Alt 01.07.2017, 10:59   #11
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Du kannst ganz leicht überprüfen ob die Druckstreben defekt sind mit zwei Mann. Einer fährt an, und bremst, der andere sieht von der Seite ob sich das Rad beim Bremsen nach hinten bewegt. Ist das der Fall sind die Druckstreben Schrott.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2019, 19:29   #12
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard druckstreben lemförder
handelt es sich bei diesem angebot wirklich um die originalen lemförder ?
und Frage 2 : Warum werden Gummis manchmal nachgepresst ? Was ist besser ? Sinnvoller Der volle Wechsel oder einpressen ?
ORIGINAL, LEMFÖRDER, MOOG, FEBI, MEYLE, LENKER, ACHSSCHENKEL, AUFHÄNGUNG, ACHSAUFHÄNGUNG, DREIECKSLENKER, RADAUFHÄNGUNG, PENDELSTÜTZE, QUERLENKER, KOPPELSTANGE, TRAGGELENK, TRAGGELENKE, SPURSTANGE, SPURSTANGEN, BUCHSEN, STABILISATOR, STABILISATORSTÜTZE, STABIS, STABISTANGE, STABISTREBE, STREBE, FAHRWERK, LENKUNG, REPARATURSATZ, PITSTOP, PITSTOP.DE 97 euro stk
ebay.de/i/172788677693
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 16.10.2019, 22:21   #13
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Der Gummi ist oft früher kaputt als das Kugelgelenk.
Da macht der Tausch nur vom Gummilager Sinn.
Wenn die Druckstrebe schon weit über 100000 km drauf hat würd ich die komplett tauschen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2019, 23:03   #14
roland1
Standard gummi
meines ist aus der lagerführung gerutscht das heisst wohl besser komplett erneuern -oder ?
Alt 17.10.2019, 00:11   #15
eribetty
Black & White
Wenn das wirklich original Lemförder ist würd ich's gleich komplett neu machen.
Links und rechts.
Ausbauen musst du die Druckstrebe sowieso, also ersparst du dir das Aus- und Einpressen.
Alt 17.10.2019, 16:14   #16
roland1
habe jetzt ein angebot meines teilelieferes meines vertrauens ist
druckstrebe das gleiche wie querlenker?
Pos Menge Hersteller Bezeichnung E-Preis Gesamtpreis
1 1 LEMFÖRDER QUERLENKER VL FUER BMW 90,00 90,00
2 1 LEMFÖRDER QUERLENKER VR FUER BMW 90,00 90,00
3 1 DHL 0,00 0,00
Summe: € 180,00
Enthaltene Mwst. zu 19%: € 28,74
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=5i9iZh1VjNA
Dateityp: jpg druckstange1.jpg (60,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg druckstange.jpg (100,9 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von roland1 (17.10.2019 um 16:38 Uhr).
Alt 17.10.2019, 21:51   #17
eribetty
Black & White
Du brauchst die Druckstrebe Nr.5
Das andere ist der Querlenker Nr.10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Am besten mit der original BMW Teilenummer bestellen.
Alt 22.11.2019, 20:06   #18
roland1
Standard die Druckstreben
Habe meine jetzt gegen neue Lehmförder tauschen lassen ---himmlisches Fahrgefühl trotz 20 Zoll
Alt 22.11.2019, 21:17   #19
eribetty
Black & White
Alt 26.04.2021, 20:21   #20
roland1
Standard guter tipp
werds so angehen bei mir klappert was vorne trotz neuer druckstreben
Vibrationen Lenkrad / Innenraum Bcn BMW 7er, Modell F01/F02 27 30.09.2016 10:24
Vibrationen im Lenkrad Sophisto BMW 7er, Modell G11/G12 10 06.09.2016 18:04
Lenkung: Schlagen im Lenkrad tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 6 21.07.2010 21:18
Schlagen im Lenkrad Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2009 07:10
Schlagen im Lenkrad 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 1 14.05.2008 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
