19.03.2008, 21:15
#41
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Grimmjar
tja, der shifter ,den du da jetzt eingestellt hast, hat für meinen Geschmack
zu viel Race Look, aber, die Geschmäcker sind ja verschieden. Was ich
damals auch immer im Auge hatte,war der HURST V-MATIK SHIFTER, der
hatte vorn zwei Bügel,wo man schön Zeige und Mittelfinger "einhaken"
konnte. Der sah dann so aus.... hier gab es das T-Stück auch mit einem
seitlichen Schalter,wo man dann NOS oder auch die Roll Controll mit
bedienen konnte.
19.03.2008, 22:52
#42
Der, der Motoren mag :-)
Zitat von sebihees
Oder nehmen wir zum Beispiel den 745i Turbo Motor. Wenn ich den nehmen wùrde und dann anstelle des Turbos einen Kompressor dran hànge wàre das doch stabil genug. Dann die Elektrik des 735i mit einem angepassten Chip und ich hàtte die Abgaswerte und Normen des E32 735i. Somit also ùber GAT Euro 2 Norm mòglich. Und die Elektrik dran zu machen wàre ja nicht das Ding da der Motor bis auf die Innereien baugleich ist mit dem 735i aus dem E32. Oder habe ich einen Denkfehler drin???
Waaaaa wie wat??? En Turbomotor auf Kompressor umbauen? Wat is das denn für nen Schwachfug! Dat geht ja mal garnich! Kompressoren kommen nur auf Sauger wegen der Verdichtung! Da würdeste ja wieder massig Wirkungsgrad verschenken da der Turbo sehr niedrig verdichtet is...un von wegen mal schnell ein bissel Elektronik eingebaut...jaja...vergess das mal ganz schnell wieder. Das is net wie Lego....zusammenstecken un geht....nö nö. Schön wärs! Nimm den 745i Motor, dreh am Ladedruck un dann haste deine 300PS un gut is! Das ist einfach!
So langsam driftet der Tröt hier sowieso ab...naja. Scheint den Ersteller ja sowieso nicht mehr zu interessieren..
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Geändert von Moistä (19.03.2008 um 23:03 Uhr).
19.03.2008, 22:59
#43
Zitat von Moistä
Waaaaa wie wat??? En Turbomotor auf Kompressor umbauen? Wat is das denn für nen Schachfug! Dat geht ja mal garnich! Kompressoren kommen nur auf Sauger wegen der Verdichtung! Da würdeste ja wieder massig Wirkungsgrad verschenken da der Turbo sehr niedrig verdichtet is...un von wegen mal schnell ein bissel Elektronik eingebaut...jaja...vergess das mal ganz schnell wieder. Das is net wie Lego....zusammenstecken un geht....nö nö. Schön wärs! Nimm den 745i Motor, dreh am Ladedruck un dann haste deine 300PS un gut is! Das ist einfach!
ja, hast Recht,wir haben nicht mehr über Motore sondern über Getriebe und
deren Schaltung "gefachsimpelt" sorry.
deshalb mal zurück zum Motor.
Ich weiss nicht,wie die das gemacht haben,es gab doch von König Spezials
in München mal den Competiton.... der hatte beides... zwei Lader und
zwei Kompressoren,wie der das verarbeitet hat, habe ich leider keinen Schimmer, mir ist nur bekannt,dass er viel mit der Firma Albrecht in Österreich
zusammengearbeitet hat,von denen gibt es den ALBREX Kompressor.
viele Grüsse
Peter
19.03.2008, 23:02
#44
Klar kann man das kombinieren! Neuer Polo z.B. 1,4Liter mit Turbo und Kompressor...170PS und en Drehmoment wie ein 735i!
Nur nen schon auf Turbo umgebauten Motor dann auf nur Kompressor umzubauen is halt echt malle....
19.03.2008, 23:08
#45
hier muss ich leider passen, ich kenne nicht die grossen Unterschiede
von einem Turbo Motor bzw. einem Kompressor Motor.
Mir ist nur bekannt,dass der Turbo erst eine bestimmte Drehzahl braucht,bis
er dann, durch die Abgase angetrieben, genügend Kraft liefert.
Beim Kompressor ist es wohl so,dass er schon aus dem Keller richtig
Dampf macht,aber,eben durch einen Flachriemen angetrieben wird,der auch
wieder einiges an Kraft braucht......
Viele Grüsse
Peter
19.03.2008, 23:10
#46
Naja, stimmt net so ganz aber so ganz ganz grob...
19.03.2008, 23:14
#47
jow, hatte ich ja geschrieben, mit diesen "Feinheiten" des Tuning bin ich
etwas überfordert.
da waren die alten US Monster mit ihren gigantischen Hubräumen leichter
auf Trapp zu bringen.
Viele Grüsse
Peter
20.03.2008, 15:00
#48
Ja, dass ist klar! Obwohl unsere Motoren ja auch nicht gerade ausgereizt sind aber durch die ganze Elektrik ist das halt net so easy wie bei nem fetten V8 Vergaser...um sich das mal vor Augen zu halten-->ein gut konstruierter Motor bringt pro Liter Hubraum 100PS und 100Nm ohne Problem mit der Haltbarkeit. Da sind wir ja noch weit entfernt...Traktortechnik eben
