Alt 24.02.2023, 08:52   #1
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Standard Bremsen von 316mm auf 324mm?
Hallo würde gerne an meinem die Bremsscheibe plus Bremseklötze von von 316mm auf 324mm umbauen. Kann ich das einfach so machen oder brauche ich dann auch neue Bremssättel? Bremsleitungen sind auch gleich? ich finde leider keine Infos dazu. 728i danke
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 13:44   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Welche 324er Scheibe möchtest du verwenden?
Generell muss bei größerer Scheibe auch der Bremssattelträger getauscht werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 15:10   #3
johnny3
Hatte an die Texta gedacht. Oh no das lohnt sich das Ja leider nicht
Alt 26.02.2023, 16:31   #4
opa12
dein 728i hat ja die "kleine" Bremsanlage mit dem Brembo Festsattel verbaut.
Willst du größere ist es am einfachsten auf Bremsträger + Bremssattel vom 740i (Dm 324) oder 750i (Dm 334) umzubauen.
Die Teile tauchen immer wieder mal recht preisgünstig hier mit biete Bereich oder bei Ebay Kleinanzeigen auf.
Lg Franz
Edit: wenn deine Brembo Sättel noch in gutem Zustand sind, kannst du für einen guten Preis verkaufen, denn die werden am E30, E39,.. gerne für Bremsenupgrades verbaut.
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 22:03
Umbau auf 324mm E65 Bremsanlage... Teilegott BMW 7er, Modell E38 14 16.09.2015 15:22
E38-Teile: 735i/740i ATE Bremsensatz 324mm Vorderachse mit Warnkontakt NEU Blondy Biete... 0 23.08.2015 07:48
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
324mm bremsscheiben mit 15" felgen? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 30 19.12.2010 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
