Alt 12.03.2003, 12:34   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Hartes Bremspedal - Ursache dafür?
Hallo Forum,
habe mal wieder ein Bremsen-Problem. Fahrzeug: E32, 750i, 01/92, 170 TKM, Niveau, ASC (ohne T). Bremszylinder funktioniert einwandfrei, Hydraulik- und Bremsflüssigkeit neu gewechselt und System von Fachwerkstatt mit Entlüftungsmaschine eingestellt.
Fehler: Bei Schlagbremsung oder 'harter' Bremsung verhärtet sich das Bremspedal; Fahrzeug bremst nur sehr mäßig; nach ca. 1 Sekunde kann man dann das Pedal normal weiter durchtreten und Fahrzeug bremst normal weiter ab.
Bei normaler oder 'sanfter' Bremsung (langsames Durchdrücken des Pedals) keine Funktionsbeeinträchtigung; alles im Grünen Bereich.
Hat der Druckspeicher was damit zu tun? Wenn ja, wo sitzt dieser beim 750i? Abhilfe?
Wie gesagt: Schnelle, ruckartige Bremsung = verhärtetes Pedal; nach ca. 1 sec. normales bremsen möglich.
Weiß jemand Rat?
Dank und Gruß,
Highliner
Alt 12.03.2003, 12:47   #2
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:12 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2003, 12:51   #3
derotsoH
leuchtet im kombi ein rotes licht auf beim bremsen?
dann ist es mit sicherheit der druckspeicher
Alt 12.03.2003, 13:12   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
langsames betätigen des Pedals = OK
schnelles plötzliches Brmsen erfolgt zu beginn ohne Bremskraftverstärkung ( = hates Bremspedal) dann ist mit 100%iger Sicherheit der Druckspeicher (die Kugel) auszutauschen.
Das wird immer schlimmer bis dahin, dass die Elektronik das auch erkennt und dann "Brmsdruck" meldet.
Wenn diese Meldung kommt kannst Du schon fast nicht mehr normal bremsen.
.. in der Stadt hast Du bei einer plötzlichen Bremsung jetzt schin fast keine Chance mehr.
Die hier hilft:
ABER:
Es gibt 2 Arten Kugeln. eine für xxx bar und die andere für yyy bar.
Denn es gibt 2 Systeme (und auch 2 Pumpen).
Eine mit / ohne Niveau-Regulierung.
Also beim 750i benötigst Du au jeden Fall die Kugel, die "viel Druck" aushält.
Sie befindet sich bei Dir ca. hinter dem linken Nebelscheinwerfer im Motorraum.
Die Kugel von dem eBay-Link hilft Dir NICHT, weil die zu wenig Druck aushält.
Signatur:
Alt 12.03.2003, 23:53   #5
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Jungs,
irgendwie liegt Ihr etwas falsch. Die Druckkugel ist ein Speicher oder liege ich da falsch. Der Druck wird von der Pumpe aufgebaut und die Druckkugel ist lediglich ein Speicher, der bei Ausfall der Pumpe noch gewähren soll, dass die Bremse noch funzt. Also entweder hat die Pumpe ein Ding weg, oder der Riemen der das Teil antreibt. Vielleicht gibt es ja auch eine undichte Stelle wo der Druck entweicht. Wenn die Druckkugel nicht mehr iO ist wird es sofort im Checkkontroll gemeldet.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 00:58   #6
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard BOMBE? Aber nicht gegen den Irak!!!
So Gemeinschaft,
ich hoffe ihr nehmt mir meine politische Äusserung im Header nicht übel. Zum Thema: Ich kenne die 12 Ohren nicht wirklich (nur 8 Ohr), wenn da ein Druckspeicher verbaut ist (BOMBE!), dann dürfte das das Prinzip wie bei den E28´ern mit den 2,5 bis 3,5 Liter Triebwerken sein. Heißt: Wenn ich bremse, Pedel ohne nennenswerten Pedelweg im ersten Moment, kurz danach etwa voller Pedeldalweg wie bei Vollbremsung (bei gleicher Kraft in eben diesem Moment würde es einer Vollbremsung gleich kommen). Wenn das alles so zutrifft sollte es Der Druckspeicher sein. Keine Ahnung was das Ding beim E32 kostet, bei E28 waren es 1993 etwa 150,- bis 200,- DM wenn ich nicht irre. Austausch auch für Laien durchaus möglich. Wenn ich völlig falsch liege, straft mich.
