02.12.2006, 06:27
#21
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von appy
nur ist der zu teuer und einen adapter fehlt.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
die hast du nötig.
gr. Appy
@Appy,
danke für den Hinweis. Ich weis das der Adapter zu teuer ist, hab aber auf die schnelle nichts besseres gefunden.
Grüßle,
Phil
02.12.2006, 10:27
#22
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was ist eigendlich der Unterschied zwischen dynamischer Routenfühtung und TMC?
Ich habe BM24 (original) mit TMC und MK4
bei Stau kommt Stauhinweis und die Möglichkeit "Umleitung" anzuwählen. dann rechnet er den neuen Weg.
Gibt es eigendlich für das BM24 eine Möglichkeit, dass das Radio bei Navi-Ansage nicht ganz unterdrückt wird, evtl. auch mit etwas Lötarbeit?
Mein blondes Luder quatscht immer dann, wenn gerade die Verkehrsmeldung für den Bereich kommt, in dem ich mich gerade bewege. (Mit so einer sinnigen Bemerkung wie: Fahren Sie gerade aus  )
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
02.12.2006, 13:59
#23
Fahrzeug: 740i (E38)
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
die dynamische Routenführung wähl selber die beste Route. Da wird dann die Route bei einem Stau selber umberechnet und nicht mehr gefragt.
Leider kann man das mit der Stummschaltung nicht umgehen. Dafür brauchst Du ein BM54 NG um das zu realisieren.
Markus
02.12.2006, 18:36
#24
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
die hast du nötig.
gr. Appy
Danke Appy für die schnelle Info !!
PETZ
05.12.2006, 21:29
#25
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Na wenn sich alle so gut auskennen dann werde ich auch mal gleich meine Frage stellen.Ich habe wohl das BM24 ohne TMC (kann ich nicht im Menü ansteuern).Reicht es aus, wenn ich das Radiomodule BM24 mit TMC einbaue um diese Funktion zu erhalten  ??????
Wäre supi wenn mir das wer sagen könnte
05.12.2006, 21:36
#26
In der Tat gab es ein paar BM24 ohne TMC. Das sind allerdings nur die ersten Baujahre und wenn Du einen von 1/1998 hast, sollte es eigentlich TMC haben. Wie auch immer - Du kannst ohne Probleme ein BM24 TMC einbauen um diese Funktion zu benutzen. Beachte aber die Teilenummer, denn die neueren haben keine Funktion mehr um einen P Wechsler zu steuern. Die Teilenummern stehen hier:
NAVI-Radioaufrüstung Vorfacelift
Markus
06.12.2006, 23:15
#27
Ein Radio habe ich bekommen.Muß der Rechner MK1 auch erneuert werden? Oder lohnt sich der Wechsel vom MK1 zu MK2 Rechner überhaupt (schneller?).Mfg Christian
P.S. Danke für die Teilenummern.Hat geholfen
07.12.2006, 08:55
#28
Da wirst Du leider die TMC Funktion nicht nutzen können. Der MK1 kann kein TMC.... Um davon wirklich zu profitieren, müsstest Du am einfachsten und auf einen MK3 aufrüsten. Der MK3 kostet gebraucht bei ebay so in etwa 250€ und Du brauchst noch 2 Adapterkabel für etwa 70€.
Der Umbau auf MK3 mit den Adapterkabeln ist am einfachsten und auch am schnellsten.
Auf Dein TV Modul musst Du dann allerdings entweder verzichten oder auch auf ein neueres umrüsten, denn die MK1 TV Module sind mit den neueren MK2-MK4 Modulen nicht kompatibel.
Die Umbauanleitung ist hier:
http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Markus
07.12.2006, 18:58
#29
Markus
Verstehe ich nicht ,sorry
Jetzt doch nur mit MK3 Rechner und neuem Videomudul
Ich glaube das laß ich dann doch lieber sein
07.12.2006, 21:13
#30
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
da ihr gerade über Navis diskutiert, will ich keinen neuen Threat aufmachen. Ich habe in meinem 7er ein MK2 drinne. Da ich aber, wenn ich in München mal eine Kreuzung verpasse schon in Nürnberg bin bis ich eine Alternativroute habe, möchte ich jetzt aufrüsten. Da das MK3 nicht viel schneller sein soll, denke ich an das MK4. Passt alles zusammen oder muss ich Adapter benutzen. Am Besten wäre es natürlich nur alten Rechner mit Radioklammern raus und neuer rein. Muss ich vorne das Radio gegen ein 16:9 tauschen? Geht der CD-Wechsler und Fernsehen weiter?
Danke für eure Hilfe.
