| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.12.2006, 11:56 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750I E38
 Wirklich...lasse es neu codieren. Ich habe wegen codiererei schon soviele sachen erlebt das glaubt einem eh keiner. Bei mir habe ich denke ich mal saemtliche steuergeraete usw schon neu codieren duerfen und die meist komischen fehler damit behoben. Vor allem bei den aelteren waegelchen wie unsere. ( meiner ist 08/95 ) nach 11 jahren kann das ruhig mal passieren.
 Andi
		|  01.12.2006, 12:14 | #12 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
 Hallo. Ja, ich fahre einen FL
An diese Schlüsselgeschichte habe ich auch schon gedacht. Aber daran liegt es nicht: habs nämlich schon getestet
				__________________* BMW E38-FL *
		|  01.12.2006, 13:39 | #13 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Update - geht wieder.
 Hm, Selbstheilungseffekt, oder was?!
Wagen stand den ganzen Vormittag vor dem Büro. Bin in der Mittagspause mal gefahren. Beim Motorstart waren alle vorgewählten Funktionen wieder präsent.
Ich sag's ja, der 7er ist halt doch nur eine Diva, die beachtet werden will!
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  01.12.2006, 13:54 | #14 |
Fahrzeug: MB CL AMG
				 Kurz OT
					Zitat von Highliner  [...]
Ich sag's ja, der 7er ist halt doch nur eine Diva, die beachtet werden will!   |  Die einen Autos wollen  beachtet werden, die Anderen müssen  beachtet werden...sei froh, dass Du keinen Jaguar hast! Der muss  beachtet werden, sonst legt er sich schlafen.
Gruß aus Rodenkirchen - Jan |
		|  01.12.2006, 14:56 | #15 |
	| Bimmer für immer!
Fahrzeug: E38-728iL(10.98) mit Tartarini - LPG
				 KBT neu codieren???
 Hallo ihr!
 Habe mit großem Interesse die Beiträge zum Thema neucodieren des KBT gelesen.
 Folgendes Problem tritt bei mir auf: Die Luftverteilerklappen spinnen ab und zu bei mir. Dann tritt im Fußraum bei Hitze und trotz eingeschalteter Klima ziemlich warme Luft aus. Die Luftverteilung steht dabei auf "AUTO". Meint ihr, man könnte sowas mit ner Neucodierung lösen?
 Danke für Info!
 Burkhard
		|  01.12.2006, 20:40 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also ich wuerde mal zu 99% sagen das das funzt. Hatte sowas aehnliches.
 Wenn steuergeraete oder aehnliches spinnen dann passieren die koischsten sachen. Man muss nicht immer einen tastbaren bzw. mechanischen fehler suchen, oft spielt die elektronik einen streich, vor allem beim E38.
 Andi
		|  01.12.2006, 20:42 | #17 |
	| Moderator
 Danke für Info!
 Burkhard
Tag!
Jetzt kommt wieder mein Basteltrieb aus dem E32-Sektor hervor. Da war seinerzeit das "Schnüffelstück" - also der Sensor im KBT - ordentlich verdreckt und die Klima hat demnach falsch Luft zugeführt und geregelt.
Habe dann das ganze KBT demontiert, mit kleinem Pinsel und Q-Tips alles sauber gemacht, wieder eingebaut und dann war Ruhe.
Es sammelt sich einfach jede Menge Dreck in der Lüftungsanlage und am Innenraumsensor über die Jahre an. Irgendwann ist Ende bzw. die ganze Sensorik verwirrt.
Freude am Putzen
Highliner |
		|  02.12.2006, 15:13 | #18 |
	| Bimmer für immer!
 Freude am Putzen
 Highliner
 |  Tach auch!
Wo sitzt denn dieses Schnüffelstück? Bin da ziemlich unerfahren.
Sind das diese kleinen Gitterchen unter den Temp.anzeigen?
Danke für Info!
Gruß Burkhard |
		|  04.12.2006, 08:59 | #19 |
	| Moderator
 Danke für Info!
 Gruß Burkhard
		|  04.12.2006, 09:05 | #20 |
	| Shogun
 [QUOTEJetzt kommt wieder mein Basteltrieb aus dem E32-Sektor hervor.][/quote]
Was soll das denn heissen, Highliner?
Eigenes Nest beschmutzen?
Am E32 geht nichts kaputt     |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
