03.05.2023, 22:48
Fahrzeug: E38 740i Bj.96
Unbelegter Stecker hinter Armaturenbrett
Nabend zusammen,
ich bin gerade dabei das originale Navi gegen ein Android Radio zu tauschen. Was mich dabei etwas stört, sind die extrem langen Kabelwege vom ehem. Radiomodul im Kofferraum nach vorne zum neuen Radio. Da auf der Länge bei den eher mickrigen Kabelquerschnitten vom fertigen Adapter sicher einiges an Spannung verloren geht, wollte ich zumindest die Stromversorgung zum Radio seperat neu verlegen. Auf der Suche nach einem geeigneten Punkt zum abgreifen bin ich hinter dem Armaturenbrett auf einen unbelegten Stecker gestoßen, welcher zumindest kurz nach dem abschliessen des Farhzeuges noch Strom führt und aufgrund des Kabelquerschnittes (ich schätze 2,5mm²) auch sicher ausreichend Strom liefern kann.
Die Frage ist, wofür ist der Anschluss unten im Bild (der schwarze 4-polige Stecker mittig im Bild) normalerweise gedacht und führt Dieser auch wirklich Dauerstrom ohne nach einer gewissen Zeit abzuschalten?
05.05.2023, 10:30
Retrofitter
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Hallo VivaX,
ich kann leider nicht sagen welcher Stecker das ist, konnte auf die schnelle selbst nichts herausfinden.
Allerdings frage ich mich wieso die Spannung extra nochmal über einen anderen Anschluss genommen werden sollte?
In meinem E38 sowie E39 gibt es hier keinerlei Probleme mit dem Radiobetrieb, alles funtktioniert Problemlos. Einen extra Anschluss zu verlegen sehe ich als unnötig und macht die ganze Sache einfach nur ein wenig umständlicher und wäre ein wenig ein Murks...
LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
05.05.2023, 11:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es macht durchaus Sinn einen anderen Anschluß zu nehmen da ja von Navi her das originale Kabel lediglich im Kofferraum vorhanden ist, und dafür ein dickes Kabel von hinten nach vorne legen ist einfach sinnlos. Ob der entsprechene Stecker echte 30 (B+) liefert, das kann man ja relativ schnell heraus finden: Meßgerät dran, so legen dass es auch von aussen erkennbar ist, Wagen verschließen und nach >16min schauen ob die Spannung weiterhin anliegt.
Ebenso sollte man für ein neues Radio ja auch die Spannung R (Schlüssel in Pos. I) damit das automatische Abschalten bei Zündung aus gewährleistet ist...
05.05.2023, 20:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bin mir nicht mehr so ganz sicher... - Ist ja auch schon lange her und ein Laptop mit WDS habe ich auch nicht mehr.
Zum heraus holen der Festplatte aus dem Regal bin ich auch zu faul, aber folgendes kann ich dir sage:
Braun = immer Minus/Masse
Violett/Lila = Zündung
Rot = Dauerfeuer
Da rot aber gelb gestrichelt ist, kann es sein, dass es nach 7 Sekunden nach Zündung-Aus auch mit aus geht...
Weil Gelb war iwas mit Radio...
Also, Meßgerät zücken und Messen...
07.05.2023, 13:57
Also Strom war definitiv nach Zündung aus und Abschliessen noch vorhanden, nur hat nach kurzer Zeit die Innenraumüberwachung der Alarmanlage angeschlagen, weshalb ich erstmal unfreiwillig das Warten abgebrochen habe.
Ne seperate Stromversorgung zu nehmen halte ich übrigens für sehr sinnvoll. Das Radio ist mit 15A abgesichert. Selbst wenn man von 1,5mm² Kabel ausgeht, hat man bei 2x6,5m Länge für Hin- und Rückleitung und den o.g. 15A mal eben einen Spannungsabfall von knapp 30%. Das heißt im Klartext, von 14V bleiben noch ca. 10V übrig, die weiteren Meter der orig. Leitung bis zum Stecker noch nicht mit eingerechnet. Sollte es nur 1mm² Kabel sein (hab nicht nachgemessen), kein Motor laufen und die Leitungen im Sommer noch schön warm sein, sieht die Sache nochmal deutlich extremer aus und es ist eher ein Wunder dass das Radio nicht abschaltet, zumindest aber wird hier einiges an eh schon nur spärlich vorhandener Leistung des Verstärker-ICs im Radio verschenkt.
Ich werde aber im Laufe der nächsten Woche nochmal messen ob jetzt wirklich Dauerstrom anliegt sobald ich dazu Zeit finde. Ich hatte halt die Hoffnung dass mir jemand sagen kann wozu der Stecker eigentlich gedacht ist, dann wüsste ich auch direkt wo Dieser abgesichert ist.
Wie sieht´s denn mit dem Zigarettenanzünder aus? Führt Dieser Dauerstrom oder schaltet er ebenfalls nach 15 Min. ab?
09.05.2023, 00:58
Retrofitter
Ich muss mich entschuldigen und stimme doch zu 100% zu, hatte ja eigentlich auch eine Elektronik Ausbildung... Vorallem das Beispiel hat es noch einmal verdeutlicht!
Die Zigarettenanzünder müssten Dauerstrom sein.
10.05.2023, 19:39
So, ich bin heute dazu gekommen mal zu prüfen was da Sache ist. Es liegt Dauerstrom an und die Leitung ist mit über die Sicherung vom Zigarettenanzünder im Kofferraum abgesichert. Womit Pin 2 und 3 belegt sind, weiß ich zwar nach wie vor nicht, ist aber auch nicht weiter relevant für mich. Jedenfalls weiß ich jetzt dass ich da problemlos meinen Strom für´s Radio abgreifen kann.