Gruß, euer Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 03:53   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von Highliner
Highliner
die Tatsache,daß das Fahrzeug beim schnellen Zutreten nur "mäßig" bremst,bedeutet doch,
daß die Servounterstützung nicht abgerufen werden kann,außer Du "gewährst" der Hydraulik
die Zeit.
Das deutet für mich auf defekte/klemmende Ventile im ABS-Block hin,weniger auf die
Ventile im Speicher.
Wenn die Lenkung vom gleichen Speicher versorgt wird (???),
könnte doch auch eine ähnliche Beeinträchtigung im Stand bei schnellen Lenkbewegungen spürbar sein?
(---reinste Spekulation--- )
Knuffel
[Bearbeitet am 13.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 13.03.2003, 07:13   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
zu deinem Problem kann ich dir eindeutig sagen, daß dein Druckspeicher (Bombe) defekt ist. Ich hatte genau die gleichen Symtome. Das erklärt sich auch ganz einfach. Wenn du schnell drauftrittst hat die Pumpe nicht genug Zeit den benötigten Druck auzubauen und daher die Verzögerung. Um diesen Augenblick zu Überbrücken hast du den Druckspeicher. Meines wissens gibt es zwei Varianten für den 12er, einmal mit einem Anschluss(vor 91) und mit zwei Anschlüssen für die späteren. Montage gestalltet sich recht schwierig. Stoßstange demontieren dann kannst du den Speicher links vorn von unten sehen er ist mit zwei Schrauben befestigt die noch recht einfach sind. Das Problem sind die Anschlüsse an die fast kein rankommen ist. Soweit ich mich erinnere habe ich einen halben Tag daran gesessen und mir geschworen diese Reparatur das nächste Mal in einer Werkstatt machen zu lassen. Das Teil kam glaube ich auf 120,-DM.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 10:23   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Hartes Bremspedal - Ursache dafür? »
Hallo @Highliner
Wie schon geschrieben,ist es der Druckspeicher - der aktuelle Preis deim freundlichen 171,68€ Teilenummer 34 33 1 162 055
Gruss ...
Alt 13.03.2003, 23:21   #10
FrankGo
Orginal gepostet von Speedy
Hallo Jungs,
Gruß Mario
Die Kugel ist ein Druckspeicher.
Wie schon erwähnt kann die Pumpe nicht genug "Startdruck" aufbauen.
Denn beim Betätigen des Pedals wird ja von der Ruhelage der Bremsklötze bis hin zum ertsen Druck schon etwas "Bramskraftverstärkung" benötigt.
Somit ist der im System durch die Pumpe hergestellte Druck aufgezehrt und die Pumpe mußß wieteren Druck erzeugen. Kann dies aber nicht in 0,0 Sekunden und die Bremskraftverstärkung ist kurz nicht mehr vorhanden.
Der Druckspeicher aber kann in 0,0 Sekunden den gespeicherten Druck abgeben und die kurze Phase des schnellen drauftretens ist überbrückt.
Das hat dann nichts mit Ventilen etc zu tun.
Es ist die Druckspeicher-Kugel, die eine mit Stickstoff gefüllte Blase enthält.
Diese Blase wird durch den Pumpendruck immer zusammengepresst, bis dass jemand auf die Bremse latscht.
--> gleiches System wie die Kugel bei Heizungen (Ausdehnungsgefäß)
Wobei hier ein platzen der Heizkörper durch sich erwämtes und ausgedehntes Wasser vermieden wird.
Zum eigentlichen Problem zurück:
Die Lenkung (Servolenkung) wird ja durch die gleiche Pumpe "bedient".
Hier ist es aber durch das System nicht erfoderlich einen riesiegen Druck zu haben /
die Lenkung "frißt" nicht den Druck auf.
Als ich meine Kugel ersetzt habe hatte ich die ersten 3-4 mal bremsen (im Stand)
wie vorher keine Verstärkung beim schnellen drauf treten.
Aber dann hat die Pumpe wohl genug Druck in die Kugel gepumpt (und evtl. haben
dann die Ventiel das ganze richtig "verteilt", so dass es ab dann bis heute ohne Probleme geht.
Quietschendes Bremspedal..?! dasteil BMW 7er, Modell E32 21 06.08.2012 22:01
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 17:28
Ursache für Kühlerdefekt? Lacky BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 12:55
Mögliche ursache fürs berühmte Lenkradflattern Fireblade BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2003 18:52
Bremspedal pocht! Michi730i BMW 7er, Modell E32 22 27.01.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
