Alt 10.08.2005, 17:14   #21
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Novipec
obs wirklich nur daran liegt
Daran liegt es nicht, das war schon vorher.
mfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 20:24   #22
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
mfG
hrhr, naja muss ich mit leben, kann ich aber gut
Danke für die Anregungen , dummerweise hab ich heute vergessen zu Bosch zu fahren (weil es Trocken war )
Hole es aber morgen nach und werde mich dann mal bei BMW erkundigen, wann die den wischer einstellen können.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 21:39   #23
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Anstellwinkel ist an sich schon ein heißer Tipp, aber das alleine muß noch nicht den Durchbruch bringen. Die Wischerblätter sind auch von entscheidender Bedeutung. Wenn Du seit länger Zeit nur die Gummis wechselst, können die auch ausgeschlagen sein. Normaler Weise nach einem Gummiwechsel wieder komplett neue Blätter montieren.
Servus
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 21:45   #24
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Servus
Katerle
nee sind die ersten, haben jetzt ca. 8000 km aufn buckel, also ich Denke 2-3 x kann man die Gummis wechseln oder ?
Gruss Emil
Alt 10.08.2005, 21:53   #25
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Emil,
ich wollte auch mal nur die Wischergummis von Bosch bestellen (hab´ich beim E32 immer so gemacht ), aber angeblich gibt es die Gummis nur bis 600mm Länge.
Das Wischergummi auf der Fahrerseite muß jedoch 610mm haben.
Wenn es die tatsächlich von Bosch gibt, dann sei doch bitte so nett und poste hier mal die Bestellnr.
Danke dafür im Voraus
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 22:39   #26
Silver
ehemals "Brinki"
Benutzerbild von Silver
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Zitat von cyranorostand
Hallo Brinki,
kannst du das mal etwas genauer posten ?
Waschpulver ? evtl auch Weichspüler
Halber Apfel ? Mit der Haut- oder Fruchtseite einreiben ?
Hält wie lange ?
Gruß cyranorostand
Waschpulver: Handelsüblich z. B. Ariel... ob color oder nicht: egal! Einfach 'n bisschen wasser drauf, dass sich 'ne schmierige Seife davon bildet... dann ab damit auf die Scheibe... gut einreiben und mit viel Wasser wieder abspülen.
Apfel: Die Seite mit dem Fruchtfleisch. Der Apfel bzw. dessen Fruchtsäuren sorgen offensichtlich für 's bessere flutschen Auch auf der Scheibe sorgen offensichtlich diese Fruchtsäuren für das entfernen von Wachs- und Siliconresten auf der Oberfläche...
Wie lange das ganze hält: Tja... gute Frage... Langzeittests habe ich leider nicht durchgeführt, aber bislang hats mir bei solchen Problemen geholfen;
Sollte es sich jedoch um eine Fehleinstellung des Arms handeln; das Problem ergo anatomischer Natur sein, wird dies vielleicht auch nicht wirklich die Endlösung sein...
herzlichen Gruss vom Interner Link) Brinki...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
Silver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 19:12   #27
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Didi
Was bitteschön soll denn passieren wenn die 10mm kürzer sind
Ich hab die von Bosch schon genommen, und es ist absolut kein Problem.
Gruß, Uwe
im Highline Carbon - Individual
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 19:36   #28
didi730
BMW? Is lang her
Gruß, Uwe
Moin Uwe,
passieren nix, aber ob man die fest bekommt war mir nicht klar.
Nun weiß ich es ja und danke Dir Dir für die Info.
Endlich keine kompletten Wischer mehr kaufen
Alt 11.08.2005, 19:37   #29
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von didi730
Moin Emil,
Didi
Jo mache ich, werde sie aber erst morgen abholen, weil Mutti heute Geburtstag hat
Gruss Emil
Alt 14.08.2005, 14:46   #30
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Standard Noch ein Lösungsansatz!
Hallo Emil,
also ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es genau so wie du es beschrieben hast.
Es lag daran, dass der Wischer beim Wischen "zu gleichmäßig" stark angedrückt hat. Ich habe die Wischerarme demontiert und alle Gelenke zuerst mit Bremsenreiniger gereinigt und anschließend mit Silikonspray gefettet.
Nachdem alles wieder leichtgängig war, waren auch die Geräusche weg.
Versuchs mal - bei mir hats geholfen und das schon über 6 Monate.....
Und du hast recht.... das geht einem auf den Zeiger
Gruß blue
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwischer spielt verrückt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 22.05.2006 16:43
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
