Alt 07.09.2005, 11:00   #11
D-X
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Wow! Danke für die vielen Beiträge!
Das mit der Tankentlüftung wäre mir ja nicht ganz so lieb...
Ich habe im Forum schon genug über impoldierende Tankes gelesen.
Bringt dagegen das Weglassen des Tankdeckels wirklich was?
Falls ja: Ist eigentlich die Tankklappe (das lackierte Blechteil)
mit abgeschlossen, wenn der Wagen zu ist?
Ich sammel hier mal kurz die Vorschläge:
- Schraube im Reifen (das kann ich sogar noch selber nachgucken! )
- Magnetwasserventile
- Tankentlüftung
- neidische Freundin
- Domlager
- Pendelstangen
- Pendellager
- Krümmer
- Hosenrohr
Bevor ich jetzt in den ETK gucke:
Was davon wäre denn das Teuerste und wenn ja, wieviel? ;-)
D-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 11:16   #12
D-X
Master Of Decadence
Hmm.. Zu früh gelobt, was?
Hat keiner noch eine weitere Idee
oder hat jemand das Problem sogar schon einmal behoben?
Alt 08.09.2005, 11:22   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir hatte ich gestern solh ein Gereusch!
Ursache der "Schieber" der Elekrischen Sitzverstellung für die Längsverstellung geht allein nicht mehr in "ruheposition" und das Ruhestromrelais machte im 2-3 Sekundentakt toktoktok Hebelchen auf Ruheposition also in die Mitte und Ruhe war!
Gruss DD
Alt 08.09.2005, 12:17   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Tankdeckel weglassen bedeutet, dass sich kein Vakuum im Tank bilden kann.
Natürlich keine Dauerlösung, nur zum testen gedacht, mal für nen Tag oder zwei.
Die lackierte Abdeckung hängt an der ZV, ist also bei abgeschlossenem Fahrzeug zu, sonst hätte der Tabkdeckel sicher auch ein Schloss....
Alt 09.09.2005, 09:49   #15
D-X
Master Of Decadence
Danke Euch beiden!
Dann werde ich heute erst einmal den Beifahrersitz checken.
Das Geräusch war immer zu hören, wenn ein bestimmter Freund von mir mitfuhr.
Entweder ist das Zufall oder der Kurze hat den Sitz irgendwie umgestellt
Ohne Tankdeckel werde ich aber auch mal probieren,
da ich beim Tanken auch das hier bekannte Problem habe,
dass ich den Zapfhahn schräg halten muss, um das ständige
Stoppen, weil der Tank pseudo-voll ist, zu verhindern.
Alt 09.09.2005, 10:45   #16
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Seid dem Federneinbau haben wir auch die Ghostsounds.
Nerviges Quietschen von der Beifahrerseite, könnte der Sitz, das Armaturenbrett oder sonstwas sein.
Poltern der Vorderachse, garantiert Pendelstütze, Buchsen/Gummis, eben die Bimmerkrankheit.
Hellmetallisches Scheppern, kommt von unten vom Bimmer, jedoch nur auf Kopfsteinpflaster.
schleifende Geräusche, unregelmäßig, garantiert die vorderen Bremsen.
Darum geht der gute am 12ten zum Freundlichen und dort werden erstmal die Bremsen, die netten Vorderachsteile und weitere Kleinigkeiten gewechselt und die Spur/Sturz neu eingestellt, danach warten wir mal was noch an Sound existiert.
Tankentlüftung scheint bei uns schon mal gewechselt worden zu sein.
Ist es ein Problem, sich beim Freundlichen ausdrucken zu lassen was bisher alles an großen Aktionen getauscht wurde, respektive wie arg mit welchen Teilen die €+ "gequält" wurde ??
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2005, 12:17   #17
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von CoMBaT
ist es vielleicht deine freundin
die auch mitfahren will??
gruss
thomas
evtl. fährt sie schon mit... vielleicht ist sie beim letzten Aussteigen mit dem Rock in der Tür hängengegeblieben und sie hängt jetzt außen am Schweller und will wieder rein...!?
Nein..im Ernst:
Sollte es zudem nur bei höheren Temperaturen, heisst 25 °C zu hören sein, redest du evtl. von meinem bisher nicht identifiziertem Problem. Die Druckstreben sinds nicht, die habe ich schon neu.
Mein Tip: Domlager oder evtl. das Radlager...
Rudi
Alt 09.09.2005, 12:52   #18
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von D-X
Danke Euch beiden!
Und schon etwas neues??
Gruss DD
Alt 09.09.2005, 13:36   #19
D-X
Master Of Decadence
Easy DerDicke, ich bin selbständig und arbeite zuhause,
musste mich also heute morgen nicht mit dem Auto
in den Stau quälen
Ich werde aber in 1-2 Stunden mal das unten Erwähnte austesten, wenn ich Einkaufen fahre...
Alt 09.09.2005, 16:44   #20
D-X
Master Of Decadence
So, Freunde der Sonne!
Ob es nun der typische Zufall gepaart mit ein bisschen Vorführeffekt ist oder nicht, vermag ich nicht abzuschätzen, ABER:
Ich bin eben ca. 20 km über Land und Stadt gefahren und habe nix gehört!
Vielleicht liegt es ja tatsächlich am Tank!
An den Sitz glaube ich mittlerweile nicht mehr, da das Geräusch doch eher von außen kam.
Nun die nächste Frage: Was kostet die Reparatur der Tankentlüftung?
Kann ich danach wieder tanken ohne einen Kopfstand vollziehen zu müssen?
Innenraum: Temperaturschalter Beifahrerseite kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 09:15
Fensterheber Beifahrerseite DaMax BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2004 16:56
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
