Alt 14.10.2007, 14:21   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Videoanschluss am Videomodul - Alternative?
im Zusammenhang mit dem AUX IN Modul wird mir nun öfter die Frage gestellt, wie man denn nun das Bild eines externen Gerätes ins Auto bringt (außer über die Fondbuchse - falls vorhanden).
Dazu gibt es bekanntlich Zwischenstecker, evtl. gleich mit TV free oder diverse Bastellösungen unter Tipps & Tricks. Letztere befassen sich mit Pin 6 und 15 des weißen Steckers am Videomoduls...
Sowohl Zwischenstecker wie die Bastellösung haben aber einen Haken!
In Pin 6 und 15 des VM mündet nämlich die - falls vorhanden - Videobuchse aus dem Fond, d.h. zieht man diese Pins aus dem Stecker raus (wie bei der Bastellösung vorgeschlagen und wie auch bei den - mir bekannten - Zwischensteckern), ist die Fondbuchse natürlich ohne Anschluss.
Nun meine Idee , die ich hier mal zur Diskussion stellen möchte:
Anstatt den Videoeingang außen am VM anzubringen (d.h. das entsprechende Kabel mit einer tunlichst gelben Cinch-Buchse), könnte man das entsprechende Kabel direkt IM Videomodul anlöten.
Entfernt man an der silbernen Büchse den Boden (!) hat man die Anschlusspins der beiden Stecker vor sich (siehe Bild unten) und könnte nun einfach an Pin 6 ( +) und 15 ( - ) das Kabel der externen Videozuleitung anlöten. Da einige Pins numeriert sind, könnte man die einfach abzählen... also ansich kein Problem...
Das ginge dann am einfachsten so: Videokabel (geschirmt) mit (gelber) Cinch-Buchse kaufen, abschneiden, abgeschnittes Ende da anlöten - fertig.
Das wäre erstens eleganter und man könnte sich zweitens das ganze Gefummel am Stecker sparen... Und drittens behielte eine etwa vorhandene Video-Fondbuchse ihre Funktion!
Die Frage wäre bloß, ob das Bild des externen Videogerätes okay ist, wenn da parallel noch eine ungenutzte Verbindung zur Fondbuchse läuft, bzw. wie dann ein Bild eines Gerätes wäre, was man dann (außer eines Gerätes im Kofferraum) zusätzlich an der Fondbuchse anschließt... (natürlich nicht beide Geräte zusammen betrieben...)
Hat das schon mal wer gemacht? Oder hat jemand vielleicht soviel Ahnung von Videotechnik, dass er dazu was sagen kann?
Danke und Gruß,
Stephan
Dateityp: jpg VMBuchse-weiß.JPG (91,0 KB, 84x aufgerufen)
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
Geändert von SysTin (14.10.2007 um 18:33 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 18:02   #2
SysTin
Tiefflieger
Huhu
ist denn heute keiner der Elektronik-Abteilung im Forum unterwegs...?
Stephan
Alt 14.10.2007, 18:13   #3
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Standard Video-Eingang
Zitat von SysTin Beitrag anzeigen
Huhu
Stephan
Auf Antworten würde sich auch Guzzi sehr freuen, der das anlöten möchte.
Axel
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 18:31   #4
SysTin
Tiefflieger
Axel
Hallo Axel,
wenn sich dazu keiner äußert, hat's wahrscheinlich noch keiner probiert...
Wie schon via Mail geschrieben, würde ich das einfach mal ausprobieren. Sollte es wegen des verbleibenden Anschlusses (Stichwort Fondbuchse) tatsächlich zu Störungen im Bild kommen (ich glaub's eigentlich nicht), könntest Du immer noch Pin 6 und 15 aus dem Stecker rausziehen (bzw. ausbauen) - oder notfalls einen Videosplitter dazwischen hängen...
Wenn's aus irgendwelchen Gründen gar nicht geht, ist das VM ja noch am schnellsten ausgebaut - und das Kabel äußerstenfalls wieder abgelötet.
Ersatzweise könntest du dann sowas hier anschließen. Da ist wohl auch ein Video-Input dran... (auf dem Bild nicht zu sehen, steht aber so im Text). Den Monoeingang brauchst Du natürlich nicht. Der stört aber auch nicht weiter...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wcs.minibarebones.de/KFZ-Zube...tereo::32.html
Stephan
Geändert von SysTin (14.10.2007 um 18:38 Uhr).
Alt 14.10.2007, 23:27   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Der erste Teil Deines Lösungsvorschlags ist ja eher ein mechanisches
Problem und sicherlich leicht durchführbar, obwohl Kabelbrüche bei
"fliegenden Steckern" leicht vorkommen.
Selbstverständlich hat das den Nachteil, daß jemand u.U. zugleich zwei
Videoquellen anschließt. Das geht schon mal gar nicht.
Sind beide Geräte in Betrieb, senden sie V + H _Sync-Signale aus.
Der angeschlossene Monitor weiß dann nicht , wie er dann synchronisieren soll.
Ist nur eines in Betrieb, das andere " nur" angeschlossen, ziehst Du die
Amplitude des Videosignals in den Keller. Alleine schon durch die
Anschlussimpedanzen. Geht auch nicht.
Billigste Methode :
Eine kleine Switchbox bauen, die Umschalter hat.
Einfache Kippschalter (zweipolig-um) reichen aus.
Es kann auch ein Drehschalter sein. Anzahl der Schaltstellungen = Anzahl
der möglichen Videoeingänge.
