Alt 07.07.2009, 15:12   #21
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von 730de38 Beitrag anzeigen
Ziehen wir mal ein Fazit, vom Aufbau ist der aus dem E65 besser, weil ohne Flies. Damit kann sich wohl nichts mehr zu setzen.
jo, oder eben der aus dem 740d
ich hab damit keine probleme- hab jetzt ca. 185.000km drauf
gruß,
Kai
Alt 07.07.2009, 21:42   #22
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Wann sollte man diesen Abscheider erneuern ?
PS: Ist das zum selbstwechseln ?
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 21:45   #23
KaiMüller
allerspätestesn wenn er so aussieht:
anleitung gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Tausch Ölabscheider und Luftfilter 530D - bebilderte Anleitung und Erfahrungsbericht
dann kannst entscheiden ob du das selber hinkriegst...
gruß,
Kai
Alt 07.07.2009, 22:00   #24
Georg
Danke,werd ihn mir mal ansehen und wahrscheinlich tauschen.
Jetzt noch Anregung Nr.2.
Wo sitzt der Luftfilter ?
Alt 07.07.2009, 22:09   #25
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
auch hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Tausch Ölabscheider und Luftfilter 530D - bebilderte Anleitung und Erfahrungsbericht am 5ten Foto ersichtlich.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 20:54   #26
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
kann mal jemand alle alle erforderl. Teile/Teilenummern auflisten, die man braucht um beim E38 730d Bj 01 auf einen Zyklonenölabscheider zu wechseln.
Und wenn ich das so sehe, kann man dann auch gleich den Luffi mit wechseln, da mam den eh frei legen muss, um den Ölabscheider zu wechseln.
Noch eine Frage an die Spezies; Wird ein defekter LMM beim E38 im Fehlerspeicher abgelegt, oder so wie bei VW/Audi erst, wenn garnichts mehr geht.
Gruß Martin
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 21:01   #27
KaiMüller
ganz einfach:
11127799225 Entlüftungseinheit (da ist alles dabei was man braucht)
wurde ja schon mehrfach in diesem thread erwähnt (uter anderem im allerersten post!!)... das ist die berühmte nr. 11 im ETK
jo, luftfilter gleich mitwechseln geht
lmm ist nicht unbedingt im fehlerspeicher- üblicherweise eher nicht, weil er probleme macht, bevor er abgelegt wird
Kai
Alt 08.07.2009, 21:01   #28
730de38
Gruß Martin
Die Teilenummer findest du wenn du den Treat mal von vorn lesen tust. Und auf deine Frage zum LMM. Ja er legt einen Fehler ab, wenn er einen hat.
Gruss Heiko
Alt 08.07.2009, 21:09   #29
KaiMüller
tja, lesen bildet eben
gruß,
Kai
Alt 08.07.2009, 21:16   #30
mm.dicker
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
das teil was man bestellen muss, ist ja die nr. 11 (entlüftungseinheit, also der gesamte satz), die beinhaltet 12,13,14 und 15 (dichtungen, schrauben, filter an sich)...
sieht man ja auf dem bild links (hinweis)...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
das war beim alten m57 aber genauso:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
und selbstverständlich der muss gewechselt werden, darum gehts ja
den unterscheid sieht man ja auf den fotos vom heiko oben... die ersten 2 sind das teil 15 (alt/neu), die zweiten 2 sind das teil 11 (alt/neu, einzeln ohne anbauteile)
kostenpunkt: 34,-€ netto
gruß,
Kai
Also bestellt man beim Freundlichen für 34,00 € + Mwst. die
Teilenummer: 11 12 7 799 225
und kann sich hinterher ans wechseln machen und hat dann auf einen wartungsfreien Zyklonenfilter umgerüstet.
Richtig???????????
Gruß M
Ölabscheider M60 spaceballer BMW 7er, Modell E32 7 30.04.2009 23:36
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 12:06
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2009 12:47
Tausch 730d von 9/03 mit 730d von 1/04 Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.01.2007 09:56
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
