16.05.2003, 14:31
Fahrzeug: I7 M70
mahlzeit.
meiner war ja nun gestern beim freundlichen und dieses ruck kommt wohl vom sieb....
wie auch immer, es wird nächste woche gewechselt und dann soll ruhe sein laut aussage meines meisters...
was kostet der spass? lohnt es sich gleich das getriebeöl mit wechseln zu lassen?
grüße, patrick
16.05.2003, 14:57
Fahrzeug: BMW 730dA
Meinst du dass Öl sieb im Getriebe,
bzw, dass ist doch dass sieb welches auch beim ölwechsel gewechselt wird oder...
16.05.2003, 15:06
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein. Motor und Getriebe sind vollkommen getrennte Ölkreisläufe mit verschiedenen Schmiermitteln.
Franz
(Murphy)
16.05.2003, 17:50
Fahrzeug: BMW 730dA
Franz
Dass ist mit klar, die frage ist, ob bei dem Ölwechsel des Getriebes auch diese Sieb erneuert wird, oder ob es ein anderes Teil bzw. an einer anderen stelle sich befindet....
16.05.2003, 18:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
'Tschuldigung! Mistverständnis!
Weiss ich nicht. Aber vorsichtshalber würde ich den Werkstattmenschen fragen, bzw. darauf aufmerksam machen. Man weiss ja nie.
Franz
17.05.2003, 00:11
#16
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Getriebe öl !!!!
Lass dein Getriebeöl wechslen! und das sieb! Und gut ist!
Hab ich heute auch machen lassen! Schaltet wieder top!
Sieb kostet ca. 20€-25€ 4 liter getriebe öl einen dichtring und arbeit! ca. 140€ bei BMW
Die Motorbremse !in Diesen Fall getriebebremse setzt da aus !(bei zuwenig öl)
gruß
uwe
17.05.2003, 08:51
#17
Fahrzeug: BMW 730dA
Danke UWE,
ich werd mich mal in die nächste Werkstatt begebenn um diese Arbeiten schnellstens machen zu lassen...
Danke nochmalss
04.05.2009, 23:56
#18
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
und? hat es sich bei dir auch gebessert? hab das problem auch mit 160tkm und würd gern wissen, obs hilft !!
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
05.05.2009, 00:43
#19
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
6 Jahre alter Fred und Letzte Aktivität: 16.04.2007 12:38 vom TE
das wird wohl keine Antwort mehr kommen.
Am besten du fragst mal unseren Automaten Guru Freddy @Hydromat http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11033
Lg Franz
