Alt 11.06.2009, 18:46   #11
ahunol
Fahrzeug: 735 12/1998
danke für antworten... dann werd ich da mal lang schauen...
der zeitmangel kommt daher, das ich ständig auf montage bin,meine freundin die karre brauch und wenn ich mal da binkein bock hab das alles zu wechseln.
bremssteine und nen ölwechsel mach ich ja noch selber, aber das kommplette kühlsystem.... da hab ich leider keine zeit.
ich kann hier ja mal schreiben was der spaß gekostet hat und was ich alles hab machen lassen, kann aber noch ca 3wochen dauer....
Geändert von ahunol (11.06.2009 um 18:54 Uhr).
ahunol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 18:55   #12
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Breites Grinsen
Hi, habe bei dem E38 740i im Januar bei km 194000 die Wasserpumpe, den Ausgleichsbehälter und Riemen mit Andruckrollen machen lassen. Hat beim örtlichen BMW-Dealer 550€ gekostet.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 18:55   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Naja komplettes Kühlsystem ist bissl übertrieben.
Halt die Schläuche, die direkt an den Kühler rangehen...die sind fix getauscht.
Kühler geht auch einigermaßen schnell, und wenn man das Lüfterrad mal ab hat, dann ist auch die WaPu kein Riesending,
Alles in allem beim V8 innem Nachmittag recht locker erledigt.
Alt 11.06.2009, 19:42   #14
ahunol
ich meine schon das ganze kühlsystem (was die schläuche angeht).
erst hat der schlauch zur lichmaschine gepisst, dann ist mir einer (sitzt im V, richtung scheibe, keine ahnung wie der heißt und von wo der kommt) auf der autobahn gerissen, gleich hinter der schelle..also wieder verlust. dann war er jetzt 2 wochen dicht und heut rief meine freundin an...Kühlwasserstand kontrolieren... hab langsam kein bock mehr auf diese mickey mouse scheiße und deshalb alles mal tauschen und hoffen. (PS mein alter vectra hat bei 350000km nicht mal so ne scheiße gehabt) und mein 7er hat gerade erst 150000 auf der uhr, also für ein auto was mal oberste klasse war und schlappe 130000DM gekostet hat kann man mehr erwarten oder nicht???
so jetzt ist der ärger mal raus, ansonsten recht zufrieden mit dem auto, fahr oft lange strecken und da ist der ja gold wert...
Alt 11.06.2009, 19:52   #15
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Falls Du noch Standheizung hast,sind hinterm Motor auch noch diverse Schläuche,das wird dann richtig teuer,wenn Du es machen lassen willst.
Ich kann ein Lied davon singen,hab einige Zeit gebraucht bis ich den Übeltäter gefunden habe,jetzt ist es aber alles auf einen Neuzustand.
Habe es aber alles selber gemacht,Teilekosten ca 400€.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 19:56   #16
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Tja meine worte waren schon immer:
Wenn die Kühlsysteme bei BMW funktionieren würden wie die eines scheiß vw´s dann wäre BMW das beste und zuverlässigste Auto der Welt.
Alle BMW´s habe dieselben Probleme mit dem Kühlsystem WAPU,Thermostat,Kühlerstuzen,Kühler allgemein, Ausgleichsbehälter usw.
Die kisten haben einfach zuviel Druck auf dem Kühlsystem!
Alt 11.06.2009, 20:17   #17
ahunol
den druck im system kann man ja eigentlich entgegenwirken....
ist jetzt nur spielkram und keiner wirds machen, aber....
den druck regelt ja der deckel im ausgleichsbehälter, je heißer das wasser umso stärker wird der druck und er "bläst" ihn ab und wenn er abkühlt dann lässt er wieder luft rein damit kein unterdruck entsteht.....einfache funktionsbeschreibung... man bräuchte halt nur ein ventil das schon bei geringerem druck "abbläst" aber das mit dem druck hat ja auch ein sinn,desto höher der druck, desto mehr temperatur kann das wasser aufnehmen ohne zu kochen, also mehr als 100 grad heiß werden... (siehe schnellkochtopf)
also ist das ganze ein disignfehler von BMW... unterschriftenaktion und ab zu bmw....grins.
Alt 11.06.2009, 20:27   #18
Designfehler nicht unbedingt!
Wenn die Motortemperatur höher ist - also so bis ~ 105 Grad, dann sind die Abgaswerte deutlich besser! - nur die Leistung wird nicht ganz erreicht.
Deswegen sind das doch kennfeldgesteuerte Thermostaten, die dann bei voller Leistungsanforderung die Temperatur um gut 10 Grad heruntersetzen, dass dann volle Leistung zur Verfügung steht.
peter
Alt 11.06.2009, 20:30   #19
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Den Ausgleichsbehälter bekommst du ohne den Kühler Preis 2004 62,61 € plus
Geber.Habe damals das Promlem gehabt mit der Entlüftung des Kühlers ca 3/4 Std. hat immer übergekocht dabei schaltete sich der Viscolüfter nicht ein.
Habe die Lufblase aus dem Kühlsystem nicht herausbekommen.Ich habe den Kühlerschlauch rechts oben abgebaut und festgestellt dass sich überhabt kein Wasser befindet. Habe diesen Schlauch mit Wasser befühlt und dann Entlüftet und es funktionierte .
Vieleicht konnte ich dir weiter helfen.
mfg Jürgen
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 20:42   #20
Siemer
Quatsch,Wagen vorne höher stellen,ca 50cm dann Entlüftungsschraube auf,wenn keine Luft mehr entweicht zudrehen,das wars.
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 19:54
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 19:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 18:02
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühlsystem defekt Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 6 24.12.2005 20:40
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
