16.06.2019, 09:59
Fahrzeug: E38-740i (97)
Ölverlust
Hallo alle zusammen, bin neu hier im Forum und besitze seit ein paar Wochen einen E38 740i, das war der gute Teil, jetzt gehen die kleinen Problemchen los, seit kurzem verliert er Öl, keine Ahnung welches, die Füllstände sind ok, im Motorraum sind diverse Ölige stellen auch an Schläuchen, siehe Foto(wollte mehr hochladen, funktioniert leider nicht), falls ihr mir sagen könnt welche genau das sind wäre ich sehr dankbar, ich tippe mal auf den Servobehälter samt Schläuchen, wie viel Aufwand wäre es und wie stellt man es an
Viele Grüße und Danke für die Aufmerksamkeit
16.06.2019, 10:21
Der obere mit dem Metallbügel ist der Druckschlauch von der Pumpe zum LG.
Der andere wird der Ansaugschlauch vom Behälter zur Pumpe sein.
Wisch mal beide Schläuche sauber, damit Du siehst, wo/ob sie undicht sind.
Mit dem richtigen Werkzeug ist der Austausch in einer guten halben Stunde erledigt.
M f G
16.06.2019, 11:19
um was gehts jetzt genau?
Ich würde der Sache mit grosszügig Motorreiniger und Hochdruckreiniger zu Leibe rücken. Und dann bissl fahren und nachher gucken wo es sifft.
Da die Servoschläuche nicht gerade billig sind, ist es recht wichtig, die Undichtheit exakt zu lokalisieren.
16.06.2019, 11:55
Danke für die Antworten, werde es mal reinigen und wieder nachsehen, also mit dem Hochdruckreiniger in den Motorraum schadet nicht? Kann man das bedenkenlos machen?
Wieviel Kosten denn die Teile und gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die einbaut, außerdem sifft ein Schlauch der auch von dem Servoölbehälter ausgeht, läuft oberhalb am Motor entlang, also mittig, hat noch so ne Ummantelung, der ist aber sicher leicht ölig wenn man dran geht und es kommt immer etwas nach, kann das Foto nicht hochladen, kp warum
16.06.2019, 12:21
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Fotos .JPG dürfen nur 100KB Matrix 1280x1024 groß sein als Datei Versuch die Bilder mal zu komprimieren. Oder vom Smartphone: „Screenshot“ vom eigentlichen Foto hochladen.
Mit dem Hochdruckstrahler nicht auf elektrische Komponenten strahlen. Maximal einmal über die Schläuche und was kein Wasser abgekommen soll (Kabel, Stecker, Lichtmaschine) in Plastik einpacken.
Freundliche Grüße,
BMW Max
16.06.2019, 12:26
Das musst schon mit Bedacht machen. Nicht zu nahe ran gehen, v.a. bei Gummis und Kabeln. Und nicht wie ein irrer an die Stecker ran. Konzentrier dich auf die öligen Stellen.
Dann kommt das schon gut.
Nachher wenn möglich mit der Pressluftpisolte abblasen oder zu allermindest schön warm fahren.
Nachher kannst auch gleich die Leckagen inspizieren.
Preise kannst z.B. beim Leebmann nachsehen.
16.06.2019, 16:09
Danke für die vielen Ratschläge. Das mit dem komprimieren Teste ich mal aus
16.06.2019, 16:56
Erfahrungsgemäß halte ich den Einsatz eines Hochdruckreinigers,
um die 100 Bar, im Motorraum für nicht empfehlenswert.
M f G
16.06.2019, 17:15
Könnt ihr mir vielleicht noch sagen welche Leitung das ist und weiß zufällig jemand ob es Online irgendwo ein Reparatur Handbuch gibt
Ich denke ich reinige die Leitungen lieber ohne Hochdruck
16.06.2019, 17:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eine vernünftige Motorreinigung am besten mit entsprechendem Reiniger und ein paar Pinsel. Anschließend mit dem Wasserschlauch, kein Hochdruck, die gereinigten Stellen abspülen. Hierbei geht normal nichts schief... und man bekommt einen gepflegten Motorraum
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d)
McTube |
11 |
02.02.2011 08:46 |
Motorraum: Ölverlust im 728 E38
Harald_A |
10 |
11.12.2010 22:44 |
Ölverlust
Picasso274 |
4 |
21.11.2010 09:29 |
Flusskrebs |
9 |
31.03.2009 17:56 |
chris84 |
9 |
04.07.2006 17:31 |
