Alt 31.05.2024, 17:59   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Teilenummer für Federn
Hallo zusammen,
Wir wollten das schöne lange Wochenende in Würzburg verbringen und wie es kommen soll, plötzlich ein rumpeln hinten links.
Ich denke HL Federbruch, da das Wetter ziemlich bescheiden ist bin ich dabei teile zu bestellen.
Wenn ich die HA angehe möchte sich so viel wie möglich wechseln.
Für die Stoßdämpfer habe ich schon einen Kontakt zum überholen aus Norddeutschland der mach auch gleich die Druckbehäter für die Niveauregulierung.
Für die fördern habe ich leider keine Teilenummer gefunden da wäre ich auf eure Hilfe angewiesen.
LEMFÖRDER Querlenker: 36902 01
LEMFÖRDER Koppelstange: 13317 02
Haltering:10175009
Stütztopf: 10174908
Federunterlage unten:10156543
Stützlager: 10174913
Ich habe Niveau aber KEIN EDC
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet Federn zu finden. Danke
Niveau still zu legen kommt nicht in frage.
Gruß Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2024, 18:53   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zum Thema mit den Federn hinten habe ich im vorigen Jahr leidliche Erfahrungen gesammelt. BMW war nicht in der Lage, mir sofort die richtigen Federn einzubauen. Der ETK war nicht korrekt gepflegt und nur mit meinen Recherchen war die richtige Feder zu finden.
ACHTUNG:
Die genaue Ausstattung Deines Fahrzeug ist relevant und nicht Die VIN!
Wegen Teilenummern kann man hier schauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web1.carparts-cat.com/defaul...01&14=1&12=130
Da sind dann auch die Referenz OE-Nummern von BMW zu ermitteln, wenn man bei BMW kaufen möchte.
Falls Du bei Bilstein bestellen möchtest, dann lass Dir vom Kundendienst (sehr kompetent) die Passgenauigkeit kurz bestätigen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2024, 22:02   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo zusammen,
Demnach sollten diese 36-153947 Federn passen, könnte mir jemand das bestätigen.
Danke
Amber: Danke für die schnelle und ausführliche Antwort
Alt 01.06.2024, 00:11   #4
Amber
Die müsste passen. BMW Teilenummer 33531094801
Tipp: Preisvergleich hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...stein/36153947
Aber egal wo Du bestellst. Eine kurze Abfrage beim Lieferanten kann nie schaden.
Alt 01.06.2024, 08:48   #5
Markus525iT
Ich habe im Zubehör noch keine so große Diversität an Federn gefunden wie es original ist.
Im Zubehör gibt es eine Feder für vorne und eine für hinten, vielleicht noch für Sport - aber das wars.
Frei nach dem Motto - nimm das oder lass es.
OEM gibt's ja zig verschiedene Federn, passend zu jeder Ausstattung bzw Gewicht.
Leider gibt es Online KEINEN Teile Katalog der alle Federn listet, das kann dir eigentlich nur der BMW Händler sagen.
Gerne kann ich mit etwas Vorlauf auch schauen (gerne PN).
Allerdings gibts meines Wissens nach für den E38 original eh nichts mehr.
Markus
Alt 01.06.2024, 09:37   #6
Amber
Markus
Da stimme ich Markus zu.
Ich habe lt. BMW-Teiledienst im vorigen Jahr die letzten Original-Federn (Teilenummer 33531094801) aus dem Lager in Dingolfing für mein Fahrzeug bekommen. Ob nun wieder welche auf Lager sein sollten, müsste man erfragen.
Alt 01.06.2024, 10:11   #7
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Sind die original Federn eigentlich mit Nr. oder Farbe markiert?
Wäre vielleicht hilfreich.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2024, 10:16   #8
Markus525iT
Farbe. Aber die Zuordnung steht nirgends erwähnt.
Markus
Alt 02.06.2024, 16:38   #9
Toni.pt
Neues MitGlied
Hallo, ich bin nun an der Demontage nun stellt
sich mir die Frage ob die Leitung vom Ausgleichbehälter zum Stoßdämpfer unter Druck steht.
Und es war nicht die Feder sondern gammel Aufnahme ist durch.
Alt 02.06.2024, 16:49   #10
Toni.pt
Neues MitGlied
Fahrwerk: E38 735i Facelift Original Federn Standardfahrwerk - Teilenummer nicht zu finden colaman BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2018 17:16
E38-Teile: EDC Dämpfer Hinterachse + Federn + Federn Vorderachse gebraucht BMW0026 Biete... 4 27.09.2016 10:45
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 15:38
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
