Alt 06.07.2009, 09:21   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Geht alles ohne Bühne.
Werkzeug halt normal das Standardzeug und nen großen Gabelschlüssel für den Lüfter.
Die Anleitung is bissl kurz, oder?
Alt 06.07.2009, 09:24   #12
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
na ja nach 5 min ging die seite bei mir noch nicht auf
habe hier noch ein link die fotos sind leider etwas klein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Writeup for the water pump, thermostat and some hoses enclosed. LONG....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.magnum1.com/BMW-740/740_P...-Pump-740.html
Geändert von Toni.pt (06.07.2009 um 09:30 Uhr).
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 09:38   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jup, wenn der Lüfter eiert, dann ist die WaPu hin.
Nein, das kann auch am Lüfterblatt selber bzw. an der Viscokupplung liegen - die WaPu kann man aber optisch schnel ausschließen!
Man benötigt einen 32 Maulschlüssel und einen guten Eddi, dann geht das schon - immer hübsch in Richtung Fahrerseite schlagen
Alt 06.07.2009, 09:57   #14
The Stig
Some say...
OK, dann sollte man anfangs erst mal am Lüfterrad wackeln, und schauen, ob die Welle, auf der er sitzt Spiel hat.
Hat sie es, dann ist die WaPu hin, ist die Welle fest, dann ist es die Viscokupplung....
Alt 06.07.2009, 11:49   #15
Toni.pt
Neues MitGlied
Es ist die wasserpumpe die welle hängt an eien seifenen faden
Hallo jungs bin gerade mittendrin
und komm nicht weiter also wen der schlüssen drin steckt und ich davor sethe dan nach rechts öffnen richtig ?????
mein probl. ist jerzt ich kan keine kraft ausüben weil die welle so locker ist
und das kunstoffrad sich mitdreht
und das rad am keilriemen durschrutcht
wie geht es weiter
smile noch kann ich lachen
Dateityp: jpg DSC00104.jpg (104,2 KB, 50x aufgerufen)
Alt 06.07.2009, 11:54   #16
Bastl
V12-infiziert
Du haust mit dem Hammer auch in die richtige Richtung? Rostlöser auch mal draufgesprüht?
Alt 06.07.2009, 11:55   #17
Toni.pt
Neues MitGlied
ich wollte sie mit der hand aufdrehen von mir aus gesehen nach rechts
nur da dreht sich alles mit
Alt 06.07.2009, 11:56   #18
Bastl
V12-infiziert
- das funktioniert so nicht. Hatte doch geschrieben, dass Du mit einem Eddi (Hammer) dran musst.
Alt 06.07.2009, 11:57   #19
Toni.pt
Neues MitGlied
ok ich werde es versuchendanke bis gleich
Alt 06.07.2009, 12:16   #20
Toni.pt
Neues MitGlied
no no no tud nicht gibt es eine möglichkeit ventilator mit schraube runter zu bekommen ?
Berg runter - drehzahl eiert Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.09.2008 19:00
Lenkung: Lenkung eiert und er schaltet nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2007 15:54
der Karren eiert immernoch yayage BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 13:38
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 11:56
Motor "eiert"... Dirlo BMW 7er, Modell E38 4 01.05.2004 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
