02.07.2008, 12:54
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Das leidige Thema Kühlwasserverlust
Moinsele,
seit einiger zeit hat der 7er einen schleichenden unauffindabaren Wasserverlust.
Fahre ich "sparsam" mit Tempomat dauert es gut eine Woche, dann muß ich ca. einen halben bis dreiviertel Liter Wasser nachfüllen.
Bei einer Tagestour von ca 350-400Km mit teilweise zügigem Fahren /Beschleunigen, verlangt er auch in etwa die gleiche Menge Wasser.
Erneuert wurden schon:
Neu:
Viskokupplung, Thermostat
Ca. 8 Mon. alt:
Kühler (Behr)
Wasserpumpe
Schläuche wurden vor knapp Zwei jahren alle erneuert und auch die Zusatzwasserpumpe ohne Ventile.
Heute ist der Wagen in einer Werkstatt um zu prüfen ob CO im Kühlwasser vorhanden ist.
Die Kühlanlage wurde auch schon mit fast 3 bar abgedrückt und es konnte kein Wasseraustritt entdeckt werden. Im Innenraum ist auch alles trocken und er beschlägt auch nicht von innen. Eine Kühlwassergeruch im Innenraum ist auch nicht vorhanden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage...
Man sagte mir, daß es einen Deckel gibt, der zwischen Ansaugspinne und Motor sitzen soll, der gern mal undicht wird.
Gibt es da ein Bild von?? Ich kann im Edeka nichts darüber finden.
Jedenfalls muß die Ansaugspinne abgebaut werden.
Es gibt noch zwei Rohre, die von der Wapu nach hinten zu einer Wasserbrücke zwischen den Zyl. Köpfen verlaufen. Dafür habe ich entsprechen Infos gefunden und auch die Dichtungen besorgt.aber nicht zu dem Deckel.
Es ist ein M62 Motor ohne Vanos 3,5l aus Bj. 8/97 l
Wäre über eine Info sehr dankbar
Beste Grüße
Didi
02.07.2008, 13:13
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Schau mal hier rein.
Könnte der selbe Deckel sein.
02.07.2008, 13:48
BMW? Is lang her
Hallo Profiler,
der Fehler bzw. die undichte Stelle wurde gefunden  . Es ist tatsächlich dieser komische Abschlußdeckel Nr. 1
Hat jemand schon mal diesen Deckel erneuert? Ist es sehr aufwendig?
Gibt es da eine Anleitung im T*S?
Was muß alles an Dichtungen wie z.B. Dichtung Ansaugspinne erneuert werden?
Ist es sinnvoll die Schrauben von dem Deckel mit zu erneuern Teil Nr.2?
Beste Grüße
Dietmar
02.07.2008, 17:29
Setz Dich mit Norbert (Nofri) in Verbindung, der hat es vor einer Woche grade gemacht und kann Dir alles Wichtige sagen.
02.07.2008, 19:51
BMW? Is lang her
Hallo Profiler,
danke für den Tip, ich hatte mich schon heute Nachmittag mit ihm in Verbindung gestezt. Ich konnte hier bisher nur noch nicht antworten, da ich nochunterwegs war.
Der Nofri hat mich bestens mit Infos, Bildern und einer Anleitung versorgt.
Vielen Dank auch an dieser Stelle an Dich Norbert!!!
Leider werde ich erst nächste Woche am Wochenende dazu kommen, die Dichtung bzw. den Deckel zu erneuern. Ich hoffe, der Wasserverlust wird nicht schlimmer. Momentan kann man ja noch sinnig fahren, ohne daß er gleich nach Wasser schreit oder die Temp ansteigt.
Auf jeden Fall werde ich berichten, wie es gelaufen ist.
Beste Grüße
Didi
03.07.2008, 09:27
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Also, wenn es nichts ausmacht... ich würde auch gern so eine bebilderte Anleitung haben.
Bei mir sieht's nämlich genauso aus wie bei dir und das Problem reiht sich in meine schier endlos werden wollende Reparaturliste ein.
Was kostet eigentlich ein CO-Test und das Abdrücken in einer freien Werkstatt im Schnitt.
Liebe Grüße
Frank
und Zack.... war ich auf der Welt!
03.07.2008, 10:29
BMW? Is lang her
Hallo Frank,
für das Abdrücken habe ich nicht "abgedrückt"  sprich bezahlt, da ich es bei einem Bekannten in seiner Werkstatt gemacht habe.
Für die CO Messung hat man mir 28,-Eur. berechnet. Zudem hat der nette Mechaniker auch noch die vorderen Abläufe vom Schiebedach gereinigt.
Wenn Du die Anleitung haben möchtest, schicke mir eine U2U mit Deiner Mailadresse.
Beste Grüße
Didi
03.07.2008, 17:47
BMW? Is lang her
So,
morgen kommen die Teile und Samstag gehts rund ( ich fürchte mich)
Das einzige was ich nun noch nicht herausgefunden habe ist das Drehmoment
für die Schrauben ( siehe Bild Teil Nr.2) des Deckels.
Anosnsten drücke ich mir schon mal die Daumen, daß die Finger und mein Rücken einigermaßen heil bleiben
Kühlwassergrüße
Didi
03.07.2008, 20:18
Wenn ich richtig informiert bin, so hat der Deckel kleine "Abstandhalter", damit man die Dichtung nicht zerquetscht.
Somit heißt es anziehen bis es fest wird und dann locker aus dem Handgelenk ein kleines bischen weiter.
Ansonsten frag den Norbert nochmal, der ist bei solchen Sachen immer sehr gewissenhaft.
Viel Erfolg.
03.07.2008, 20:51
BMW? Is lang her
So werde ich es machen,
wieder mal vielen Dank Profiler
Beste Grüße
Didi
