Alt 19.11.2006, 17:44   #1
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Standard Nachrüstung: 16:9 Bildschirm bekommt kein Bild
hab ein kleines Problem:
Hab den Navikabelbaum im Auto verlegt und den 16:9 Bildschirm angeschlossen.
Strom an den Navikabelbaum.
Den Monitor kann ich nun auch hoch und runterfahren. Beim Drücken auf die Taste Menü geht die Hintergrundbelechung kurzzeitig an. Ein Bild erscheint jedoch nicht.
Am Videomodul wurde der blaue Stecker angeschlossen, sowie die Antennen. Der weiße Stecker ist noch frei.
Navi Rechner wurde auch noch nicht angeschlossen.
Wie kann ich nun vorgehen um Fehler beim Anschließen auszuschließen?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 17:53   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
weisse Stecker muss auch angeschlossen sein !
Steffen
der weisse Stecker muss auch angeschlossen sein
Alt 19.11.2006, 18:35   #3
DMX@S&S-Spezial
War eben nochmal schnell draußen aber nen weißen Stecker find ich jetzt nicht. Gut war auch dunkel.
Der ist am Navikabelbaum dran oder? Groß oder klein?
Steffen
Alt 19.11.2006, 18:37   #4
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Stimmt,
aber vermutlich wird ohne Navirechner trotzdem kein Bild kommen,
das dieser das Menü generiert.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 21:36   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Die beiden Stecker müssen drin sein... kann ne kleine Weile dauern, bis das Notmenü vom VM kommt.
Gruß, Dirk
Alt 20.11.2006, 10:28   #6
DMX@S&S-Spezial
Von woher kommt der weiße Stecker? Welche Belegung hat dieser?
Kann es sein das der kpl. Kabelbaum (aus einem 96er Modell) noch keinen weißen Stecker hat.
Ohne eure Hilfe werd ich es nicht ganz schaffen, schätze ich.
Steffen
Alt 20.11.2006, 11:23   #7
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Zitat von DMX@S&S-Spezial Beitrag anzeigen
Von woher kommt der weiße Stecker? Welche Belegung hat dieser?Kann es sein das der kpl. Kabelbaum (aus einem 96er Modell) noch keinen weißen Stecker hat. Ohne eure Hilfe werd ich es nicht ganz schaffen, schätze ich.
Steffen
Hi Steffen,
welche Steckerfarben hast Du denn?? Allerdings würde ich sagen, wenn er aus einem Baujahr 1996 kommt, könnte er noch für einen MK1 sein. Da sind in der Tat andere Steckerfarben. Ab MK2 sind die Stecker weiss/blau und bei MK1 waren sie Lila und braun wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dafür benötigst Du dann auch noch die Adapterkabel die Du natürlich erst anschliessen musst, bevor Du ein TV Modul und/oder den Navi Rechner anschliesst. Wenn Du ohne TV Modul nur einen MK4 einbaust, dann denke allerdings dran, daß Du den blauen Stecker des Satzes der an das TV Modul käme (von dem adapterkabelbaum) dann nicht freilässt, sondern ihn statt dessen an den Navi Rechner anschliesst. Dadurch bleibt der blaue Stecker des Navi Rechners frei.
Markus
Alt 23.11.2006, 12:59   #8
DMX@S&S-Spezial
Also, ich gab keinen weißen Stecker der vom großen Bordmonitorkabelbaum kommt.
Angeschlossen hab ich am VM nur den blauen.
Ich hab mal ein paar Bilder von den Stecker gemacht die zur Zeit nur im Kofferraum rumfliegen
Angefangen bei diesem hier (keine Ahnung für was der ist)
angeschlossene Kabel:
Braun/Orange
Blau/Rot
Gelb/Rot
Schwarz/Weiß
Schwarz/Braun
Weiß/Grün
Weiß/Braun
IBUS
diese könnten für den DSPVerstärker sein oder?
evtl. zum Empfängermodul
evtl. zum Navikabelbaum?
Jetzt seit ihr wieder gefragt
Alt 23.11.2006, 13:55   #9
Na$enbaer
Grrrr......
Also bei mir kommt der weiße definitiv aus dem Navikabelbaum.
Der schwarze auf deinem ersten Bild ist auch vom DSP.
Anbei noch zwei Bilder von meinem Kofferraum.
Dateityp: jpg 800_3535393966353666.jpg (98,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1435.jpg (97,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1436.jpg (84,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 23.11.2006, 14:09   #10
DMX@S&S-Spezial
Meinst du jetzt vom Bordmonitorkabelbaum oder von dem kleinen Navikabelbaum.
Dann kann ich ja mal den schwarzen vergessen. DSP hab ich zum Glück nicht
Für was wird der weiße Stecker benötigt?
Der blaue hat doch alle wichtigen Funktionen oder irre ich mich?
Wie gesagt, NAVI Rechner ist noch nicht angeschlossen, wird auch noch etwas dauern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
