Alt 08.04.2008, 11:13   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
@Lex
meinst du? obwohl es nur am i-bus hängt?
ok, werd ich mal probieren...
Alt 08.04.2008, 11:16   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jede Fehlerquelle ausschalten - anders geht es nicht!
Alt 08.04.2008, 18:06   #13
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Zitat von Hr.Zwiebelsupp Beitrag anzeigen
Da habe ich vermutlich zu wenig Fachwissen - keine Ahnung, was alles über den iBus läuft. Navi (MKI) hab ich, ebenso Memory-Sitze, Bordmonitor, Telefon, DSP, Klima.
Was ich - vermutlich auch wg. zu wenig Fachwissen - nicht verstehe: Wenn das Nicht-Funktionieren der Anklappfunktion mit einer Datenflussüberlastung des iBus' zusammenhängt, warum programmiert man nicht einfach
a)
eine 10-fache Wiederholung des Anklapp- oder Ausklapp-Signals
oder
b)
eine Aussendung des Anklapp- oder Ausklapp-Signals mit 10 sekündiger Verspätung?
Will hier nicht klugscheissen, aber es interessiert mich schon.
Soweit meine Infos reichen, wird das Signal für die Spiegel bereits mehrfach gesendet. Das bedeutet, man hatte schon mal Probleme damit und hat versucht nachzubessern. Ich glaube man könnte das Signal 100 mal schicken, es wird nichts nützen. In irgend einer Form scheint es sich vom "original" Signal, das ich mit dem Taster gebe zu unterscheiden. Mein Taster geht wirklich immer. Irgendwas auf dem Bus sorgt dafür, dass das Signal vom eLight Modul einen Fehler verursacht der weitere Signale dann dauerhaft blockiert. Nur durch einen Reset lässt sich das beheben. Man müsste heraus finden, wo der Unterschied zwischen dem Tastersignal und dem eLight-Signal liegt.
Andere Frage: Könnte eine Fehlfunktion des Moduls auch Auswirkungen auf die Motronic haben???
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 21:12   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Netjoker Beitrag anzeigen
...Andere Frage: Könnte eine Fehlfunktion des Moduls auch Auswirkungen auf die Motronic haben???
Im Grunde nicht, da das eLight nur Pakete via I-Bus unterwegs sind. Währen die aber so verkorkst, dass das IKE die auf den K-Bus durchläßt ist dies vielleicht (sehr sehr Waage vielleicht) möglich.
Immerhin hängen die Aussenspiegel am P-Bus und der bekommt das eLight Paket via I-Bus zum Kombi und vom Kombi innen P-Bus...
Klingt kompliziert - ist auch so. Vermudlich da der Fehler
Am P-Bus hängen die Sitze, Aussenspiegel und die elektr. Lenksäule.
Ich hab mir schon gedacht, ich bastel mir mal ein Flip-Flop:
Wird die Tür verriegelt "drückt/schließt" das Flip-Flop parallel die Taste fürs einklappen. Und beim Aufschließen dann das ganze nochmals (=A-stabile Kippstufe )
Geändert von rubin-alt (08.04.2008 um 21:17 Uhr).
Alt 08.04.2008, 21:34   #15
Hallo Rubin!
Ist das wirklich der Weisheit letzter Schlusss?
Manche haben doch als Komformerkmal eingestellt, dass sich beim Losfahren automatisch die Türen veriegeln.....
und wenn dann die Spiegel anklappen - ........
peter
Alt 08.04.2008, 21:43   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... man kann über den IBUS ohne Probleme die Spiegel anklappen!
Da ich selber recht viel in dem Bereich programmiert habe ... kenne ich die Möglichkeiten. Das Problem liegt eher am eLight-Modul.
Denke mal, das wird bei vielen überfordert sein, wenn Navi etc. im Wagen verbaut ist. Dem @Straubinger sein Wagen hat wohl nur sehr wenig extras. Deswegen tauchte dort wohl auch weniger an Problemen auf.
Frank
Alt 08.04.2008, 21:44   #17
warp735
Mr. Diesel
wurde doch schon von @B12 vor jahren so gelöst wenn ich nicht irre...
Alt 08.04.2008, 22:05   #18
rubin-alt
Stümmt - sowas ähnliches. Hab ihn auch angetippert, aber er hat nix mehr übrig
Nachdem ich mir den Plan mal angekuckt hab, war mir des aber zuviele Drahtl für ne Kippstufe: (+), (-), (Taster-Kontakt), (TürAuf-Signal) und (Türzu-Signal) mehr währe nicht nötig
Alt 08.04.2008, 23:48   #19
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich hab noch so ein Modul von B12 rumliegen... mangels e38 mittlerweile keine Verwendung mehr dafür. Bei Interesse U2U.
Gruß, Dirk
Alt 09.04.2008, 08:27   #20
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard eLight - Enterprise
Keine Probleme!! Funktioniert alles so,wie es soll!!
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 21:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 13:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
