Alt 26.08.2007, 14:57   #1
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Standard Bei CD über AV kein wirklichen BASS
Hallo.
habe mal eine Frage, habe jetzt einen CD/DVD-player über mein Videomodul per Adapter angeschlossen. Funktioniert alles, bis auf das der Ton schlecht ist. Ich habe ansich nur die Höhen, keinen Bass, somit hört sich alles recht schlecht an.
Habe schon alles einstellungen gecheckt.
Weiss jemand eine Abhilfe oder ist das über AV normal?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 16:58   #2
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard ich habe das auch...
via Adapter gemacht, funktioniert aber bei mir einwand frei. Egal DVB-T oder DVD...
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 17:05   #3
BMW_750i
Was hast du denn für einen DVD-Player drin??
Oder kann es sein das Am kabelbaum vom Videomodul was kaputt ist?
Alt 26.08.2007, 17:09   #4
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard hm...
Der Hersteller ist glaub ich "BOA" oder so, aber hast du schonmal einen anderen Audiokanal versucht? So ein problem kenn ich nur, wenn zb. ein "Massefehler" vorhanden ist, in den Chinchsteckern ....
Alt 26.08.2007, 17:11   #5
BMW_750i
Wie bekomm ich das denn am besten hin? Habe ansich nicht soviel ahnung davon. Einfach die stekcer tauschen??
Alt 26.08.2007, 17:15   #6
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Also wen du auch so einen Adapter hast der "nur" das Audio Signal Mono einspeist und daraus ein "falsches Stereo" macht,tausch nur mal den weißen Chinchstecker mit dem roten oder umgekehrt... Vielleicht hat aber das Chinchkabel selber ein defekt? (Vom DVD zum Adapter) ´.. probier doch einfach mal rum,oder eben ein anderes Kabel.. Wo hast du den DVD eingebaut? Vielleicht hast du da ein Kabel abgeknickt oder so....
Alt 26.08.2007, 17:21   #7
BMW_750i
Also das Bild kommt ja an.
ja, muss ich mal alles versuchen. Der Player ist im Handschuhfach verbaut.
Alt 26.08.2007, 17:23   #8
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Ja aber das Bild wird über den "gelben" Videoout geschickt...
ich würde da bischen testen,ggf anderes Kabel..
Alt 26.08.2007, 17:25   #9
BMW_750i
danke, teste alles mal durch.
Alt 26.08.2007, 19:34   #10
BMW_750i
Habe nochmal bisschen gesucht und probiert, klappt aber nicht.
Habe aber hier im Forum gelesen, dass ich Ansich nur MONO hören kann, mein Adapter ist nur für die die Kabel da, das ich nix umlöten muss. Brauche ich noch so einen Stereo Adapter?
Elektrik: Kein Bass mehr! casper BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2010 12:04
Elektrik: DME Fehlerübersicht ohne wirklichen Hinweis KingKai BMW 7er, Modell E38 7 16.05.2006 09:25
Innenraum: Kein Bass bei Radio-Wiedergabe BargainHunter BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2005 10:35
Karosserie: Frage an die wirklichen Profis peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 15.06.2004 11:54
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
