21.01.2007, 12:05
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe
Hallo zusammen;
bin gestern mit meinem Fuffi (mittlerweile 282.500 km) liegengeblieben mit leergenudelter Batterie. Habe nach Wechsel der Batterie festgestellt, daß die Lichtmaschine nicht lädt. Da auch die Ladekontrollleuchte nicht funktionierte, dachte ich, ein schön preiswerter Fehler - Wechsel der Birne (ist ja meines Wissens zur Vorerregung nötig) reicht aus und alles wieder i.O. Habe aber heute morgen nochmal nachgesehen - die Öldruckkontrollleuchte funktioniert auch nicht. Hängen die beiden Leuchten an einem gemeinsamen Modul ? Hat jemand 'nen Tip parat.
Im Voraus vielen Dank für Eure Bemühungen
Holger
21.01.2007, 13:02
Schau mal hier
dort sind die Stromlaufpläne für Deinen Bimmer, vielleicht hilft es Dir weiter?
Ich würde vermuten, daß es sich um zwei unabhängige Fehler handelt. Zu Deiner Lima fällt mir nur ein, Keilriemenspannung prüfen, Regler erneuern. Zum Thema Erregerstrom gibt die Suche einiges her, hat bei einem hier im Forum glaube ich mal daran gelegen, dass pin12 des Motorkabelbaumsteckers korrodiert/abgebrochen war. Ich bin aber kein Fuffi-Kenner, meine Hinweise sollen nur als Fingerzeig dienen......
Gib mal folgenden Suchbegriff : "Erreger*" ein, da findest Du einiges........
Geändert von hebby (21.01.2007 um 13:08 Uhr).
Grund: Hinweis/Ergänzung
21.01.2007, 14:22
† August 2007
Hi xxxholgerxxx
Einige der Lampen im Kombi werden von der Sicherung F17 gespeist, so auch die Batterie und Öldruck-Birne, Schau dir den Öldruck-Schalter mal an, der sitzt am Ölfilter-Gehäuse rechts unten. Wenn du beide Kabel am Schalter abziehst, dann sollte die Lampe brennen! Brennt die nicht, ist die Birne kaputt!
Gruß Reinhard
21.01.2007, 14:41
@ Hebby
Wie kann man nur solch unqualifizierten Antworten geben?
@ xxxholgerxxx
Bei einer Laufleistung von 282.000km ist es nicht mit dem Austausch des Reglers getan.
Denn die Schleifringe sind dann auch hin und zwar sind diese eingelaufen und unter anderen müssen auch zu mindestens die Lager gewechselt werden.
Bei den Schleifringen ist es so, dass die nicht rund sondern oval ablaufen und die Kohlen des neuen Regler dann anfangen würden zu springen und dabei immer Abrissfunken entstehen die der Elektrik und der Lima gar nicht gefallen
Ich kann dir eine Generalüberholte Lima mit Garantie zusenden.
Wenn du interesse hast bitte weiteres per U2U.
Axel
Geändert von Axel Brinkmann (21.01.2007 um 14:56 Uhr).
21.01.2007, 14:48
Zitat von Axel Brinkmann
@ Hebby
Wie kann mann nur solch unqualifizierten Antworen geben?
@ xxxholgerxxx
Bei einer Laufleistung von 282.000km ist es nicht mit dem Ausstausch des Reglers getan.
Denn die Schleifringe sind dann auch hin und zwar sind diese eingelaufen und unter anderen müssen auch zumindestens die Lager gewechselt werden.
Bei den Schleifringen ist es so, dass die nicht rund sondern oval ablaufen und die Kohlen des neuen Regler dann anfangen würden zu springen und dabei immer Abrissfunken entstehen die der Elektrik und der Lima garnicht gefallen
@AXELBRINKMANN
Vielen Dank, für Deine freundliche Anmache AXEL BRINKMANN
In einer Zeile schon drei Rechtschreibfehler, soviel zu den unqualifizierten Antworten..
Liegt Deine Unhöflichkeit vielleicht am jugendlichen Alter  Im Gegensatz zu Dir versuche ich den Leuten hier zu helfen und nicht Geschäfte zu machen. Ich hatte auch schon mal mit Dir in der Vergangenheit wegen eines Ersatzteiles zu tun und kann nur sagen, daß Dein geforderter Preis für ein Gebrauchtteil in etwa in der Höhe eines Neuteiles aus dem Zubehör lag (Drosselklappenschalter für 30 Euro plus Versand)
also, lieber nicht so direkt Leute, die hier helfen wollen so komisch anmachen, gelle...!
21.01.2007, 18:50
Hallo, zusammen
kommt man denn an den Regler von unten problemlos ran oder muß man vorher noch andere Teile abbauen. Ich habe nämlich keine Garage, sondern müßte das am Straßenrand machen (und das bei dem Wetter, macht jetzt keinen Spaß). Ich gebe zu, ich denke sogar darüber nach, das in der Werkstatt machen zu lassen. Bin schon mehrmals in Hamm in einer Bosch-Werkstatt gewesen (sowohl mit dem Fuffi, wie auch mit dem Wohnmobil und auch mit dem Motorrad), mit der ich äußerst zufrieden war.
Holger
26.01.2007, 23:26
wieder alles klar - Werkstatt hat Regler gewechselt (und Keilriemen, war auch völlig hinüber); hat 2,5 Std. gebraucht, läuft wieder hervorragend.
Aber die Fahrt zur Werkstatt war abenteuerlich: Batterie war voll geladen, aber bei -5 Grad Aussentemp. bin ich mit Licht und Gebläse so eben angekommen - 500 m vor der Werkstatt fingen die Kontrolleuchten an, Alarm zu schlagen (ABS, Airbag, Getriebenotprogramm.... ), beim Einfahren auf das Wekstattgelände fielen Drehzahlmesser und Tacho aus.
Aber jetzt läuft er wieder und ich bin wieder "happy".
Holger
28.01.2007, 18:51
Holger
Hallo Holger,
Danke für die Rückmeldung!
Na siehste, es müssen beim Fuffi ja nicht immer die ganz grossen Sachen sein, die kaputt gehen
Hebby freut sich, daß Du wieder "happy" bist.......störungsfreie Fahrt weiterhin
28.01.2007, 20:28
Hallo, Hebby
was die "großen" Sachen angeht - bin bis jetzt (gekauft bei 250 tkm, aktuell 282,5 tkm) unheimlich gut gefahren - neben Verschleißreparaturen hatte ich bis jetzt nur den Reglerdefekt, einen defekten Wasserschlauch sowie einen defekten Schlauch im Ansaugbereich (verbunden mit einem defekten Kerzenstecker), dieser letzte Defekt führte dann zu teilweisem Ausfall einer kompletten Zylinderbank. also bis jetzt keine große Sache.
Probleme mit der Klimaanlage konnte ich mit Nachlöten am Schwert selbst beseitigen.
Bin insgesamt voll zufrieden mit dem Wagen und völlig begeistert.
Holger
