09.06.2008, 17:30
Fahrzeug: E38 740i (02/08)
Probleme durch elight-Modul
Hallo Leute...
Ich persönlich finde die Möglichkeit, die Komfortfunktionen des 7ers durch ein zusätzliches Modul zu erweitern, ziemlich genial. Daher habe ich mir das elight ultimate zugelegt. Wenn schon, dann das ganze Paket.
Einbau und Anschluß waren wirklich super problemlos. Zunächst zeigte er mir auch im Display das obligatorische "www.car-solution.de" an.
Da aber das Modul erst richtig funktioniert, nachdem das Fahrzeug einmal geschlossen und wieder geöffnet wurde, habe ich genau das getan.
Sch... war's!
Die komplette Tacho-Einheit, Drehzahlmesser, Tankuhr, MFD, Blinker und Warnblinker, Bordmonitor, Radio, PDC... Alles tot
Nach Rausnehmen und Prüfung der Sicherung läuft zumindest das Radio, der Monitor ist jedoch immer noch tot.
Die Werkstatt meines Vertrauens meint, entweder ein Steuermodul oder Programm geflogen. Ob nun wirklich das elight die Ursache ist, oder ob es nur eine Verkettung unglücklicher Umstände war, werd ich morgen erfahren.
Ich muß dazu allerdings auch noch erwähnen, daß schon kurz nach Abschicken meines Beitrages das Telefon geklingelt hat und unser Straubinger anrief, um Hilfe anzubieten.
Und er wolle auch schauen, daß ein Schaden, der durch das elight verursacht sein könnte, ersetzt wird.
Also, wenn das mal kein Service ist, dann weiß ich auch nicht.
An dieser Stelle also schon vorab ein dickes DANKESCHÖN!
Geändert von MastermindTC (09.06.2008 um 18:32 Uhr).
09.06.2008, 20:40
Fahrzeug: E38-740i (09.99) Prins VSI
eligth
es kann vorkommen das elight seine programierung vergißt. Du solltest das hoffentlich gespeicherte elight programm wieder auf spielen und anschließend einen reset machen. Batterie abklemmen, dann + und - pol verbinden und zündschlüssel drehen eine viertelstunde warten ,Batterie wieder anklemmen und sehen ob es Dir geholfen hat. mfg armin
12.06.2008, 18:44
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Also ich will mich jetzt ja nicht einmischen oder klugscheißen...aber das eLight reseten?? Batterieabklemmen?? Also ich zieh meins nur von der Stromversorgung unterm Handschuhfach ab....
Oder warum willst du den ganzen BMW reset´en??
Das das eLight was damit zu tun hat das das alles nicht mehr geht/ging kann ich mir nicht vorstellen,da das eLight nur auf das LCM zugreift... ich denke das das eine Verkettelung ungünstiger Momente war...
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
12.06.2008, 18:55
Mr. Diesel
warum greift das elight nur auf das lkm?? am i-bus hängen noch ganz andere sachen...
12.06.2008, 19:28
Starker Widder ,)
Ja aber die Steuerung ist ja nur für´s LCM,außer ich hätte im eLight-Programm einige Einstellungsmöglichkeiten übersehen:
*Monitorlicht An/AUS*
*Außentemperatur AN/AUS*
*Bordcomputer AN/AUS*
Nee mal Spass bei Seite... also von einem defekten LCM habe ich hier schon mal gelesen,wo das eLight verantwortlich gemacht wurde,aber niemand nachweisen kann ,das es er "Auslöser" war...
Denn,wenn morgen früh mein "Dicker" nicht anspringt in der TG schieb ich es ja auch nicht gleich auf´s eLight,weil es nicht "Serienmäßig" im BMW verbaut war...
12.06.2008, 20:15
Update
Also, Ursache für den Totalausfall ermittelt.
Ob das Modul verantwortlich war, kann man nicht wirklich sagen. Ich persönlich denke von der Logik her eigentlich nicht, da über die Bus-Leitung nur Datenpakete, jedoch keine nennenswerten Ströme laufen. Jedenfalls war das LCM tot. Und während BMW gleich ein neues verbaut hätte, konnte meine Werkstatt schließlich eine geflogene Sicherung ermitteln, die nur das LCM absichert.
Möglich wäre, daß diese Sicherung schon angeschlagen war und beim Schließen geflogen ist, weil es durch den Schließvorgang einschließlich der Spiegel zu einer Spannungsspitze im Bordnetz gekommen ist.
Wie auch immer, meine Jungs haben es gefunden, das Ganze hat mich paar Euro für die Kaffeekasse gekostet und wir alle sind jetzt wieder ne Erfahrung reicher. Also wie gesagt, bei jedem Eingriff in die komplizierte Bordelektronik Vorsicht walten lassen.
An dieser Stelle auch nochmal ein dickes Danke an Straubinger, mit dem ich diese Woche täglich recht ausgiebig telefoniert habe. Wir beide wissen nun, was Sache ist, solltet Ihr ähnliche Probleme haben, wißt Ihr nun, worauf Ihr achten müßt.
12.06.2008, 20:19
Genau DAS denk ich inzwischen auch. Und wenn man sich Gedanken macht, WIE das alles funktioniert, kann man eigentlich nur zu dem Schluß kommen:
Dumm gelaufen!
28.09.2016, 17:50
Fahrzeug: E38 740i Audi A3
So ich muss nochmal das Thema aufgreifen. Bei dem eLight Modul wird da nur Licht oder auch anderes gesteuert? Bei YouTube sieht man das sich beim zuschließen sich auch die Spiegel anklappen.
28.09.2016, 18:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
das geht nur mit dem Ultimate für den E39, beim E38 gibt es da bei vielen Fahrzeugen Probleme mit dem Spiegel anklappen... bei manchen funktioniert es aber 1a
Es geht die Beleuchtung, Tippblinken, Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer und so Zeuchs... also nicht sinnfrei aber auch nicht zwingend notwendig
