08.06.2008, 15:43
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Garagentor öffnen mit Schalter im Innenraum
Hallo, ich habe gerade meinen Garagentoröffner ins Fahrzeug gesetzt. Hintergrund war die Zusatzfernbedienung die immer im Innenraum lag. Obwohl diese schon recht klein war hat es mich gestört.
Diese Fernbedienung ist nicht die originale vom Garagentorantrieb sondern von einem Alarmsystem. Damit diese funktioniert hatte ich ein Modul dazwischen geklemmt, welches die Fernbedienungssignal von meiner Alarmanlagenfernsteuerung empfängt. So konnte ich mit einer Fernbedienung mein vorheriges Auto steuern und das Garagentor.
Aber man kann auch in diesem Fall nur die Garagentorfernbedienung verwenden.
So hab ich es gemacht:
Ich habe einen Heckrollo-schalter (in Wirklichkeit ein Taster) genommen (einen anderen als ich schon im Fahrzeug hatte, den mit den 2 Pfeilen drauf) und mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft, welches beim Drücken durchschaltet. Man kann sogar zwei Sachen schalten da es zwei Taster sind. Aber in meinem Fall brauche ich ja nur einen.
So daran habe ich dann zwei Kabel gelötet und die mit der Garagentorfernbedienung verbunden.
Bei der Garagentorfernbedienung hab ich auch mit einem Durchgangsprüfer gemessen, welche beiden Kontakte geschlossen werden und dann dort die beiden Kabel angelötet.
Wenn man jetzt den Heckrollo-Taster drückt leuchtet die Garagenfernbedienungs-LED uns das Tor geht AUF bzw.ZU.
Damit es perfekt ist, natürlich noch die Beleuchtung vom Taster angeschlossen. Diese habe ich vom PDC-Taster im Fahrzeug abgegriffen.
Hab leider nicht so viele Bilder vom Umbau gemacht. Aber denke mal es ist auch so verständlich.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (08.06.2008 um 16:16 Uhr).
08.06.2008, 15:56
Fahrzeug: E36
Ist das nicht der Schalter vom Heckklappenrollos?
08.06.2008, 16:15
Die verflixte 7
Sorry ups ja hast recht
08.06.2008, 23:03
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Geniale Idee
Die Fernbedienung nervt mich bei meinem nämlich auch.
Wo hast du den den Taster besorgt?
Geht das beim FL auch? Da sind die Schalter ja nicht einzeln.
08.06.2008, 23:23
Die verflixte 7
Hi ich habe noch kein Facelift. Aber hast Du nicht die gleichen Schalter?
Den schalter , oder besser gesagt Taster habe ich bei ebay ersteigert.
Mach mal ein foto von deiner Schalterreihe.
09.06.2008, 00:03
Qualität des Bildes leider nicht so gut. Ist noch eines vom Vorbesitzer vom Verkauf.
Da sieht man aber deutlich das die Schalter nicht so geteilt sind wie beim VFL.
09.06.2008, 05:46
Fahrzeug: E36
Wenn du so etwas haben willst musst du direkt ein ganzes Schaltzentrum Mittelkonsole kaufen.
09.06.2008, 07:37
Fahrzeug: suche e39 M54
Oder du kaufst dir eine VFL-Schalterleiste und Lötest dir jeden Stecker extra an deinen großen "Schaltzentrumstecker"
Dann kannst du dir auch jeden Schalter reinfrickeln, den du möchtest. Oder vllt findest du ja Jemanden im Forum, der sich die Arbeit macht und mit dir Tauscht ...
Geändert von rubin-alt (09.06.2008 um 07:50 Uhr).
09.06.2008, 07:43
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
http://www.7-forum.com/forum/23/gara...ner-31987.html
Ich benutze seit mehr als drei Jahren meinen "Lichthupeöffner"
Einfach, problemlos, störungssicher ....
..... und fremde Garagentore sind bisher auch noch nicht aufgegangen, wenn ich nachts mit Fernlicht daran vorbei fuhr.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
09.06.2008, 08:09
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Gruß Reiner
Du bist ja ein Fuchs.
Find ich echt klasse, die Nachbarn haben sich sicher gewundert wenn sie dich mit deiner Lichthupe das Garagentor öffnen sehen.
Jetzt bräuchte ich nur noch eine Garage. Schade, dass ich bei uns in der Nähe leider so gar nichts finden kann für meinen Wagen.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
