Alt 26.03.2009, 19:03   #11
Stoned Wadlo
Benutzerbild von Stoned Wadlo
Fahrzeug: E32 740i (12.92)
Standard Neugier....
Jetzt machst du mich aber neugierig, kann man tatsächlich einen Woofer ansteuern? Hab da schon einiges gelesen, aber irgendwie komme ich da nicht auf einen grünen Zweig. Die Einen schreiben es so und die Anderen so.
Einen Komplettumbau wollte ich mir ersparen, weil ich das Radio ansich sehr schön finde. Passt gut ins Auto und hat nen super Empfang. Außerdem soll es ja auch optisch zum Auto passen. Oldschool eben.
Wadlo
Stoned Wadlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 19:04   #12
MartinE32
Zitat von loewe65 Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Kickbässe sind Basslautsprecher mit kleinem Durchmesser und nem relativ großen Magneten. Merkste am Gewicht(sind deutlich schwerer als sie aussehen). Gibt es z.B. von MacAudio auch bei ConradElektronik.
Passen genau in die Aufnahme beim E32 unter der Hutablage. Kosten ca. 50.-€ das Paar.
Ralf
Hallo Ralf,
diese Lösung interessiert mich ... habe bislang hinten nur ein ganz normales LS Kabel liegen ... kann ich da ne Frequenzweiche ranhängen mit nem Kickbass-LS und nem kleinen Hochtöner ? Packt das ein normales Business RDS Radio ?
Gibts da was, was in den vorhandenen BMW Einbaurahmen passt (der hat ja ne Aussparung für nen Hochtöner ...) und was für ein LS- System würdest du konkret empfehlen ?
Für Tipps schon einmal vielen Dank im Voraus,
Martin
Alt 26.03.2009, 19:18   #13
loewe65
Dicke Lady
Benutzerbild von loewe65
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj95 Navaraviolett Metalic
Standard Martin
Die Originalradios sind zu schwach um damit direkt einen Kickbass oder Subwoofer anzusteuern. also erstmal einen High Power Adapter für Radio ohne Cinch besorgen(bei Ebay). daran wird das Original Signal vom Autoradio angeschlossen. An diesen Adapter kommt dann eine Endstufe. Daran kommt dann eine Frequenzweiche und daran denn die Lautsprecher.
Bei Conrad oder auch sonstwo gibt es Speaker von MacAudio die in meinen Ohren, gemessen an PreisLeistung, wirklich hervoragend sind. Kickbass das Paar für ca. 50.-€ und ein paar Hochtöner ca. 25.-€. Dann noch die kosten für ne Endstufe. Man sollte kein Billigding mit unendlich viel Leistung nehmen, besser ein Markenprodukt mit realistischen Angaben. Ab ca. 100.-€ aufwärts.
Diese Lösung passt ganz präzise in die Aufnahme vom E32.
loewe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 19:22   #14
loewe65
Dicke Lady
Standard Wadlo
Gleiches gilt bei dir.
Wenn ich recht verstanden habe hast du im Kofferraum schon den BMW Verstärker drin.
Da mußt du nur schauen welche Kabel zu den hinteren Lautsprechern gehen.
Die mußt du kappen und dort dann den High Power Adapter für Radio ohne Cinch anschließen. dann einfach daran die Endstufe und dann wie bei Martin schon beschrieben.
Alles verstanden
Ralf
Alt 26.03.2009, 19:32   #15
loewe65
Dicke Lady
Standard falsche Firma
war nicht macaudio;
sondern SinusLive
SORRY
Aber das bereits gesagte gilt
Das folgende hab ich bei mr verbaut:
SINUS LIVE SL-13 KICKBASS MITTELTÖNER
Art.Nr.:Artikel-Nr.: 372142 - 62
Außen-Ø (ohne Abdeckung): 12,8 cm
Max. Belastbarkeit (Musik): 140 W
RMS-Belastbarkeit: 100 W
Einbau-Ø: 119 mm
Einbau-Tiefe: 65 mm
Frequenzbereich: 60 - 5000 Hz
Impedanz: 4 Ω
SINUS LIVE HOCHTÖNER NEO 25S
Artikel-Nr.: 375081 - 62
Inhalt: 1 Paar
Max. Belastbarkeit (Musik): 180 W
RMS-Belastbarkeit: 120 W
Außen-Ø: 45 mm
Einbau-Tiefe: 26 mm
Frequenzbereich: 2000 - 22 000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 91 dB
Alt 26.03.2009, 20:28   #16
Stoned Wadlo
Standard Das werd ich.....
...mal testen. Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!!!
Ich glaube aber es wird sich da noch die ein oder andere Frage ergeben.
Ich berichte wenn ich Ergebnisse habe......
Wadlo
Alt 26.03.2009, 22:14   #17
MartinE32
Hallo Ralf,
danke für die sehr konkreten Tipps ! Zum Glück hab ich noch ne Endstufe rumliegen, da wirds nicht ganz so teuer ....
Martin
Fahrwerk: Mittellager das leidige Thema Olly730 BMW 7er, Modell E32 21 15.08.2007 00:00
Motorraum: Das leidige Thema WaPu Hisholy BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2006 01:34
Motorraum: Das leidige Thema Ruckeln ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2006 13:48
Fahrwerk: Das leidige Thema Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 12:29
Bremsen: wiedermal das leidige thema 4fun BMW 7er, Modell E38 17 18.08.2005 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
