17.01.2009, 12:54
PRETTY HATE MACHINE
Fahrzeug: BMW E38-740i (05.'97), Renault Clio 1.4 55KW (04.'99)
Sitzheizung hinten nachrüsten, finde keinen Stecker..
Hey Leute,
Hab mir vor kurzem ne Lederausstattung mit Sitzheizung u el.Kopfst. im Fond gekauft.
Den Kabelbaum + Schalter hab ich auch.
Laut Verkäufer (johnwayne27 & bmwE38) sollte der Stecker für die Stromversorgung des Kabelbaumes bereits hinter der Rücksitzlehne liegen.
War auch sicher keine Lüge von Sven & Benny.
Kann aber einfach nichts finden!
Wenn ich tatsächlich keinen habe, weiss jemand wo ich die Anschlüsse alternativ im Auto abzweigen kann?
Sind das dann einfach die selben Kabelfarben wie die am Kabelbaumstecker?
Im Anhang ein Bild des Kabelbaumsteckers.
Vielen Dank im Voraus, ihr wärt wirklcih eine sehr grosse Hilfe, da heute einer der wenigen Tage wäre, an denen ich wirklich mal was an meinem Auto machen könnte.
Habe sicher noch 50 std Arbeit vor mir.
Wenns langt..
lg,
michl
Es gibt Dinge die kann ich kaum mehr glauben, aber wie kanns angehen,
dass selbst die Adleraugen gegen uns kein Land sehen..?
17.01.2009, 13:30
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Stecker
da haben die beiden Recht. Der Stecker ist hinter der Rückenlehne auf der Beifahrerseite.
Franky740
17.01.2009, 13:35
Fahrzeug: xxx
17.01.2009, 13:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Dieser Stecker ist aber an der Zuleitung für den Fondkabelbaum:
Kabelfarben/Belegung:
Grün/Weiss: Sicherung F63 (15A); für Sitz- und Lehnenheizung hinten links/rechts
Rot/Weiss: Sicherung F53 (20A); Sitz-/Lehnen- und Kopfstützenverstellung hinten links/rechts
Grau/Rot: vom Lichtmodul für Nachtbeleuchtung
Rot/Schwarz/Gelb: F26 (5A); Zuleitung für IKE, CCM und Gong (hier eigentlich unwichtig)
Braun: Masse (GND)
17.01.2009, 14:06
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kann es vom Baujahr abhängig sein, ob der Stecker im Fahrzeug liegt? Ich hab ihn auch nicht finden können.
Stefan
17.01.2009, 15:25
PRETTY HATE MACHINE
ich glaube dass es schon vom BJ abhängt, jedoch habe ich nen 97'er und bei dem müsste der Stecker eigentlich da sein?
Könnte es mir irgendjemand genauer beschreiben?
Oder HASST mi(t)ch mittlerweile jeder  ?
17.01.2009, 15:27
Zitat von Miatch
...Oder HASST mi(t)ch mittlerweile jeder  ?
Logisch. Immerhin sind es nur 2 Schrauben um die Lehne von der R-Bank auf der Beifahrerseite abzumachen und zu kucken
Die Pfeile stimmen zwar nicht genau, da es auf das Sonnenschutzrolle aussm anderen Fred hinweist (ja, da kuckt auch keiner, weil er zu faul ist und braucht erst tonnenweise fotos), aber .... - nu kuck:
17.01.2009, 15:43
PRETTY HATE MACHINE
http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/...s/G_294051.png
muss dich korrigieren:
-habe alle möglichen threads durchgeschaut, hab auch einiges gefunden, aber leider nicht die direkte antwort auf meine frage!
-habe meine komplette Innenausstattung bereits draussen.
-habe NATÜRLICH erstmal überall geschaut (eben an der stelle die das foto zeigt als auch auf der fahrerseite und überall sogar unter der hutablage, man weiss ja nie:-P)
-habe LEIDER trotzdem keine Spur von dem kleinen Scheisserchen gefunden  und wollte einfach nochmal sicher gehn, hätte ja schliesslich sein können, dass ich iwas vergessen/übersehn/wasweissich habe.
trotzdem vielen dank für deine Unterstützung, Nachbar
17.01.2009, 15:50
Zitat von Miatch
...trotzdem vielen dank für deine Unterstützung, Nachbar
Gerne doch
ABER, liegen dann wenigstens die Kabelfarben schon auf dieser Seite, damit du da rann kannst - via Lötkolben oder so. Denn via Spannungsdiebe würde ich bei der Stromaufnahme der Sitzheizungen verzichten...
17.01.2009, 16:42
PRETTY HATE MACHINE
hey.
muss nochmal fragen...
also die kabelfarben finde ich alle bis auf das GRÜN/WEISS..
jedoch sind haben die kabel einen sehr unterschiedlichen querschnitt zu dem stecker an meinem kabelbaum.
zb ist das ROT/WEISSE sehr dünn, das ROT/SCHWARZ/GELBE jedoch sehr dick.
also genau umgekehrt als am stecker sozus.
habe den hiteren sicherungskasten ausgebaut,die einzige kabelfarbe die hier noch übrig bleibt ist rot/schwarz/gelb und zwar geht das in die sicherung des ZIGARETTENANZÜNDERS..
Das GRÜN/WEISSE kabel finde ich nirgends.
und ob die anderen kabel richtig sind wag ich zu bezweifeln..
was soll ich tun?
hat jemand ahnung?
bin am verzweifeln
vielen, vielen dank..
