Alt 04.11.2006, 17:10   #21
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Also sobald ich den Stecker abziehe läuft er einwandfrei aber ich werde mal Versuchen den einwenig zu säubern !!!
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 17:23   #22
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Meiner wurde beim Bosch-Dienst einfach mal mit Bremsenreiniger eingesprüht.(nach dem Ausbau, versteht sich )
Und siehe da, danach funktionierte er auch wieder.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 18:07   #23
Nico735iA
So wurde gereinigt wie beschrieben !!!
Resultat : GENAUSO WIE VORHER !!!
Also muß doch ein neuer her muß ich mir mal umschauen !!!
Alt 06.11.2006, 11:08   #24
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Bosch verkauft die ORIGINAL-Teile billiger als BMW. Gleiches Teil, gleiche eingeprägte Nummern.
Alt 06.11.2006, 11:29   #25
scout
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Zitat von Nico735iA
Guten abend.
Habe ein kleines problem mußte heute wieder feststellen das beim beschleunigen mit Kickdown mein Motor nicht wirklich beschleunigt hat und angefangen hat zu ruckeln und dies kann nicht normal so sein ???
Ich habe nach geguckt und dies gefunden die Frage ist ob mir dies wirklich weiter hilft ???
ODER HABT IHR ANDERE VORSCHLÄGE
Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Vier Dinge hat der Reset gebracht:
1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
Danke für die Tipps im voraus
Hallo Nico,
von wem ist denn dieser Erfahrungsbericht? Ich habe auch Schaltruckeln nach
einem Kickdown. Machmal passiert es, dass der Gang wohl stehen bleibt, und
nicht weiter hochschaltet. Ich möchte so ein Reset auch mal ausprobieren.
Eckhard
scout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 12:50   #26
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Nico735iA
Fehler erkannt LMM
DANK euch
Sag ich doch - Ruckeln hat fast immer mit der Gemischaufbereitung oder höchstens noch mit der Zündung zu tun. Daß es bei abgezogenem Stecker funktioniert ist leicht erklärt; der LMM wird dadurch ausgeklammert und die Werte aus dem Notprogramm genutzt.
So, da die Reinigung nichts gebracht hat solltest Du mal auf ebay oder bei den diversen Schlachtern nach einem gebrauchten Teil suchen. Schau aber vorsichtshalber nochmal an Deinem, ob Du nicht oxidierte Stecker des LMM vorfindest. Das wäre dann mit Kontaktspray erledigt. Der Hitzedraht sollte vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Isopropyl gereinigt werden. Die ebay Teile sind meist auch nicht allzu viel Wert, da es sich meist um alte Teile handelt, die recht bald auch dieses Problem haben (muß nicht, ist aber leider oft so der Fall).
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 22:39   #27
Nico735iA
Das selbe habe ich mir auch gedacht ( Wer billig kauft ,kauft zweimal) .
Hab ein neuen gekauft und ihn gleich eingebaut .
ALLES wieder Super ...
Alt 07.11.2006, 20:12   #28
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich dachte LMM wäre ein Diesel-Problem. Scheint ja alle zu treffen.
Alt 08.11.2006, 08:32   #29
Hydromat
rogatyn
Trifft auch auf die Benziner zu. Sind einfach falsche Werte die dann an die GS gehen.
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 09:53   #30
scout
natürlich Mitglied
Standard Schaltruckeln nach Kickdown
Zitat von scout Beitrag anzeigen
Hallo Nico,
Eckhard
Hallo Nico,
am Wochenende habe ich diesen Reset wie beschreiben gemacht, und bin total
hin und weg. Nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt hatte, bin ich gleich
losgefahren und auf die Autobahn. Beim ersten Kichdown ruckte das Getriebe
noch leicht, zwar nicht mehr so stark aber immer noch. Zuerst war ich ein wenig enttäuscht. Dann habe ich die Geschwindigkeit laufend verringert, und das Gas-
pedal voll durchgetreten. Man glaubt es nicht, das Ruckeln war weg und ist es
bis jetzt immer noch, nach ca 100 Kilometern. Meine Eindrücke sind, der Start
erfolgt etwas exakter, die Beschleunigung ist weicher und etwas effektiver. Das Auto läuft insgesamt ruhiger, das haben auch meine Beifahrer gemerkt,
ohne dass ich von dem Reset etwas gesagt habe, so von sich aus. Aber das
schönste ist, wie gesagt, dass nach einem Kickdown die Schaltvorgänge
total weich vonstatten gehen. ich bin total begeistert.
Nun eine Frage an die Experten:
Kann mann mit so einem Reset etwas falsch machen? Und muss man das nach
einiger Zeit wiederholen? Oder so nach Gefühl?
Danke für jede Antwort
Grüße aus dem Münsterland
Eckhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
