23.01.2005, 15:21
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Bremsen vom 750 am 740?
gibt's die möglichkeit die Bremsen vom E38 750, also die 4-Kolben Sätteln, auf ein E38 740 BJ 95 zu montieren? Oder muss man da vieles ändern, und geht das überhaupt?
Da bei meinem E34 ich problemlos die M5 Bremse eingebaut habe, alte Scheiben + Sättel ab und M5 Scheibe + Sattel drauf, frage ich mich jetzt ab ob's auch beim E38 so leicht ist
Hat einer vielleicht sowas gemacht?
Kann nicht verstehen das ein 740, der hat doch einiges an Gewicht, nur massive Scheiben hinten hat...
Gr Ivo
*edit*
Kann man noch 16 Zoll Felgen drauf haben mit 750 Bremsen?
23.01.2005, 15:34
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
16 Zöller können auf dem E38 750i gefahren werden; beim Rest bin ich überfragt
23.01.2005, 15:37
Fahrzeug: E91 330d
Hi, Federbein und Achsschenkel vorne, Radträger und die Mitnehmerflanschscheibe hinten (wo du das Rad dranschraubst) sind mal bei 740 und 750 (zumindest vor Facelift) identisch, das ist mal ein guter Anfang!!
Die hintere Bremse leistet nur 30 - 35% der Bremsarbeit - es wird wohl reichen. Ist auch in dieser Klasse immer noch eine Preisfrage. Zu gute Bremsen gibt es ja nicht.
Du erreichst aber bestimmt schon was, wenn du die Bremse vorne umbaust. DA du kannst übrigens auch die Teile vom 740d nehmen. Bremssattel und Scheibe sind Identisch. Hinten hab ich jetzt nicht geschaut.
Marcel
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
23.01.2005, 15:44
originalfreak!
ok, dann brauch ich zumindest nicht unbedingt 20 Zoll Alpinas zu kaufen
Habe gerade neue Reifen bekommen für mein serien 16 Zoll Felgen.
23.01.2005, 15:44
ein freund von mir hat nen 740 bj 99 in dem sind 750er bremsen verbaut.....
warum weis keiner so genau....
23.01.2005, 15:50
originalfreak!
Marcel
Danke Marcel!
Habe auch im Teilekatalog geschaut und Bremsen 740d = 750.
Und das die Bremsen passen ist auch gut, brauch ich nicht alles für die Bremse nachzurüsten. Mein E38 bj 95 ist, also vor-facelift.
Aber wenn ich die 750 Bremsen hinten auch bekommen, montiere ich die auch gleich drauf.
Gr Ivo
23.01.2005, 15:56
Fahrzeug: Buchloe
Die Umrüstung sollte klappen. B12 hat es vor einiger Zeit mal im Thread Größere Bremse für ein Taschengeld beschrieben.
Hockeyfreund
23.01.2005, 16:08
originalfreak!
Der Thread hört sich gut an, aber da kann ich nicht mehr meine schönen 16 Zoll fahren
Ich werde erst mal die 750 Anlage verbauen.
23.01.2005, 17:12
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
4 Kolbenbremssättel
Hi!
Bei meinem E32 habe ich die 4 Kolbensättel inkl. Scheiben vom 750iger verbaut, aber mein E38 735iA hat schon eine 4 Kolbenanlage. Ich dachte die haben alle E38. Vielleicht erst ab einem bestimmten Baujahr?  Meiner ist 10/96.
Eurojet
23.01.2005, 20:29
originalfreak!
Der 735 von 96 hat tatsächlich eine 4-Kolbenanlage wenn ich im teilekatalog schaue. Dafür aber kleinere Scheiben als ein 750.
Aber keine Ahnung warum eine 4-Kolbenanlage serien ist
