Alt 23.08.2007, 11:31   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Werden denn die Schläuche knallhart?
Ich hatte aufgrund eines defekten Thermostaten im E38 eine richtige Blase im Kühlerschlauch.
Hab auch die Viskokupplung getauscht, und in diesem Zuge gleich den Thermostaten mit.
Danach war wieder alles im Dutt.
Wenn der große Kühlkreislauf nicht geöffnet wird, dann überhitzt das Kühlsystem ganz schnell, und Deine Beschreibung lässt genau das vermuten.
Lass doch den Thermostaten mal tauschen (ist nicht teuer), und im gleichen Zuge mal die WaPu checken, es gab welche, wo vorne das Förderrad abgegangen ist.
Wenns da nicht pumpt, wird er auch zu heiss.
Keinesfalls mit zu heissem Motor weiterfahren, weil dann kannste die ZKD in jedem Falle neu machen, und wenns dumm läuft den Zylinderkopf gleich mit.
Alt 23.08.2007, 11:32   #12
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich tippe auch eher auf Thermostat. Dadurch wird nur der kleine Kühlkreislauf aufgemacht (der auch die Innenraumheizung bedient). Der große Kühlkreislauf dagegen bleibt entweder zu oder wird zumindest nicht vollständig aufgemacht. Deswegen wird auch die Visco-Kupplung nicht drauf reagieren, da sie nicht warm genug wird. Die Erwärmung der Visco-Kupplung dürfte nach meinem Verständniss hauptsächlich durch den heißen Luftstrom hinter dem Kühler erreicht werden. Wenn der große Kreislauf also zu kühl oder sogar völlig kalt bleibt, trifft das auch für die Visco zu.
Lass den Motor mal so lange warmlaufen, bis er lt. Tacho seine Betriebstemperatur erreicht hat. Danach Zündung aus (sonst verletzungsgefahr) und vorn im Motorraum fühlen, wie warm der Kühler ist. Wenn alles ok ist, dürftest Du den Kühler an keiner Stelle mit der bloßen Hand ohne Schmerzen anfassen können. Fühlt er sich kalt oder auch nur einfach Warm an, ist es das Thermostat. Die erwähnte Wasserpumpe will ich auch nicht ganz ausschließen. Das Thermostat wäre aber erstmal einfacher zu prüfen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 11:43   #13
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
def visko kann auch immer ganz leicht drehen (so bei meiner frau gewesen)
Wo hat denn deine Frau eine Viskokupplung ? *räusper*
Rudi
Alt 23.08.2007, 11:58   #14
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das mit dem Thermostat war auch mein erster Gedanke. Habe ich auch schon an diversen Fahrzeugen tauschen müssen. Ist eben normaler Verschleiß!
Frank
Alt 23.08.2007, 12:33   #15
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kann ich leider nicht sagen (jugendschutz)
ok ok, meinte den 3er meiner frau
Alt 25.08.2007, 10:29   #16
MisterL
Benutzerbild von MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Jetzt läuft der 7er wieder. Es war der Thermostat.
Ausgewechselt wurde allerdings zusätzlich Viskokupplung und Wasserpumpe.
Danke für eure Hilfe. Endlich habe ich meinen 7er wieder. 1 Woche ohne 7er ist hart
MisterL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 11:27   #17
huskimarc
würde mit dem "tollen" meister nochmals reden, und ernsthaft über ein werkstatt wechsel nachdenken..
Alt 26.08.2007, 11:41   #18
MisterL
Fahrzeug: BMW 728iA
Mein Werkstattmeister macht gerade Ferien.
Dieser hier war nur ausnahme.
Alt 26.08.2007, 12:03   #19
The Stig
Some say...
Teil Deiner Werkstatt mal mit, dass der Thermostat bei Deinem Wagen diagonsefähig ist.
Wird dann als Fehler "Ansteuerung Kennfeldtemperatur" angezeigt.
Da sitzt zwar noch der Kennfeldtemperaturfühler, aber das ist dann ein Folgefehler aufgrund des defekten Thermostaten.
Behalte nun den Kühler im Auge, wenn der noch nicht neu ist, kann der evtl. was auf die Ohren gekriegt haben und sich bei der nächsten Gelegenheit verabschieden.
Alt 27.08.2007, 11:20   #20
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Und an Deiner Stelle würde ich mir die "defekte" Wapu und den "defekten" Visco aushändigen lassen. Kann man immer auf Reserve liegen haben
Motorraum: schlechter Abzug und Temperatur steigt taschi BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2007 19:38
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 13:43
Motorraum: Ab und zu steigende Temperatur Scholle BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2004 11:50
Bremsen: Neue Bremsbeläge und trotzdem ... DieterThai BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2004 07:28
Neuer Kühler und nun Temperatur im Keller ??? Teejay BMW 7er, Modell E38 9 11.02.2003 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
