30.09.2008, 12:39
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Konflikt zwischen MID und Bordmonitor / Verbrauchswerte/ Datum
ich muss noh mal einen neuen Beitrag aufmachen:
Nach Umbau auf Bordmonitor habe ich es jetzt die meisten Sachen hinbekommen.
Da ich aber die Uhr und das Datum nicht stellen kann, sowie auch die Eingabe der Standlüftungsszeit und der Limit anzeige nicht gehen, denke ich wird noch ein Plus oder Minus irgend wo am Stecker fehlen.
Was auch noch nicht da ist , am Monitor unter Einstellungen fehlen Unterpunkte: nämlich 1.) BC-Anzeige, 2.)Farbset, 3.)Tag/Nacht
Welches Gerät sendet oder verhindert diese drei Anzeigen?
Aber welches Bauteil ist dafür verantwortlich. Würde mir die Suche vereinfachen.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (18.10.2008 um 17:34 Uhr).
18.10.2008, 17:33
Die verflixte 7
MID und Bordmonitor konflikt
Hallo , so bin schon wieder ein Stück weiter gekommen. Jetzt geht auch die Farbeinsellung am Monitor. Ging erst als der MK3 Rechner angesteckt war. Liegt wohl daran. OK
Mein Problem besteht noch darin, dass der Monitor die Verbrauchswerte nur sehr langsam anzeigt und es sich noicht alles einstellen lässt. Also z.B. ist nach einschalten der Zündung die Verbrauchswerte 1 und 2 , so wie Temperatur nicht sofort da. Das dauert ein wenig bis es agezeigt wird. Man kann auchdie Werte nicht zurücksetzen. Man kan es zwar anwählen aber es wird nicht übernommen.
Auch Datum un Uhrzeig lässt sich unter Einsellungen nicht einstellen.
Habe jetzt noch mal alle Kabel am Monitor , Viedeomodul und am Radio nachgemessen. Alle Pins sind richtig und haben auch die entsprechenden Werte. Hab es mit der Liste im WDS verglichen.
Jetzt habe ich ber mal das MID drangehangen und damit kann ich die Werte Zurücksetzen und auch das Datum und Uhrzeit einstellen. Wenn ich am MID die Uhr einstelle wird es dort sofort angezeigt und auch gleichzeitig im Bordmonitor. Auch kann ich am MID die Verbrauchswerte löschen und es wird zusätzlich auch am Monitor gelöscht. Wenn ich dann das MID abnehme bleibt es im Monitor erhalten.
Wieso geht es damit und nicht am Monitor?
Wo liegt der Fehler? Ist das denn normal , dass das MID noch funktioniert?
18.10.2008, 17:42
Mr. Diesel
die werte werden ja im IKE berechnet und nur auf dem moni bzw. mid angezeigt. hast denn schon auf BM umcodiert oder denkt der wagen noch er hat ein MID verbaut?
mfg Benni
18.10.2008, 17:47
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
also :
Die Aktualisierung der Daten Auf deinem Monitor geht deshalb nicht richtig,
weil dein Dicker nicht weiß, dass er einen Monitor hat !!
Er glaubt, dass das MID das Anzeigeinstrument ist.
Du musst die Navi-Nachrüstung noch codieren lassen, dabei wird der ZCS geändert und der Dicke weiß, dass ein Monitor da ist und kein MID.
Die Uhrzeit müsste aber trotzdem zu stellen gehen.
Probier mal ne andere Reihenfolge, erst Uhrzeit, dann Datum / oder umgekehrt. Irgendeine Reihenfolge geht nämlich nicht.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
18.10.2008, 18:14
Die verflixte 7
Hallo Benni, Hallo Armin
:-) ne hatte es nicht codiert. Also ist das mein Problem. Gut dnn las ich es noch codieren.
Das ist ja mal eine gute Nachricht. Danke euch.
Jetzt muss ich noch ein neues Videomodul besorgen für den MK3 Rechner, dann hab ich alles.
Kurze Frage zum Softwarestand des MK3 Rechners. Momentan hat der SW 3 1/ 21 drauf,das müsste ja OS SW V16/2sein, kann man bis zu V27 aufspielen?
Was ist die neueste bzw. höchste Versionsnummer?
Geändert von audioconcept (18.10.2008 um 18:44 Uhr).
19.10.2008, 14:00
Grrrr......
Die aktuelle SW Version ist 3 1/ 63, die ist auf den neueren CDs auch noch drauf (ab V23 oder V24 ?)
Nach V18 gibt es glaube ich die Möglichkeit für Split-Screen.
Die älteren Versionen können dafür Radio und BC gleichzeitig anzeigen.
