02.03.2005, 12:23
Fahrzeug: -
Gut dass das nicht bei 200 passiert ist...
Ich starte meinen wagen in der Früh, nach kurzer Fahrt macht es rechts laut "klank" und der Wagen beginnt nach rechts zu ziehen. Fazit: rechte, vordere Feder gebrochen!
Jetzt steht er in der Werkstatt und bekommt zwei neue Federn. Wie der Meister so schön sagte, sowas sollte wirklich nicht passieren, könnte zu unkontrollierten Fahrzuständen führen.
Bevor jemand fragt: Da hat niemand gebastelt, ist alles Original.
-Rainer
02.03.2005, 12:41
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
wie viele Km hat der siebener runter
wer bezahlt den Schaden
mit Besten Grüßen Martin
02.03.2005, 13:43
Fahrzeug: -
190k. Aber laut Meister dürfte das in keinem Fall passieren, auch nicht bei deutlich höherer Laufleistung oder "rauhem" Betrieb (den ich nicht habe).
Kosten weiss ich noch nicht 100% sicher, sollte aber auf Kulanz gehen.
-Rainer
02.03.2005, 13:54
Fahrzeug: 740i (E38) M62
-Rainer
Feder gebrochen
02.03.2005, 13:58
-Rainer
hm ... also wegen der Kosten und einer eventuellen Kulanz ... wäre es klasse wenn Dun darüber weiterberichten könntest.....
als Referenz wäre das sicherlich nicht schlecht , ich habe schon öfters hier gelesen das Federn gebrochen sind
Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
02.03.2005, 14:07
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
ich drücke dir die daumen das diese rechnung von bmw übernommen wird. obwohl sicher zwei ferdern nicht die welt kosten, aber wenn es per kulanz klappt warum dann nicht.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
02.03.2005, 18:27
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
gibt's ein Bild?
-Rainer
02.03.2005, 18:53
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Diese Fehlerbild bekannt vom BMW. Siehe Anhang-Bild.
Gruß Janos
02.03.2005, 20:32
BMW-Qualität
02.03.2005, 20:52
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Hallo , Du bist wie ich lese aus Salzburg , War es da letzte Nacht auch wieder so bitter kalt, ich meine richtig Frost. Das wird dann der Bringer gewesen sein. Das Gefüge im Federstahl war etwas mangelaft , bei Normaltemperatur noch ausreichend, bei Frost brüchig .da reicht dann eine kleine Bodenwelle.
Pech , mein Beileid, aber wie Du richtig bemerkt hast, zum Glück nicht bei
Hispeed und so dicht vor der Haustür .
MathiasS
