Alt 12.01.2009, 15:27   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard quitschendes Gereuch immer morgens
Hallo Leute
Seit dem es sehr kalt ist in letzter Zeit, macht mein 7er Morgens wen ich zur Arbeit fahre laut quitschende Gereuche. Die Gereuche kommen im Bereich von Lichtmaschiene und Spannrolle.
aber
Sobald die Temperaturnadel fast mittig steht, ist das Gereuch weg.
Letztes Jahr hatte ich im Winter diesen Porblem nicht.
Danke schon mal.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 15:31   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Mit etwas Glück ist nur der Riemen zu locker und rutscht durch. Meist gibt sich das dann mit warmem Motor, wahrscheinlich weil dann der Riemen besser an der Rolle haftet als bei Kälte.
Das würd ich zuerst kontrollieren (ggf. den Riemen tauschen), danach sind dann die diversen Lager dran, daran könnte es auch liegen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 15:31   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Was ist ein Gereuch? Bin ich schon zu lange in USA und habe Deutsch verlernt?
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 15:33   #4
d9187
Wenn's läuft!
Das ist, wenns so quietscht und reibt, dass es nicht nur Lärm macht, sondern auch schon stinkt. Geräusch + Geruch = Gereuch
Alt 12.01.2009, 15:36   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Cool!
Danke!
Alt 12.01.2009, 16:41   #6
termi
Mahlzeit Jungs!
Also ich tippe auch mal ganz stark in Richtung irgendeiner Umlenkrolle. Meiner hatte es genauso, wie Du es beschrieben hast. Sobald der Motor warm geworden ist, war alles in Ordnung und das Geräusch kam auch nicht wieder, solange die Maschine noch warm war. Aber morgens halt wieder quietschen.
Es war letzendlich nur eine verschlissene Umlenkrolle. Das Lager hatte sich wohl mit der Zeit etwas Spiel verschafft und leierte immer weiter aus. Mein Schrauber meinte, dass sich evtl. bei ansteigenden Temperaturen die Fettfüllung des Lagers ausdehnen würde und somit das Geräusch dann weg wäre.
Ob´s stimmt weiß ich nicht, jedenfalls hat er eine neue Umlenkrolle für etwa 27 Euro reingebaut und alles war wieder gut.
Gruß, Termi
Elektrik: Morgens Batterie leer Traümer65 BMW 7er, Modell E38 18 04.01.2008 09:13
Quitschendes Fahrwerk cm735i BMW 7er, Modell E38 9 06.12.2006 13:13
Ruckeln in der Lenkung , immer morgens ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2005 11:13
Quitschendes Lüfterrad pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 19:23
Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster eurojet BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
