Alt 13.01.2008, 22:26   #21
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wenn du mich meinst hier
2187568
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 22:27   #22
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
nicht ganz. Sollte das Bedienteil elek. defekt sein, kann man mit der Einstellung in der Raststellung in das Notprogramm springen. Damit werden die Ventile stromlos zwangsgeöffnet. Das geht rein mechanisch (es sei denn, der Schalter hat auch einen weg). Steht so in Serviceanleitung Klima
Gruß Wolfgang
Steht in jeder, ist mir bekannt Viele Wege führen nach Rom...
Alt 13.01.2008, 23:33   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@givings41
komme über die VIN nicht weiter, also so,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.howtobmw.com/e32cntrvent.htm
hier siehst du im ersten Bild die Mischluftdüsen, die sollten bei dir auch so aussehen.
Frage: Sind die drei Rädchen beleuchtet UND ist in dem mittleren Rad ein weiser Strich mit einem roten und blauen Punkt?
Wenn du an dem mittleren Rad drehst, hörst du dann irgendwelche Geräusche von Motoren oder Klappen?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.01.2008, 23:46   #24
givings41
Kölsch Blood
Hi
das linke und rechte rad sind nicht beleuchtet ich denke das ist so oder nicht?
Beleuchtet ist nur das mittlere rad
wenn ich mittleren rad drehe dann kann ich nichts hören
Geändert von givings41 (13.01.2008 um 23:52 Uhr).
Alt 14.01.2008, 13:46   #25
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
habe heute nun mein Bedienteil auseinander gebaut. Alle Lötstellen mal nachgelötet, ich denke das kann nicht schaden.
Das Lüftungsgitter für den Temp.-Sensor war total dicht.
....Dank Peter Becker, der mich gestern darauf hingewiesen hat habe ich es nun gereinigt. Mit durchpusten ging da gar nichts. War total verklebt.
Sicher ist es nicht die Ursache für mein Heizungsproblem, aber gut zu wissen, dass der Sensor nun wieder richtig Luft bekommt.
In den nächsten Tagen werde ich wie schon erwähnt, Heizungsventile incl. Zusatzwasserpumpe wechseln.
Hier ein paar Fotos vom zerlegten Teil.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG2938.jpg (221,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2947.jpg (127,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2951.jpg (100,9 KB, 368x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2954-1.jpg (163,5 KB, 38x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 14:01   #26
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Du kannst auch von den Ventilen mal die Spulen durchmessen, 13,2 Ohm sollense haben.
Hatte grad am Wochenende alles mal zerlegt in der Hand, Zusatzwasserpumpe habe ich auch grad was gepostet... musst mal schauen.
Vieleicht sieht deine Pumpe ja auch so aus....:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...ert-86159.html
Dateityp: jpg DSC00135 (Medium).JPG (49,1 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00136 (Medium).JPG (38,5 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00137 (Medium).JPG (78,8 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00139 (Medium).JPG (76,3 KB, 116x aufgerufen)
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 14.01.2008, 14:04   #27
Juergen7er
[quote=T-Bird;829846]Du kannst auch von den Ventilen mal die Spulen durchmessen, 13,2 Ohm sollense haben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...tml[/quote]
ja, habe ich vorhin schon gesehen, Deine Fotos. Ich könnte es glaube auch selber machen, aber ich bekomme sehr günstig alles komplett.
Gr. Jürgen
Hilfe, habe keine Leistung mehr!! Deichgraf BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2006 12:51
Abgasanlage: Ich habe keine Lust mehr!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2005 17:58
Motorraum: Nun habe ich bald die Sch.... voll stecokan BMW 7er, Modell E32 5 11.08.2005 19:00
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