Nimmt man einen Tandemdrehschalter kann man auf der zweiten Ebene
noch die Audiowege mit umschalten.
Selbstverständlich kann man das auch mit entsprechenden Umschalt-ICs
elektronisch lösen. Das wäre dann nur etwas aufwändiger und ließe sich
u.U. auch in´s Bus-System integrieren..
Obige Angaben beziehen sich erstmal auf das reine FBAS-Signal
(laienhaft : 1 poliger gelber Cinchstecker.. )
Was die Bildqualität betreffend sicherlich nicht die beste Lösung ist.
Wer´s besser will, müsste sonst das FBAS -Signal auf RGB + V-Sync + H-Sync
umkonvertieren und die Umschaltmimik käme komplett unmittelbar
vor den Monitor.
Knuffel
Alt 15.10.2007, 00:17   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Eine andere Möglichkeit, die Umschaltung (Knuffels Variante 1) auszuführen, wäre, die Font-AV-In-Buchse durch eine Variante mit Schaltkontakt auszuführen.
Dann würde ein eingesteckter Stecker die AV-In-Buchse im Fond aktivieren, wenn kein Kabel drin ist (Standard), wäre die zusätzliche Cinch-Variante aktiv.
Noch eine Variante wäre, die AV-In-Buchse auf einen eventuellen AV-Eingang des Videogerätes zu geben (DVD, DVB-T, ...), sofern eine vorhanden ist - aber das ist wohl nur was für dauerhaften Einbau.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 11:45   #7
SysTin
Tiefflieger
Huhu und danke für Deinen fachlichen Rat
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Huhu...
Alternativ könnte man sich auch ein Loch in das VM bohren und eine feste (gelbe) Buchse einbauen. Das wäre natürlich noch schicker.
Zumindest wäre es aber so, dass allein die Fondbuchse für sich genommen nicht stört. Porblematisch wäre nur, wenn man außer z. B. einem DVBT - Gerät im Kofferraum an der Fond-Buchse etwas parallel anschließen will - ohne vorher den Tuner hinten vom Videoinput abzuziehen... richtig?
Dieses Problem hielte ich aber noch für "beherrschbar"...
Wenn man damit kein Problem hat, wäre damit jedenfalls erreicht, dass nach einer Demontage externer Geräte die Fondbuchse wieder so geht, wie vorher...
Billigste Methode :
Klar, mit dem Umschalter ginge das... wie Sebastian vorgeschlagen hat, könnte man das evtl. auch mit einer Schaltklinkenbuchse machen , müsste man im Fond nur austauschen.
Allerdings müsste man für einen (einfachen, also ohne sonderliche Elektronik) Schalter ja wohl das zweite Videosignal dahin ziehen, d.h. idealerweise an die besagte Klinkenbuchse im Fond. Wenn man das macht, bräuchte man allerdings die Löterei im VM gar nicht, weil man es dann direkt an der Buchse auf die dort schon vorhandene VM-Zuleitung aufschalten könnte.
Ist natürlich einiges an Fummelei...
Mhm... mhm...
vor den Monitor.
Knuffel
Naja... sicherlich. Allerdings muss man es bei 7 Zoll Monitor(en) imho nun auch nicht übertreiben - immerhin ist der vorhandene, einpolige Bildanschluss ja auch ab Werk so vorgesehen und für meine Begriffe durchaus akzeptabel... Zumal die externen Geräte meist auch nur eine einfache Videobuchse haben.
Stephan
Alt 17.10.2007, 17:54   #8
Guzzi
nun ohne Guzzi
Hallo an die 7er Gemeinde.
Noch mal eine Alternative.
Frage an die Experten ob es Funktioniert.
Flokke und Sinclair haben Ihre DVB-T bzw. DVD an die AV Buchse
im Fond angeschlossen mittels Adapter - Kabel.
Wenn ich nun meinen DVB-T ,welcher 3 Chinch Ausgänge hat,
an das Modul von SysTin auflege: Audio Stereo Rechts, Audio Stereo links,
und dann den verbliebenen gelben Chich für das Bild mittels Übergang auf 3mm Klinke in die AV Buchse im Fond stecke, wird das klappen??
Könnte mir so das anlöten im VM schenken.
Axel
Alt 17.10.2007, 18:24   #9
SysTin
Tiefflieger
Axel
Hallo Axel,
ja sicher klappt das!
Das ist natürlich die einfachste Variante!
Ist halt nicht so schön, weil man dann das Video-Kabel in der Gegend herumliegen hat. Aber gut, wenn man es unter der Rücksitzbank langführt und dann unter dem Teppich verlegt ist es optisch vielleicht noch akzeptabel.
Solltest nur nach der richtigen Polung der Klinke gucken - habe das derzeit nicht parat, ist aber sicher leicht rauszufinden...
Stephan
Alt 18.10.2007, 19:28   #10
Guzzi
nun ohne Guzzi
Hallo Stephan,
wollte nur einige Optionen haben. Am Wochenende wird nun umgebaut,
und bis dahin wollte ich alle evtl. Stecker oder Klinken parat haben.
Werde dann kommende Woche berichten welche Variante machbar war.
Axel
Fahrwerk: alternative Hersteller Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 08:53
BMW X-Reihe: x5 alternative zu e38 derotsoH Autos allgemein 13 07.04.2006 08:04
Alternative zur €-Plus? lupo BMW 7er, allgemein 0 10.03.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
