Alt 17.05.2009, 12:27   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Idee
kraft ist absolut keine mehr vorhanden.
mfg Benni
Das ist klar,es sind ja dann nicht nur die 6 Zylinder ausgefallen,er muß ja dann auch diese 6 Zylinder mitschleppen,die bremsen ungeheuerlich.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.05.2009, 12:27   #12
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
nicht unbedingt... kommt immer drauf an, "warum" die eine Bank ihren dienst versagt.
in dem besagten E32 war es die zündspule der rechten bank. im display stand aber nix von Notprogramm
Zündspule der rechten Bank
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 12:29   #13
Da Grunzl
Was willst Du damit erfragen ????
Alt 17.05.2009, 12:39   #14
Mario RE
Hat der v12 nicht Vertzeiler und Zündkabel....Der V8 hat Zündspulen(einzelzündung).
Alt 17.05.2009, 12:40   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Trotzdem braucht der auch noch zwei Zündspulen...übrigens die gleichen wie beim V8
Alt 17.05.2009, 12:41   #16
Mario RE
Man lernt immer wieder dazu...
Alt 17.05.2009, 12:51   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja, hat er, aber was denkst denn WO der funke herkommt?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.05.2009, 13:09   #18
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das hört man doch wenn 6 zyl fehlen?!? weil er ja schreibt der motor dreht ganz normal hoch...ich habs bei mir noch nicht gehabt das eine bank ausgefallen ist aber das merkt man doch
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 13:18   #19
krischi-box
die schwarze 7
Benutzerbild von krischi-box
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Lieben Dank für die möglichen Fehler-Quellen.
Also Bremse ist schon mal gelöst
Spritpumpe? Würde sogar passen,wenn ich dazu sagen darf,das er mal sporalisch ordentlich läuft,wie es sein sollte.
Soll er dann länger den Dienst verrichten in Form von Beschleunigen,dann fällt der Schub,die Drehzahl bleibt
Ich werd mal zum auslesen fahren,diese Woche.
Im Display steht keinerlei Fehler ,wie Notlauf etc....
Einzig verwunderlich ist,der Spritverbrauch,der liegt selbst in der Stadt nicht höher als 12,9-13,4l
Sollte dann doch nen Eco-Tec sein?
E 32 rulez
krischi-box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 13:24   #20
Da Grunzl
Jo,war bei mir auch so,wenn man die Spritpumpe rausschraubt sieht man dann im Tank den Abrieb von ihr,nicht zu glauben,auch der hat gesagt das gibt´s nicht,denn die sollte ca. das 4-5 fache fördern was der Motor braucht.
Motorraum: Hilfe!!Motor ruckelt extrem!!!!Was kann das sein??? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2007 03:26
Elektrik: 728i Zündete nicht. Was kann das sein? Tonic BMW 7er, Modell E38 22 24.02.2007 16:28
Motorraum: Benzinverbrauch : Das kann doch nicht sein !! oetti BMW 7er, Modell E32 25 30.03.2006 09:27
Das kann ja wohl nicht wahr sein!!! Saba BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 11:54
Karosserie: Das kann doch alles nicht sein DD BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
