25.07.2009, 19:04
#21
Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
ENTSCHULDIGUNG !!!!!
Mein Computer hatte mir nur Seite 1 vom Beitrag angezeigt, nun sehe ich mehr und klarer.
Nochmal - Entschuldigung
25.07.2009, 19:20
#22
Mr. Diesel
es geht auch einfacher: einfach die LKM überwachung rauscodieren. dann ist auch ruhe (vorallem viiiiel weniger aufwand)
mfg Benni
ps: ich bin damals wegen blitzender ringe nicht durch den TÜV gekommen
25.07.2009, 19:28
#23
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
mfg Benni
Aber es zeigt mir dann gar keinen Ausfall an Leuchten an oder?
Wenn ich alles rauscodiere was Fehler anzeigt brauch ich die Check Control auch bald nicht mehr.
Werner
25.07.2009, 19:32
#24
Mr. Diesel
einen defekt der ringe zeigts dir so oder so nicht an. mit davorgeschaltenem relais schon zweimal nicht.
ausserdem kannst ja machen was du willst. sollte nur ein tip sein.
mfg Benni
ps: natürlich wird NUR die überwachung vom standlicht rauscodiert. nicht von allen leuchten (falls wir aneinander vorbeireden)
25.07.2009, 20:24
#25
Fahrzeug: suche e39 M54
Stromversorgung der Ringe von der Kl. 15 nehmen. Dann hast du TFL und kein geblitze. Ab dem FL hast dann beim rausnehmen der w5w-Standlichbirnen dann gleich mal US-Blinker
Die Kaltlichtabfrage/-warnung sollte dennoch deaktiviert werden. Wird ein " Meßwiderstand" verbaut, gehen die US-Blinker wieder flöten.
Es werden auch nicht ALLE Kaltlichtabfragen lahm gelegt, sondern nur die für die Standlichtfunzln, wenn man es richtig macht
26.07.2009, 08:30
#26
5 Meter purer Schönheit
mfg Benni
Die Kaltüberwachung (hier geht es nur um des abschalten)geht erst ab LCM 4B, also entweder des LCM wechseln, oder doch einen Widerstand einbauen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
26.07.2009, 11:48
#27
mfg Benni
Ok ich hab das anders verstanden!!!
lg
Werner
26.07.2009, 13:14
#28
Der Widerstand verhindert nur das "gepinge", aber nicht das Blitzen...
26.07.2009, 13:45
#29
Mr. Diesel
eben... da hilft wie erwähnt nur ein relais (hatte das bei meinem vor jahren auch schon so gemacht, die scheinwerfer fahren inzwischen in der schweiz spazieren)
mfg Benni
26.07.2009, 14:25
#30
Mein 6ter 7ner
Hallöle,
ich schon wieder, aber scheinwerfer elektrik und ich, na ja.
Habe hier 2 Relais liegen, welche Kabel muss ich auf welche Nummern beim Relais legen.
Relais Nummern: 85 - 87a - 87 - 86 - 30
DANKE im voraus !
