Alt 25.06.2021, 21:27   #1
Lillyy
Fahrzeug: E38 730i
Standard Bitte helft mir! Großer Kühlkreislauf öffnet nicht
Hallo alle zusammen, ich bin so verzweifelt, dass ich echt nicht mehr weiter weiß.
Nachdem mein E38 überhitzt ist ,habe ich jetzt alle Teile getauscht die in Frage kommen.
Kühler neu , Thermostat neu , wasserpumpe neu und viskolüfter neu.
Entlüften habe ich ihn meiner Meinung nach auch richtig, allerdings öffnet der große Kreislauf einfach nicht. Kühler bleibt eiskalt obwohl das Auto weit über 90 geht.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Danke schon mal im Vorraus.
Lillyy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2021, 21:38   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
8Zylinder?
Wie lange hast du den Wagen?
Hatte der mal Öl im Kühlwasser? Dann ziehen sich die Schläuche innen zusammen, von außen nicht zu sehen.
Thermostat richtig rum eingebaut und ok?
Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2021, 21:44   #3
Lillyy
Fahrzeug: E38 730i
Ja es ist ein 8 Zylinder..habe das Auto seit ca 2 Jahren.
Öl hatte er nie im Kühlwasser.
Woher weiß ich ob das Thermostat richtig verbaut ist ?
Gibt es da mehrere Positionen?
Sind auf jeden Fall bis auf den Kühler alles original BMW Teile.
Liebe Grüße
Alt 26.06.2021, 06:34   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast du die "weit über 90" via Geheimmenü ermittelt?
Sind die Schläuche unter Druck, also prall und hart?
Wasserpumpe OK?
Entlüften am besten mit dem Auto auf ner Rampe aufwärts stehend.
Wieviel Grad C stehen auf dem Thermostat geschrieben?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (26.06.2021 um 07:33 Uhr).
Alt 26.06.2021, 08:47   #5
Lillyy
Fahrzeug: E38 730i
Nein die Gradzahl habe ich vom Tacho abgelesen.
Wie geht das mit dem Geheimmenü und warum ist es besser es da abzulesen ?
Die Wasserpumpe ist ein neues original Teil und die Schläuche füllen sich eben nicht..
Das ist ja das was ich nicht verstehe. Der große Kreislauf bleibt geschlossen.
Das Thermostat sollte eigentlich bei 85 Grad öffnen..
Alt 26.06.2021, 09:18   #6
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Na, wo sind denn die Spezies? Kann doch eigentlich so schwer nicht sein.
Funktioniert das Thermostat eigentlich selbständig, aufgrund des Bimetalls, oder werden hier noch Signale gesendet? Kann ein Kabelbruch oder ein Steuergeräteproblem die Ursache sein? Oder ggfs. en mechanisches Problem im Kreislauf vorliegen?
Benutze doch mal die Suchfunktion, auch w. Dem Geheimmenue Da gibt es ne Unmenge von Beiträgen. Beim Thermostat gibt es auch verschiedene, mit unterschiedlicher Gradzahl....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=Geheimmenue
Geändert von RainerFeiden (26.06.2021 um 09:25 Uhr).
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 11:44   #7
gasi
Also "im Tacho ablesen" ergibt ja keine Gradzahl. Die Nadel zeigt einen geglätteten Wert und taugt nur für den Normalfall.
Geheimmenü Test 7 zeigt K-Temp in Grad Celsius.
Auch wenn das Therostat zu bliebe, würde der Druck sich dennoch verteilen.
Wie testest du denn? Nur im Stand oder fährst du auch rum?
Mach Heizung auf max und fahr ihn warm und dann auf neur Rampe aufwärts stehend nachentlüften, wieder fahren und nochmals nachentlüften.
Der 730 hat kein Kennfeldthermostat. Der ist rein mechanisch.
Alt 26.06.2021, 12:17   #8
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Lillyy Beitrag anzeigen
Das ist ja das was ich nicht verstehe. Der große Kreislauf bleibt geschlossen. Das Thermostat sollte eigentlich bei 85 Grad öffnen..
Aus meiner Erfahrung heraus sind die allermeisten Leute ZU vorsichtig beim Entlüften und Erreichen deswegen das Ziel nicht.
Also: Heizung auf volle Pulle+ Gebläse kleinste Leistung, (Kühl)Wasser zum Überlaufen voll, normal laufen lassen bis Temperaturnadel auf kurz vor Rot, Drehzahl für ca. 30sek auf min. 3500U/min , Motor aus. Nach dem Erkalten des Motors nochmal (Kühl)wasser nachfüllen. Probefahrt. Fertig.
BTW: wenn man diese Anleitung buchstabengetreu einhält brauch man das Auto auch nicht auf eine schiefe Ebene bringen mit Schnauzehoch. Das schadet zwar nicht, ist aber NUR unnütze Arbeit.
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (26.06.2021 um 12:23 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 12:23   #9
Lillyy
Fahrzeug: E38 730i
Habe bis jetzt nur im Stand getestet..
Was das entlüften angeht ,hat irgendwie jeder eine andere Meinung und ich weiß langsam gar nicht mehr wie es richtig geht.
Im kalten Zustand Zündung an und Heizung an ? Dann auffüllen bis keine Blase mehr aus der Schraube kommt ? Und dann ?? Jeder sagt etwas anderes..
Alt 26.06.2021, 12:30   #10
Bragg
Fahrzeug: E38 735i (BJ 11.97)
Schaue dir das Video mal an, da wird es super erklärt:
 https://youtu.be/vJW1D9ErmHQ "> https://youtu.be/vJW1D9ErmHQ " type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="365">
LG Basti
Bragg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
welcher Druck entsteht im Kühlkreislauf bevor das Überdruckventiel öffnet Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2009 18:53
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Bitte helft einem Ösi, der das TELEFON nicht bedienen kann. maxlo BMW 7er, Modell E38 4 16.08.2006 16:30
Elektrik: Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir! 750i HIGHLINE BMW 7er, Modell E38 8 19.06.2006 07:54
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
