10.12.2007, 19:04
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Ab und zu seltsames Heizverhalten
bei meinem 735i R6 mit Klimaautimatik habe ich schon seit längerem, nicht immer, aber immer wieder einmal folgendes Verhalten der Heizung:
Taste links gedrückt, d.h. alles offen: brutal heiße Luft aus den Heizdüsen, egal welche Stellung ich am Temperaturrad einstelle.
Taste mitte gedrückt, d.h. AUTO: alle Auslasskanäle gehen zu (gar keine Luft mehr), solange eine kleine Temperatur eingestellt ist. Stellt man eine hohe Temperatur ein, z.B. 26 Grad, gehen die Klappen wieder auf und es kommt heiße Luft.
Taste rechts gedrückt, d.h. alles zum Fußraum: wie bei Taste links, brutal heiße Luft, aber eben nur an den unteren Auslässen.
Aus der linken Mitteldüse im Armaturenbrett über dem Radio und aus der linken Seitenfensterdüse kommt immer frische Luft (Mittelrad auf kalt), aus den beiden Düsen der Beifahrerseite hingegen kommt immer heiße Luft.
Wie oben gesagt, normalerweise funktioniert alles so wie es soll. Nur manchmal fängt die Heizung an, wie oben beschrieben zu spinnen. Nach ein oder zwei Tagen ist dann alles wieder ok. Hat irgendwie den Charakter von einem Wackelkontakt.
Am Freitag bin ich z.B. wieder total "heiß" gefahren. Deshalb habe ich am Wochenende die Heizungssteuerung ausgebaut. Ich meine das Modul ganz vorne über dem Getriebetunnel. Laut einem Beitrag von ich glaube Johann, können die großen grünen Widerstände, die für die Ansteuerung der Heizungsventile verantwortlich sind, Probleme machen. Da ich zur Zeit meinen Beifahrersitz wegen der Lederaufarbeitung nicht drin habe, ging der Ausbau ganz gut. Nach dem Ausbau hätte ich allerdings fast meinen Kopf nicht mehr unter den Pedalen herausgebracht. Ich habe das Modul geöffnet, aber alles sieht tiptop aus. Die großen Widerstände sind nicht "braungeheizt" und die Lötpunkte sind alle ok. Ich habe trotzdem nachgelötet und beim Einbau die vier Steckverbindungen noch mit Kontaktspray behandelt. Der Fehler ist aber geblieben.
Jetzt die Frage, wo könnte Eurer Meinung nach der Fehler liegen?
Viele Grüße Klaus Stefan
10.12.2007, 19:08
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ich kämpfe schon seit fast 7 Jahren gegen das Eigenleben meiner Klimaautomatik. Fast schon alles getauscht. Macht trotzdem was sie will.
Kannste vergessen, 100% Abhilfe fast unmöglich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
10.12.2007, 21:57
Ex M60-powerd by LPG
@MR77
eben, FAST alles
@ks-na
das kann viele Ursachen haben, Wasserventile, Steuerteil (elektronische defekte kann man nicht unbedingt sehen!), Bedienteil, Heizkasten, Temperaturfühler, Stellmotore, gebrochene Halterung Stellmotore, gebrochene Klappen. Lässt sich aber alles irgendwie einkreisen und reparieren.
Am Bedienteil ist hinten ein kleiner Lüfter angebracht. Dieser saugt die Luft über einen Sensor zur Messung der Innenraumtemperatur.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
Hört sich an wie klebende Heizventile
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ile-76367.html
http://www.7-forum.com/forum/5/repar...tml#post728263
http://www.7-forum.com/forum/5/funkt...ile-79331.html
Alles einmal mit Ruhe durchlesen
Gruß Wolfgang
der das schon hinter sich hat
Geändert von SALZPUCKEL (24.01.2008 um 00:29 Uhr).
Grund: link
10.12.2007, 22:27
Hallo Klaus Stefan,
als Erstes, reinige mal den Ansaugkanal von dem kleinen Lüfter im Heizungsbedienteil, evtl. auch mal den Temp.-Sensor nachlöten und die Lötstellen an den Anschluss-Steckverbindungen. Wenn das nicht auf Dauer hilft, dann lese folgenden Reparaturlink von mir durch link
