Alt 07.05.2007, 14:15   #1
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Probleme mit RDC...
folgende merkwürdige Erscheinung: Fahre ich mit dem Dicken durch die Stadt oder auf Landstraßen, ist alles okay. Auch auf der AB eine Weile. Fahre ich dann aber mal schneller, kommt früher oder später "Reifendruckkontrolle inaktiv".
Mein Freundlicher meint, die Sensoren wären hinüber - allerdings sind die erst 4/5 Jahre alt. Außerdem verstehe ich nicht, warum die bei niedrigem Tempo gehen - bei hohem dann aber nicht...?
Hat da einer eine Idee - oder sind die Dinger tatsächlich hin...?
Danke und Gruß,
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 14:21   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
tja, bei mir haben die 6 1/2 Jahre durchgehalten, in den Sommerreifen. Seit Freitag hab ich neue drin und Ruhe ist wieder.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 15:22   #3
SysTin
Tiefflieger
War das dann bei Dir auch so - also dass die Fehlermeldung erst nach einer Zeit und erst bei einem höheren Tempo kam?
Stephan
Alt 07.05.2007, 15:34   #4
nofri
ja, fürchterlich...war alles dabei, von "Reifenpanne" bis "Reifendruckkontrolle inaktiv", lezteres während der Fahrt und nach dem abschalten, ganz sporadisch. Hatte sich im Herbst angekündigt. Und jetzt, nachdem die Räder wieder drauf waren um so schlimmer.
Hab dann die "BERU"-Teile bestellt, rein damit und gut ist.
Oder Du gehst den anderen Weg und läßt Dir das beim Freundlichen komplett deaktivieren, haben auch einige gemacht. Such mal danach...
m.M. ist: wenn es schon mal drinne ist, dann solls eben auch bei mir funzen. 57,- für eine RDE plus 8,- ein Ventil dazu, plus die Märchensteuer, plus Montage, und Auswuchten. Alles mal 4. Also einfach billig isses nicht.
Macht Dir aber jede vernünftige Werkstatt, wenn du eine gute kennst.
Norbert
Alt 07.05.2007, 16:36   #5
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
@SysTin: Das Problem habe ich auch momentan ! Und es sind definitiv die Sensoren in den Rädern. Denn mit den Winterpuschen hatte ich diese Probleme (noch) nicht. Immerhin haben die Sensoren 7 Jahre gehalten...
Leider ist der Austausch recht teuer (wie mein Vorredner schon geschrieben hat), aber dann hat man erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 17:26   #6
SysTin
Tiefflieger
Danke für die Hinweise... hab's mir ja schon gedacht (und der hat's ja auch gesagt)...
Nee - Deaktivieren ist nicht. Was drin ist, muss auch gehen.
Hatte die stille Hoffnung, ich käme drumherum - 400 EUR will BMW dafür... :(
Cuntz will immerhin auch noch 315,66 - nur für die Teile (Sensoren und Ventile).
Hatte mich auch schon mal nach BERU-Ersatz umgeschaut; die sind wohl etwas billiger (und baugleich).
Naja, muss sowieso neue Reifen für meine 18'' Felgen kaufen... dann lasse ich das in einem Aufwasch machen.
Danke und Gruß,
Stephan
P.S.: Ergänzungsfrage: Ist im Reserverad auch so ein Ding (bräuchte ich dann also FÜNF....) ?
Alt 07.05.2007, 18:25   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Die sind hin.
Organisier doch am besten eine Sammelbestellung.
Nachfrage dürfte genug sein, also frag mal, was da - preislich - geht.
Ja, da ist auch eine RDC-Einheit drin. Ist aber unkritisch, wenn sie nicht mehr funktioniert. Ergo würde ich das sein lassen mit dem Austausch. Unnütze Kosten.
Greets
RS744
Alt 07.05.2007, 21:04   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Im Reserverad habe ich den (defekten) Sensor entfernen lassen. Das RDC-System funktioniert auch mit 4 Sensoren !
Alt 08.05.2007, 00:52   #9
SysTin
Tiefflieger
Standard Fähhst Du 7er mussu reich sein :(
Mhm.. könnte es denn nun auch sein, dass NUR der Sensor im Reserverad hinüber ist...? Dann erstmal nur den entfernen lassen?
Dagegen spricht allerdings, dass sowhl mit Sommer- wie mit Winterreifen so ab 120 km/h die Anzeige los geht. Oder eher dafür...?
*mpf* Sommer + Winter = 800 Steine
...mein lieber Herr Gesangsverein...
Alt 08.05.2007, 01:03   #10
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
moin.
zurückrüsten/deaktivieren wäre eine alternative...
gibt hier beiträge irgendwo dazu und bei mir läuft gerade eine händleranfrage.
bis freitag sollte ich wissen, was das aktuell kostet.
einfach an den pc und die anlage stillegen ist wohl nicht
hütet euch vor gebrauchten, die sind IMHO auch schon sechs jahre alt (wenn kaufdatum nicht belegbar...).
allerdings wäre eine sammelbestellung auch eine option, je nach dem
wie dicht die beträge beieinander liegen.
gruß McD
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ewige Probleme mit Ausfall RDC etc. avidpj BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2005 12:30
Felgen/Reifen: Umrüsten auf Winterreifen mit RDC Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2004 22:46
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
