Alt 28.01.2008, 14:22   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Frage Frage nach Teilenummern und Lüftungsgitterausbau
Hallo Forum,
kann mir jemand weiter helfen? Ich habe mehrere Fragen.
Mein Vater fährt einen 730iA E38 Bj.1995
1) Wie lautet die Teilenummer und der Preis für die Federn vorne?
Hier wird nur die Bildtafel angezeigt ohne Informationen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-31_0395/
2) Wie lauten die Teilenummern und Preise für die Lager zwischen 9/10 und 11/12? Wurde hier schon diskutiert, dass diese für das Quietschen des Fahrwerks bei Unebenheiten verantwortlich sind.
Oder gibt es das nur im Ganzen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_0444/
3) Das Lüftungsgitter vorne in der Mitte, das nach vorne herausströmt, möchte ich auswechseln. Habe schon Ersatz gefunden. Bloß stellt sich jetzt die Frage, wie ich das herausbekomme. Habe im TIS mal gelesen, dass das Lüftungsgitter, welches nach oben ausströmt mit der roten LED, zuerst mit einem Spezialwerkzeug demontiert werden muss. Danach kommt man an das Untere problemlos ran. Ich weiss jetzt aber nicht mehr, wie dieses Spezialwerkzeug aussah und möchte auch nichts kaputt machen.
Weiss jemand genaueres darüber?
Vielen Dank schonmal
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 15:29   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
zu frage 1. es gibt da ne spezielle federtabele, da es viele vers. gibt, je nach ausstattung und gewicht,
zu frage 2, da quitscht oft meißt das tonnen lager nr 2, kläre das erst ab nicht das da falsche lager reinbaust und es ist immer noch,
zu frage3
am besten du machst das gitter auf dem armarturenbrett raus, da wo quasi die alarm led ist, dann kannste das von hinten rausdrücken, oder mit vier fühlerlehren reinstecken , 2 oben und 2 unten,jeweils außen,und dann rausziehn,
Geändert von wolfgang (28.01.2008 um 15:37 Uhr).
Alt 28.01.2008, 20:11   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
zu frage3
Moment, Moment,
nachdem Du das obere Gitter auf dem Armaturenbrett vorsichtig herausgehebelt
hast, siehst du eine Kreuzschlitzschraube.
Diese Schraube ist durch eine Distanzhülse geführt, diese solltest du beim
herausschrauben der Kreuzschlitzschraube unbedingt festhalten, sonst
fällt diese evtl. ungünstig in den Luftschacht.
Danach kannst Du so weitermachen, wie mein Namensvetter es beschrieben hat.
Viel Erfolg, ist nicht schwer,
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (28.01.2008 um 20:17 Uhr).
Felgen/Reifen: Frage nach Reifendimensionen und Bildern Holger BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2006 12:49
Umlenkrollen oder Spannrollen Preise und evtl. Teilenummern MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2006 16:55
Brauche Teilenummern und Preise aus der Edeka mo740i BMW 7er, Modell E38 17 23.08.2004 20:10
Bräuchte mal n`par Preise und Teilenummern... Kabak BMW 7er, Modell E38 8 10.07.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
