| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.01.2009, 18:25 | #21 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
				 Thermostat ausgetauscht
 Hallo leute,
 also ich habe das alte thermostat nun von meinem vater austauschen lassen. gekauft haben wir es diesmal bei bmw. wollten halt vermeiden es daran gelegen haben könnte.
 nun das.
 der schlauch wird immernoch nicht heiss, nein nochnichtmal warm. also genauso wie vorher.
 und ich fahr die ganze zeit so rum. der verbauch ist top. benzin 10,5l und lpg 12l. kein klappern kein garnix. die tempanzeige sagt immer mitte. ich verstehe das nicht. nach meinem kenntnisstand müsste mir die kiste schon längst um die ohren geflogen sein. sogar kilometer lange STAUs macht der ohne mucken mit. aber schlauch bleibt kalt.
 ein wunderauto?
 kühlung nur im kleinen kreislauf?
 hab kein bock auf den freundlichen. der hällt die hand zu lange auf und nimmt die 2. gleich dazu.
 mein vater ist übrigens mechankier und der kann sich das auch nicht erklären. seine fürt mich grad nicht beruhigende aber schwerzhafte antwort war wenn er läuft , was willst du denn dann vonn dem auto.
 welcher umstand kann es sein das das thermostat nicht öffnet. also die sache mit dem entlüften schliesse ich mittlerweile mal aus. so oft wie ich das schon gemacht habe müsste das schon ein vakuum entstanden sein.
		|  26.01.2009, 18:44 | #22 |
	| - remember the 90´s  -
 Funktioniert denn deine Heizung?
 Und wie ist es mit Wasserverlust, weil du "oft entlüftet" schreibst?
 Hast du denn deine Wasserpumpe mal angeschaut? Das Schaufelrad ist, wenn aus Kunststoff, sehr anfällig, und ev. dreht sich das Teil nur noch ein bisschen auf der Welle mit?
 Dann müsste aber das Wasser erst recht warm werden...
 Der Kühlkreislauf bei BMW ist relativ empfindlich, und schrotte WaPu´s sehr häufig.
				__________________  Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke |
		|  27.01.2009, 17:24 | #23 |
	| Mitglied
 |  wie du schon sagtest, die wapu wirds nicht sein. denn wenn die es wär wär der wagen erstrecht heiss. ja heizung läuft. die heizventile sind hin. muss die noch austauschen. habe die alten ausgebaut und (ich nenn sie mal stifte) rauzsgenommen. sodass immer heiss wird. es war kalt ud die heizung funzte nicht. jetzt hab ich das ventil aber keine zeit es einzubauen.
sonst noch ne ahnung was es sein kann? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
