27.01.2006, 18:46
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Was ist unter den BMW-Deckeln?
Hi zusammen!
Hatte meinen Kleinen in der Werkstatt für einen Ölwechsel.. Zusätzlich hatte ich Leistungsverlust und einmaliges "Schütteln" reklamiert. Lt. Werkstatt war eine Lamdasonde defekt. Er fährt jetzt auch wieder so, wie er soll. Und er braucht 'nen Liter weniger...
So weit, so gut. Allerdings habe ich heute mal die Haube aufgehabt und dabei fiel mir auf, das beide BMW-Abdeckungen nicht mehr richtig drauf sind... Ich frage mich jetzt, was da gemacht wurde, denn defekte Lambdas sind doch auslesbar...? Dann sollte ja mit den Abdeckungen gar nichts gemacht worden sein, oder???
Jetzt stehen die Dinger an der Außenkante richtig ab...
Hat jemand einen Tip oder kann mal Online nachschauen, was wirklich gemacht wurde? Danke  !
Grüße BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (22.04.2006 um 10:18 Uhr).
27.01.2006, 18:51
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
Zündkabel, Spulen, Kerzen liegen da drunter, wenn du die Plastikdeckelchen abnimmst siehst du auch gut ob die VDD suppt
27.01.2006, 19:10
Zitat von don_franco
Buenas,
Ja, so dachte ich mir das auch... Aber warum haben sie die Dinger runtergemacht? Und was ist VDD...?
BS
27.01.2006, 19:12
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Zitat von BlackSeven
Und was ist VDD...?
BS
Ventil Deckel Dichtung
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
27.01.2006, 19:18
Andreas
*HauMichVornKopp*
Da hätte ich ja auch echt selbst drauf kommen können  !!
Nee, aber undicht ist die nich...
27.01.2006, 22:36
*HauMichVornKopp*
*vornkopphau*
27.01.2006, 22:49
Woher willst du das wissen . dazu müßtest du doch die "BMW-Deckel" erst mal abgenommen haben. Und dann reinleuchhten -> erst dann weißt Du es.
Greets
RS744
28.01.2006, 00:27
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Greets
RS744
...genau genommen steht das Öl in den Zündkerzen-Schächten wenn die VDD defekt ist!
28.01.2006, 00:42
Geändert von don_franco (28.01.2006 um 00:50 Uhr).
28.01.2006, 05:09
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
ganz genau genommen reicht es die Motorhaube offen zu lassen denn dann siehst du ausreichend gut(sorry @RS744 konnt ich mir nicht verkneifen Scherzchen )
Der ist gut!
