Alt 12.02.2007, 21:51   #11
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
@am besten V8
Habe die Leisten dazu abgenommen. Dann bekommt man die Gummis schön sauber weg.
Pfeifgeräusche habe ich noch keine wahr genommen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 21:12   #12
termi
Frage
Zitat von Joerg Beitrag anzeigen
@am besten V8
Jörg
Wie bekommt man die Dinger denn am einfachsten ab?
Gruß, Termi
Alt 14.02.2007, 21:34   #13
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Idee
noch besser als das Original.
Undzwar habe ich die Gummis entfern, dabei die Leisten abmontiert und an Stelle des Gummis schwarzen Bitunium(Silicon) reingearbeitet.
Kann man dann gut mit dem Daumen der mit Fitwasser benäst ist glattziehen.
Jeder meint,wo ich es gemacht habe,selber ist der mann
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 21:37   #14
Meister
Benutzerbild von Meister
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
hast du vielleicht ein bild davon
gruß alex
Meister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 16:42   #15
keke853
Leider nicht, habe auch zur Zeit keine Kamera, hat nen Kumpel ausgeliehen!
Alt 15.02.2007, 16:57   #16
Meister
achso
kannst du trotzdem mal fotos reinmachen wenn du die kamera wieder hast
gruß alex
Alt 19.02.2007, 11:59   #17
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
So, ich habe mich mal am Wochenende an die Leisten heran gewagt.
Von unten die Blende mit den bloßen Fingern leicht anheben und dann zur Seite hin die unteren drei Plastikhalter mit Gefühl herausclipsen. Dabei kann es doch mal passieren, dass einige der schwarzen Clipaufnahmen wegbrechen. Ist aber kein Problem, jeden so möglicherweise abgescherten Halter gleich wieder an gleicher Stelle mit Sekundenkleber befestigen. Die Blende ist dann nur noch oben aus der Dachzierleiste herauszuziehen; das war's.
Die defekte Gummilippe jetzt abziehen; sie ist teilweise auch etwas festgeklebt. Oben befindet sich auch noch so eine kleine Moosgummi-Aufnahme, auch die wurde entfernt, weil sie sonst störend sichtbar gewesen wäre.
Bei meinem dunklen 7er wären auch die weißen Halterclips bei bestimmten Blickwinkeln noch deutlich erkennbar gewesen; also wurden die kurzerhand mattschwarz übersprayt.
Sieht dann alles recht gut aus; jedenfalls besser, als so eine spröde und angerissene, fleckige Gummilippe.
Das einzige Problem könnte sein, dass vielleicht jetzt doch mal ein Wassertröpfchen durch die drei Clips-Löcher in die C-Säule gelangen könnte.
Ich habe schon mal überlegt, einen offenen Brief an BMW zu senden, ob sie diese Blenden resp. nur die Gummilippen Betroffenen zu einem Selbstkostenpreis anbieten und ob irgendwelche Nachteile bei der obigen Lösung befürchtet werden können.
Die alten Gummilippen habe ich jedenfalls noch als "Beweisstücke" aufgehoben.
Übrigens, an die interessante Lösung mit dem schwarzen Silikon würde ich mich erst wagen, wenn ich ein Foto sehe, wo auch die kritische Kante zur Karosserie hin wirklich wie mit der Klinge perfekt geschnitten aussieht.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 15:09   #18
Thomas S.
Hallo keke,
schließe mich Meister an, kannst Du bitte mal ein paar Fotos (Großaufnahmen) von Deiner Silikon-Lösung hier einstellen? Deine Kamera hast Du ja inzwischen wieder zurück.
Sollte doch kein allzu großes Problem sein.
Deine Lösung klingt nämlich hochinteressant; mir wäre besonders wichtig, wie sauber Du den Kantenabschluss nach oben hin zur Karosserie hinbekommen hast.
Vielen Dank im voraus!
Thomas
Alt 15.07.2007, 16:18   #19
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Idee Siehe Parallelthread
Zitat von Thomas S. Beitrag anzeigen
(...) kannst Du bitte mal ein paar Fotos (Großaufnahmen) von Deiner Silikon-Lösung hier einstellen?
Hallo Thomas,
im Parallelthread gibts Bilder von der 'Silikonlösung' von @Speltz:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74382
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 09:55   #20
Thomas S.
Hallo, Michael,
vielen Dank für Deinen tollen Hinweis auf den Parallel-Thread; die Fotos von @Speltz räumen bei mir allerletzte Zweifel aus; das sieht doch perfekt aus.
Jetzt kann ich mir sicher sein, dass die Silikon-Lösung wirklich funktioniert.
Vielen Dank nochmals und Grüße
Thomas
Karosserie: C-Säule Hans-Dieter BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2006 06:28
Karosserie: Schaumstoff in A Säule peter-koch BMW 7er, Modell E23 4 07.11.2005 06:43
Karosserie: Dachzierleiste (Regenrinne) Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 08:27
Karosserie: Gummilippe an der Dachzierleiste C-Säule Thomas S. BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2004 12:15
Gummilippe Frontscheibe MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.09.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
