Alt 06.10.2006, 20:16   #21
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
OK, danke für die Tipps.
Dann werde ich die Sache wohl nächste Woche mal angehen...
Alt 07.10.2006, 12:46   #22
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Standard Spurvrbreiterung
Hallo.
Wenn Du nur die 215/65 16 Reifen fährst, kannst du v&h auch 25 mm von H&R dran schrauben.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 18:29   #23
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Bin letzten Winter mit der Reifen/Felgenkomi vom e63 gefahren. 245/45 18" rundum; hinten mit 60mm und vorne 50mm pro Achse.
Hatte keine Probleme - warum auch?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 23:06   #24
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Fahre die 215/65/16 mit zugelassener Alufelge.
Bin hoch zu frieden damit
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 13:52   #25
bommelmann
Gerade war ich bei Caro Autoteile und hatte mir mal ein paar Spurplatten raussuchen lassen. Die Platten sind von Profi-Tech oder so ähnlich.
Die Verkäuferin war sehr engagiert
Leider gab es dort nur Platten mit ABE für andere Reifendimensionen (Die Frau meinte, mit ABE brauche ich gar nicht zu TÜV oder DEKRA).
Es hätte dann noch Platten bis 30mm/Achse gegeben, die man mit einer §19er-Abnahme hätte durchbringen können.
Die Platten bis 60mm/Achse hätten dann einer §21er bedurft.
Der Preis lag je nach Stärke so zwischen 80 und 130 Euro. Bei einer §21er kommen erfahrungsgemäß locker nochmal so 100 Euro hinzu, was dann mal eben den Preis verdoppeln würde - und das nur für die Verwaltung !
@7er-Frischling
Jeweils 20mm pro Seite sollten es eigentlich schon sein. Beinhaltet dein Papierkram nur ein Teilegutachten oder auch eine ABE. Welche Abnahme ist denn für deine Spurplatten erforderlich?
Alt 16.10.2006, 09:53   #26
bommelmann
Standard Kennt jemand den Händler?
Jetzt habe ich bei H&R die auch für meine Reifengröße (215/65R16) und Felgenmaße getesteten Spurverbreiterungen gefunden. Es muss dann lediglich eine 19.3er-Abnahme gemacht werden und Bördeln ist auch nicht auferlegt. Das wäre laut Teilegutachten erst ab 30mm/Seite notwendig.
25mm/Seite H&R 5075725
Die gibt es komplett mit Schrauben.
Kennt jemand diesen Händler?
Ortsansässige Händler wollen diesen Preis übrigens zuzüglich Mehrwertsteuer und Schrauben haben.
Alt 18.10.2006, 18:34   #27
bommelmann
Standard Endlich wieder phett
Heute habe ich die H&R-Spurplatten montieren lassen:
VA jeweils 15mm und HA jeweils 25mm.
So sieht das gut aus und hat auch nur einer §19.3er bedurft. Die einzige Auflage ist, dass ich keine Schneeketten verwenden darf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
