Alt 09.08.2007, 21:26   #1
matthewEDDF
Fahrzeug: E38 - 730i V8
Standard ständig Wasser in den Rückleuchten...NERV!!!
hi Leute!
gibt es einen Tipp oder eine Anleitung wie mir nicht ständig das Wasser in den Rückleuchten steht????
Es sind die Originalen vor FL und schonmal von mir gewechselt worden, da bei den alten schon kleine Fische vor im Rücklicht umherschwammen...
nun das selbe Prob...
die Gummis sehen recht gut aus, habe sie beim Einbau auch nicht verkantet...
wo läuft das Wasser eigentlich rein?
der Kofferraum ist trocken
gebt mir bitte eine Problemlösung!
Thanks!
Grüße!
Matthew
matthewEDDF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 22:27   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hi Matthew,
wechsle auf Faceliftrückleuchten. Das ist die einzige mir bekannte, dauerhafte Lösung. Keine Ahnung, wo bei den VFL das Wasser reinkommt.
Franz
P.S. Ich hätte noch einen FL-Satz mit gelbem Blinker abzugeben.
(Murphy)
Alt 10.08.2007, 18:42   #3
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Hallo zusammen!
Ich hatte das Wasser-in-den-Rückleuchten-Problem schon vor dem Kauf...
(hat der noch erledigen müssen )
Bei mir war die Klebenaht zwischen "Glas"-Teil und Kunststoffkorpus der
Rückleuchte gerissen, dadurch kam dort Wasser rein... die Gummis an
sich haben gut ausgesehen!
Schöne Grüsse
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 19:51   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zur Not würde ich kleine Löcher von unten die Leuchten bohren, als Ablauf. Aber so, das das Wasser nicht in den Kofferraum läuft!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 07:23   #5
Fördi
Klimakiller
Benutzerbild von Fördi
Fahrzeug: E38 740i 4,4l (04.98) EZ 05.98 E34 530 V8 EZ 10.93
Daumen nach oben Auch Wasser bei VFL
Gut zu lesen, dass das auch ein typisches Problem zu seien scheint.
Meiner hatte beim Kauf im rechten Rücklicht Wasser was ich daraufhin reklamiert habe. Leider hat der Händler dann wieder ein VFL Rücklicht eingesetzt (hätte ja Fragen können ob man beide Rücklichter auf FL mahcen soll).
Nun gut aber nach weiteren 5.000km schwimmt es im linken Rücklicht.
Ich habe dem Händler jetzt angeboten mir die selbst gekauften schwarzen LED Rückleuchten einzubauen. Ich will doch nicht auf der rechten Seite rumfummeln ;-)
Nehmt das Leben nicht so ernst, ihr kommt doch nicht lebend raus!
Fördi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 19:38   #6
Hardy
Moin Moin
Benutzerbild von Hardy
Fahrzeug: sieben-zwo-acht-iA
Abhilfe bringen Bohrungen von unten direkt zwischen Abdeckung und Streuscheibe, Durchmesser ca. 3mm. Dazu muß die Leuchte ausgebaut werden, dann gut trocknen (stundenlang durch die Bohrungen fönen ......).
Nicht so stark mit dem Bohrer durchstoßen, dann gibt´s Macken auf den Streuscheiben. Bringt fürs Erste Erfolg.
Die Feuchtigkeit dringt meistens durch Mikrorisse in den Abdeckungen in die Leuchte ein.
Grusz
Hardy
- IRGENDWAS IST IMMER -
Hardy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 20:32   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hier bloß ein Hinweis (nicht böse sein ): Dann mußt Dir aber noch vom , wenn er die RüLi's montiert, noch Wiederstände in die Anschlußkabel löten lassen, bzw, wie ich's gemacht habe, jeweils eine kleine W5W mit Schrumpfschlauch überzogene Glühlampe zwischengeschaltet, reicht fürs Bremslicht, wie auch für Rücklicht jeweils. Das war bei Kumpel von mir sogar die Lösung die der Bosch-Dienst gebastelt hat.
Hab noch nie RüLi's bekommen die ohne ausgekommen sind, obwohl es in der Beschreibung stand... Aber das Ergebnis ist es mir wert!
Ansonsten, bei feuchten Rücklichtern würde ich auch jeweils eine kleine Bohrung an der tiefsten Stelle machen. Ansonsten soweit möglich mal die "Naht" zw. Gehäuse und Rücklichtglas mit Silikon behandeln. Andrerseits kosten aber paar neue Rückleuchten auch nicht die Welt, wer nicht unbeding original haben muß, da gibts genug bei ebay. Hatte auch schon mal welche, sehen sogar noch besser aus als die originalen FL, man sieht keine Glühlampe (wie immer - nur meine PERSÖHNLICHE Meinung).
Dateityp: jpg Bild 002.jpg (89,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 006.jpg (51,3 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von Coastcruiser (01.04.2008 um 20:38 Uhr).
Alt 01.04.2008, 21:12   #8
sheldt66
Langstreckenbomber
Benutzerbild von sheldt66
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Hallo zusammen!
Hatte auch beide Rückleuchten voll Wasser,habe mir dann neue eingebaut und nun ist Ruhe.Bis jetzt man weiss ja nie was kommt Das mit dem bohren finde ich sieht nicht so toll aus ,hilft aber
Der Klügere gibt so lange nach bis er der Dumme ist
sheldt66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 07:26   #9
Fördi
Klimakiller
Daumen nach oben
[quote=tormarx;881135]Hier bloß ein Hinweis (nicht böse sein ): Dann mußt Dir aber noch vom , wenn er die RüLi's montiert, noch Wiederstände in die Anschlußkabel löten lassen, bzw, wie ich's gemacht habe, jeweils eine kleine W5W mit Schrumpfschlauch überzogene Glühlampe zwischengeschaltet, reicht fürs Bremslicht, wie auch für Rücklicht jeweils. Das war bei Kumpel von mir sogar die Lösung die der Bosch-Dienst gebastelt hat.
QUOTE]
Ja, das habe ich inzwischen hier auch gefunden/ gelesen. Trotzdem Danke für den Hinweis ;-)
Mal sehen ob der das auch weiß. Ich hatte das nur mal vorgeschlagen (das die mir die Lampen wechseln) und mein Verkäufer musste das denn erstmal abklären.
Alt 02.04.2008, 08:06   #10
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
.... wo läuft das Wasser eigentlich rein?
Hi Matthew,
bei mir war es die Verbindungsstelle zwischen dem bunten Kunststoff und dem schwarzen Teil. Die Klebestelle war hin. Habe Reparatur mit Silikon versucht, hat aber nichts genutzt.
Wirst wohl nicht darum herum kommen, neue RüLis zu kaufen. Nimm gleich die FL-Leuchten, shen eh besser aus.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein 750i raubt mir den letzten Nerv Matrix BMW 7er, Modell E38 17 28.06.2007 20:51
Neues Leck; Woher kommt das Wasser den jetzt??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 31.05.2006 06:24
Elektrik: NERV, Batterie ständig leergesaugt !!! PeterM. BMW 7er, Modell E32 33 10.03.2005 00:10
LED-Rückleuchten für den E38???? C71 BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
