Alt 07.08.2024, 20:51   #1
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Standard Bremsen sind schlecht!
parallel zu meinem 728i fahre ich einen 530i G31.
Die Bremsen von meinem e38 sind grauenhaft schlecht. Ich habe Angst höhere Geschwindigkeiten damit zu fahren. Klar, es liegen ca. 25 Jahre dazwischen, aber Bremsen sind ja keine Raketentechnik.
Sind die Bremsen vom e38 einfach schlecht, oder sind diese, bei kaum vorhandenem Druckpunkt defekt?
Habe die schlechte Bremsleistung vor dem TÜV-Termin bemängelt. Meine Werkstatt ist der Ansicht, dass alles ok ist. Mein kleiner hat auch ohne Mängel TuV bekommen.
Aber ich will bessere Bremsen!
Grüße, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2024, 21:09   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die Bremsen im vergl. zum G sind schlecht, da ist der E38 ja ne Zumutung im vergl. zu den Nachfolgern.
Alt 07.08.2024, 21:22   #3
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
@felted
Das mind. wäre gewesen hier mal diee Bremswerte aufzulisten, die der TÜV gemessen hat.
Ansonsten sind eure Aussagen so nichtssagend ähnlich wie Die Scheiben sind zu durchsichtig
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2024, 21:23   #4
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Die Bremsen von einem Auto aus den 90er sind nicht vergleichbar mit Bremsen von aktuellen Fahrzeugen. Ich kenne den Unterschied zwischen meinem E31 und meinem E91, da ist ein großer Unterschied! Wenn Du bei Deinem E38 eine bessere Bremsleistung haben möchtest, dann wechsle auf Sportbremsscheiben und Klötze oder bau gleich eine leistungsfähigere Bremsanlage ein.
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2024, 01:18   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von Topas Beitrag anzeigen
@felted
Das mind. wäre gewesen hier mal die Bremswerte aufzulisten, die der TÜV gemessen hat.
Genau, poste mal als erstes die Werte ob die wirklich schlecht sind.
Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre erneuert werden.
Vllt. sind die Beläge verglast oder ähnliches.
Alt 08.08.2024, 10:31   #6
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ich war mit der Bremsleistung im 740 auch nicht zufrieden und habe auf die vom 750er umgerüstet. Das ist schon spürbar besser.
Aber auch diese Bremse ist natürlich kein Vergleich mit der von meinem G30 540d.
Aber tatsächlich solltest Du die Bremse mal checken lassen. Vielleicht ist ja was nicht in Ordnung.
Denn "grauenhaft schlecht", so dass ich mich nicht trauen würde, schnell zu fahren oder sogar einen "kaum vorhandenen Druckpunkt" konnte ich nicht feststellen - selbst vor Umrüstung auf die Bremse vom 750i.
Darüber gibt es noch die Protection-Bremse. Auch das haben hier einige gemacht. Nutze mal die SuFu. Gibt es einiges An Beiträgen zu.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2024, 11:04   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Die habe ich seit einigen Jahren drin. Nochmal eine spürbar bessere Bremsleistung, vor allen Dingen ist die Bremse standfester und neigt nicht mehr zum Fading.
Aber an die Bremse im E91, der nun ja längst auch kein neueres Auto mehr ist, kommt sie bei weitem nicht dran. Auch die Lenkung im E38 ist viel "teigiger" als die sehr direkte Lenkung im E91. Der E38 ist nun einmal seit 30 Jahren auf dem Markt, das merkt man natürlich.
Alt 08.08.2024, 13:26   #8
Marks
Für die Protection-Bremse braucht es aber auch größere Felgen, meine ich.
Zumindest größere als 728 oder 740 als Serie drauf haben.
Alt 08.08.2024, 13:37   #9
Claus
Um genau zu sein: Mindestgröße 17". Ich habe dann damals meine 16"-Winterräder verkauft, der Wagen selbst hat seit dem Kauf vor knapp 19 Jahren die 18"-M-Parallel drauf (siehe Bild im Avatar) bzw. der Wagen wurde schon so von BMW ausgeliefert. Da ich den Wagen bei winterlichen Verhältnissen schon seit über 10 Jahren nicht nutze, brauche ich auch keine Winterräder mehr.
Alt 08.08.2024, 14:59   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Nö, der 750iLS hat die Styling 61 in 7,5x16 ET23 verbaut. Mit Reifen 245/60R16 108H.
Bremsen: Problem mit Bremsen - Lösen sich schlecht und Pedal hart fischer_julian BMW 7er, Modell E32 18 17.05.2014 15:31
Sind die 7er wirklich so schlecht ? ocelot BMW 7er, Modell E65/E66 22 07.08.2012 20:25
Bremsen schlecht? oder Einbildung Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 11 26.06.2009 20:47
Bremsen reagieren schlecht! HELP! ferri BMW 7er, Modell E32 8 28.11.2003 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
