Alt 31.01.2008, 18:54   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Schalter Kofferraum in Schaltleiste Mittelkonsole verlegen
hallo,
würde gerne den schalter für den kofferraum unten im fahrerfussraum neben den rolloschalter in die schaltleiste der mittelkonsole verlegen,bzw einen zweitschalter parallel dazu schalten,sodass man beide benutzen kann.ist das möglich?
das bücken und im dunklen rumsuchen nach dem schalter ist doch machmal recht lästig
da ich noch drei schalterplätze in der schaltleiste frei hab wär das doch ne alternative.
was muss ich genau machen?
reicht es neue kabel zur schalterleiste der mittelkonsole zu ziehen,die dann bei dem schalter im fahrerfussraum dazugeklemmt werden?
wie viele kabel sind es?
danke schon mal an alle
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 19:16   #2
white7
Eleganz im weißem Kleid
Benutzerbild von white7
Fahrzeug: E38-740iA(10.00)
also wie ich das weiß,ist es ein zwei-poliger Stecker im Fußraum für Kofferraum.Du kannst Kabel verlegen und noch einen parallel anklemmen,das geht.(arbeite selber bei BMW)
Gruß Roman
white7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 19:21   #3
BMWe38
super dank dir. dann werde ich mal am wochenende gucken wie ich die kabel verlege.
gruß
benny
Alt 31.01.2008, 19:26   #4
white7
Bitte bitte
Alt 31.01.2008, 23:09   #5
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
wenn du Erfolg hast, kannst ja mal das Ergebnis bebildern. Da wäre ich auch dran interessiert. Auf die einfache Lösung für das Gesuche hät ich auch selber kommen können.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 01:27   #6
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Wäre auch Interessiert :-)
Sind die Einbaugrößen der Schalter kompatibel?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 01:33   #7
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Gute Idee!
Wäre schon, wenn Du eine Einbauanleitung erstellen würdest, wenn Du den Umbau abgeschlossen hast.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 01:38   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe da einen sehr gut zu erreichenden Schalter an meinem Funk-Schlüssel.
Deswegen benutze ich die Taste im Fußraum fast gar nicht.
Gruß Jippie
Alt 01.02.2008, 01:40   #9
Muck
Oberfranke
Hätte aber nen Show effekt
Alt 01.02.2008, 07:09   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
welcher schalter ließe sich dazu überreden...
Vorab - das Signal geht an das Grundmodul und via K-Bus wird dem Kofferraummodul "bescheid" zum öffnen gesacht.
Der an der Heckklappe aussen ist aber ein Schalter auf Masse...
Aber hier mal die Belgung des Steckers im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fußraum.
Es funktionierten ersatzweise nicht:
- EDC-Schalter ein Schalter und kein Taster
- PDC-Schalter (=EDC)
- ASC, ASC+T und DSC sind auch Schalter und keine Taster (off-topic @all: Man kann den ASC(+T) rausnehmen und einen DSC Schalter einsetzen. Geht genauso und täuscht was vor: z.B. BJ 1995 mit DSC )
Somit bliebe nur, da nur Schalta und keine Taster vorhanden sind (ein Elko in Reihe würde auch daraus einen Taster machen, aber dann müsste man diesen aber erneut betätigen) oder jemand macht einen auf und kuckt wo gefeilt werden muss, daß der EDC nicht einrastet...
möglich währe der Sonnenschutzrollo Schalter und der ist ein Taster, aber es gibt 2 verschiedene, ab 09/1995 ist die Belegung anders...
und es ginge nur der aus dem Fond, der andere Steuert schon den zugehörigen Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S226 - Fernbedienschalter Sonnenschutzrollo
dann ginge noch die Idee mit dem Beifahrerlehnenkopfverstellschalter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S229 Lehnenkopf-Verstellschalter Beifahrer
Die Idee würde mir eigentlich zusagen, da 2 Taster integriert sind. Folglich 1 Strippe rüber zum Grundmodul (oder dem Serientaster) und eine Strippe zum Kofferraummodul (oder gleich 2 Strippen in einem nach hinten) ziehen.
Dann währe das öffnen und schließen von innen machbar... - -
Also, wenn sich jetzt da einer die Mühe macht und mal den "Bauplan" in pdf mahlt... - ich werde es bestimmt mitm Swordy auch nachrüsten
Geändert von rubin-alt (01.02.2008 um 07:39 Uhr).
Schalter für Zentralverriegelung in Mittelkonsole eddi79 BMW 7er, Modell E38 4 27.09.2006 18:06
Elektrik: kabel in den kofferraum verlegen? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 19:07
Innenraum: Heckrollo - Schalter in Mittelkonsole hpcaesar BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2005 17:52
Suche Schalter Mittelkonsole behrchen Suche... 2 09.03.2005 18:01
Schalter in Facelift-Mittelkonsole chatfuchs BMW 7er, Modell E32 8 01.08.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
