22.03.2021, 22:20
Fahrzeug: E38
Bmw Tacho
Hallo leute bei mir funktioniert Temperatur anzeige nicht mehr die ist defekt kann irgendein tacho kaufen und einbauen geht es
22.03.2021, 22:32
22.03.2021, 22:43
Fahrzeug: E38
War in der Werkstatt Temperaturanzeige ist defekt lauto diagnose hat das auto 90 grad auf Tacho ist er auf null
23.03.2021, 08:03
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Die Tachomotoren sind alle gleich. Ich bezweifle aber das du den Tacho zerstorungsfrei Zerlegen kannst. Lass es beim Profi machen.
Was passiert denn beim Tachotest? Haben alle nadeln ausschlag? Evtl ist der Sensor defekt, Tachomotorchen, wenn sie nicht mechanisch beinflusst wurden, gehen eher selten kaputt.
23.03.2021, 09:46
um was gehts jetzt genau?
Nein, das ist nicht so einfach.
23.03.2021, 12:37
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Frag einmal bei Guido (M8-Enzo) nach.
Er sollte der richtige Ansprechpartner sein.
23.03.2021, 13:10
Zuerst sollte die Ursache des Problems festgestellt werden.
Dass das Kombi Schuld ist, ist nicht klar, dort sieht man einfach, dass was nicht stimmt. Es gbt mehrere Sensoren und die Kabelverbindungen.
Ich meine einfach, die Ursache muss erst eingegrenzt sein.
23.03.2021, 14:22
livin´ on a rig
Genau so und nicht anders
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.03.2021, 18:04
Fahrzeug: E38
Test wurde durchgeführt leider
Funktionert es nicht ist mechanische fehler habe einen gebrauchten gefunden jetzt
24.03.2021, 18:57
Fahrzeug: 120d
Du kannst nicht einfach irgendein Tacho einbauen......
