Alt 10.02.2008, 16:09   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Heckklappe funktioniert nach Tausch nicht mehr richtig
Hi Fans,
ich war gestern in Treckerfahrers Schlachthof und hab mir ein paar Teile gesichert (Heckschürze und Kofferraumdeckel), gestern Nachmittag gleich zusammen mit ihm umgebaut, der Tausch der Heckschürze klappte problemlos (kann man ja auch nit viel verkehrt machen), die Heckklappe zickt seit dem Tausch allerdings rum :(
Ich hatte ja schon seit geraumer Zeit das Problem, dass die Heckklappe erst ab einem bestimmten Winkel wieder schließt (hab die automatische Heckklappe drin), gestern dann die beiden Klappen getauscht, und siehe da, nach dem Tausch funktionierte das endlich wieder richtig, der Neigungssensor war defekt...
Ich schon guten Mutes, dass ich endlich wieder eine richtig funktionierende Heckklappe habe, die Ernüchterung sollte aber nicht lange auf sich warten lassen
Und zwar schließt der Deckel jetzt "unsanft", er fliegt einfach so ins Schloss, ohne das die Soft-Close überhaupt anspringt, der Deckel steht hinten auch ein gutes Stück höher als der Rest der Karosserie.
Öffnen funktioniert auch nicht, dazu muss ich erst das Schloss mit dem Schlüssel von Hand entriegeln (die Pumpe läuft zwar schon vorher, doch das Schloss bleibt verriegelt), dann fährt die Klappe hoch, der restliche Öffnungs- und Schließvorgang funktioniert einwandfrei, Probleme sind halt nur, dass weder beim Öffnen noch beim Schließen die Soft-Close anspringt und sich das Schloss beim Öffnen nicht automatisch öffnet...
Ich hab heute nochmal fast 4 Stunden gewerkelt und versucht, den Fehler zu finden (Heckklappe justiert, Stellmotor getauscht und und und), allerdings bin ich jetzt immer noch genau so weit wie gestern Nachmittag :(
Die Teile (Stellmotor etc) haben wir alle von meiner Klappe übernommen, es kann also eigentlich nix kaputt sein, ich steh echt vor einem Rätsel
Habt ihr eventuell eine Ahnung, an was das liegen könnte?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 10.02.2008, 16:13   #2
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Less mal die U2U durch. Das Schloß muß neu eingestellt werden.
Hat der SoftClose Motor die Klappe zugezogen wenn der Kofferraumdeckel übersteht?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 17:14   #3
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Wo gibst denn BMW Schlachthof?? Baden Württemberg??
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 17:35   #4
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Finde es ja nicht nett Dirks 7er Schlachhof zu schimpfen, aber hier
findest du ihn: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...ten-87003.html
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 19:05   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
Keine Angst, ich kenn den Heizölfahrer schon ein paar Jahre, der weiß, wie's gemeint ist
Sonst keiner mehr ne Idee zu dem Problem
Alt 10.02.2008, 21:16   #6
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
hast du am Deckel die Grundeinstellung überprüft. Wenn das Schloss offen ist, zieht der Motor nicht an. Einfach mit Schraubendreher gegen drücken, so dass der Hebel ausschnappt.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schalter Heckklappe Fussraum funktioniert nicht mehr BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 30.12.2007 17:22
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 09:58
Innenraum: Lüftung funktioniert nicht richtig shame27 BMW 7er, Modell E23 4 06.09.2007 18:38
Motorraum: Servolenkung funktioniert nicht richtig möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 28.07.2007 21:05
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
