| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.04.2006, 01:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i
				 Neon Ringe Hilfe!!!!!!!
 Hallo suche jemanden aus der nähe von Mannheim. Habe mir sie gekauf und eingebaut aber die dinger gehen nicht da tut sich gar nix sind von racing 24. Wurden vor dem einbau getestet. |
		|  27.04.2006, 10:00 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
 moin,wie hast du die den angeschlossen...
 ichhabe meene auch von R24 und funzen ohne probs
 marco
		|  27.04.2006, 14:48 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
 Da klink ich mich mal ein ohne nen neuen Thread zu eröffnen. Seit dem meine eingebaut sind (Generation VI) leuchten auf beiden Seiten jeweils 1 normal der andere nur ganz schwach, rechts der innere und links der äußere leuchten hell. Hab die jetzt etwa 4 Wochen drin.
 Andreas
				__________________Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
		|  27.04.2006, 16:00 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 moin,
anfänglich hatte ich ein ähnliches problem... bis ich mich dafür enschieden habe, die kabel-steckverbinder gegen kabel-quwetsch-verbinder auszutauschen... seit dem leuchten die ohne probleme gut und gleichmässig....
welche generation das genau ist, kann ich nicht sagen .. hab sie mir vor ein paar monaten verbaut...
hier noch mal n foddo
marco |
		|  27.04.2006, 17:13 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hab Quetschverbinder genommen, evtl ein Kabel nicht richtig zusammen? Oder meintest Du die Kabel vom Vorschaltgerät zu den Ringen?
Andreas
				 Geändert von black730 (27.04.2006 um 17:20 Uhr).
		|  27.04.2006, 21:57 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i
 Suche jemanden aus Mannheim der mir evtl. Helfen könnet habe keine plan was ich noch machen kann. |
		|  28.04.2006, 09:25 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 moin,
also...in der regel reicht es ein vorschaltgerät für 2 ringe zu verwenden...*sind ja auch 4 leitungen am vorschaltgerät dafür vorgesehen* ...um auf sicher zu gehen, würde ich die spannungsversorgung die von den vorschaltgerät zu den ringen gehen überprüfen und dann mittels quetschverbinden die leitungen vom vorschaltgerät und ringe verbinden...
ist ein bissl fümmelich das ganze...geben ich zu    ...
marco |
		|  28.04.2006, 10:03 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Marco
				 moin,
marco |  ISt pro Seite auch nur ein Vorschaltgerät, werde mal Hand anlegen und die Leitungen vom Vorschaltgerät zu den Ringen mittels Quetschverbindern zusammentüdeln
Andreas
EDIT: Hab keine Quetschverbinder mehr, tuen es auch Lüsterklemmen mit anschließendem abisolieren? |
		|  07.05.2006, 18:21 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730D(08.01)
				 Neon Ringe
 MOIEN ,
KAN ICH DIE GENAU ADRESSE VON DIESE RACING 24 HABEN BITTE.....
VIELEN DANK IM VORAUS
GROF   |
		|  07.05.2006, 18:46 | #10 |
	| Mr. Diesel
 Andreas
 |  so ist es bei mir auch... wenn der wagen warm ist gehen aber alle    |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
