Alt 12.03.2009, 22:55   #21
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn die HB3 hast, wirst die H7 nicht reinkriegen, und mitm Anschluß siehts auch nicht so gut aus.
Ich werd die Birnen in H7 auch mal ausprobieren, natürlich in 80 Watt, kein Mensch wird je die Watt-Stärke kontrollieren. Ich wohn ja eh im weniger kontroll-süchtigen Bereich
Alt 12.03.2009, 22:57   #22
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Ja eben, bei mir ist es auch so, sind zwei breitere Stecker dran.
Dann werde ich mal den Verkäufer anschreiben und wenns geht, umtauschen.
Die Standlichtbirnen habe ich nun auch drin, sieht besser aus als mit den gelben, aber ist auch nicht das wahre, kein Wunder, wurden auch so mitgegeben, wirken auch eher bläulich. Also jetzt die H1
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 13:24   #23
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Also für das Standlciht musst die nehmen
sehen wirklich schön weiss aus!!!!
dumme frage, aber hast nicht vorher nachgeschaut welche du drinnen hast??
bei mir ist das Fernlicht HB3,...is halt bei jeden ein wenig anders.
DRUMM kontrolieren vor dem KAUF!!!!
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 13:47   #24
Jaques
Diese Standlichtbirnen mit dem blauem Glas sind nicht so das Wahre glaub ich, Kollege hat welche mit weissem Glas in seinem E46, sehen gut aus und wirken halt weiss mit einem leichten blauen Stich. Und ach ja, bei Standlichtringen Standlichtbirnen drin lassen? Was meint ihr.
Ja haha Woher soll ich denn wissen was für eine Lampe ich da drin habe^^
Und bei meinen Fremdifirmen Bi-Xenon Linsen wirkt eine seite, wenn man davor steht etwas gelber als die andere. Habe gehört dass es nun nur noch Brenner gibt die nicht mehr so stark weiss sindund einen blaustich haben.
Alt 13.03.2009, 14:52   #25
roadrunneroö
die blauen ergeben ein schönes Weiss!!
in dem mann ganz einfach den DECKEL runtermacht!!
das geht bei jeden Licht!!!
Suche würd ich dir Vorschlagen!!!!
Lichtkegel is ganz ein heisser Tip von mir!!
Fahrschule!!!!
Dateityp: jpg Abblendlicht (1).jpg (79,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abblendlicht.jpg (23,9 KB, 5x aufgerufen)
Alt 13.03.2009, 15:06   #26
Box
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Also bei mir kommen die bei den Nebler rein
und die beim Fernlicht (solche endlichen, nur von Dectane)
dann hast ein schönes Weiss
hi habe mal nachgefragt ob ich die einbauen könnte aber ermeint
"Hallo,nein die werden zu 99% nicht ! in deine Nebel Scheinwerfer passen.Hier solltest du H3 Leuchtmittel benötigen.Wenn du mal nachsiehst bei dir,müssten dann welch drin sein mit einem kurzem Kabel und nur 1 Stecker. BMW selbst sollte dir auch eine Antwort geben können. Die H3 im Xenon- Look haben wir auch im Programm,fals benötigt. " muss ich dann doch dir h3 nehmmen? habe ein e38 bj 95
Box ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 15:14   #27
roadrunneroö
am besten eben selber nachschauen!!!!!
brauchst nur den deckel aufmachen, okey vom nebler musst vorher noch ne schraube aufmachen. aber das wäre der leichtere weg!!!
oder schau hier nach!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 13.03.2009, 16:17   #28
Jaques
Bei dem 730i E38 meines Kollegens Vater wurde links ein neuer Brenner gekauft, der ist gelblicher als der Originale der noch verbaut ist!
Alt 13.03.2009, 16:32   #29
roadrunneroö
dann war es ein orig. Brenner.
da gab es mal einen unterschied.....
die wurden dann nicht mehr verkauft!! darum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/xenon-brenner-82621.html
in der Suchfunktion findest viele Details drüber
z.B:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/unter...au-107925.html
Alt 13.03.2009, 16:35   #30
Jaques
Habe die Suche gerde benutzt, danke! Muss jetzt mal rausgoogeln was für Brenner ich habe, sind ja von einer E Klasse , Entweder D2S oder D2R
Meiner kann schwimmen :-(( elcarlos BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2008 21:41
Ganz tolles Forum Ralf-E65 BMW 7er, allgemein 5 27.04.2007 14:42
Mal wieder was tolles :o 7er Fan eBay, mobile und Co 8 02.03.2005 21:26
So eine NR ist schon was tolles !!! Knetepappi BMW 7er, Modell E32 8 23.03.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
