Alt 12.01.2019, 08:19   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im Radkasten hinten links hinter der Radhausschale und wenn Du davor stehst rechts vom Rad.
Alt 12.01.2019, 09:04   #22
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
brauchst den Filter nicht wechseln .. es reicht den Kunststoff behälter auf eine Werkbank zu legen und mal ordentlich rundum am Zylindrischen Mantel mit dem Gummihammer zu bearbeiten.
Innen ist im werksneuen Zustand ein körniges Kohlegranulat, welches dicht gepackt und doch gasdurchlässig ist.
..über die Jahre zieht dort mit der Luftfeuchtigkeit auch Salzdunst hinein und verfestigt die Struktur. Die Folge ist der Motor zieht bei aktivierter "Absaugung" nicht mehr frische Luft von außen durch dieses Kohlegranulat, sondern saugt ausschließlich nur direkt am Tanksystem .. da zieht es dann den flachen Kunststoffbehälter der horizontal im Radhaus hängt und in Folge auch den Boden des Blechtanks ein.
Da Salze wasserlöslich sind und an dem eigentlichen Aktivkohlebehälter kein elektronisches Ventil existiert kannst du durch die Schläge mit dem Gummihammer für eine Lockerung und Rissbildung im Granulat"klumpen" sorgen.
Das Wasser kann dann eindringen wenn du ihn einfach mal übers WE in einen Putzeimer untertauchst.
Danach stellst du ihn auf den Kopf und lässt es ablaufen. So wirst du im Gegensatz zu mir nichts vom Granulat verlieren .. ich hatte in einem der Beiträge hier im Forum ja geschildert wie ich mir die Mühe gemacht habe den Behälter oben zu öffnen und das versalzte Granulat einzeln "ausgewaschen" und dann auf dem Ofen in der Garage getrocknet habe.
Seither kein "plopp .. plopp" mehr - das ursprünglich in den Tankverschluss gebohrte kleine Löchlein habe ich auch wieder verschließen können, es war ohnehin nicht ausreichend groß und hatte trotzdem für Geruch im Sommer gesorgt..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 09:31   #23
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wie gross war die Bohrung? Ich hab am meinem 1,5mm Bohrer eingesetzt und das Lochchen tut seit 14 Jahren sein Dienst vorbildlich
21 Jahre Forum
Alt 12.01.2019, 10:10   #24
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Gibt es da ein Bild zu' um zu sehen wo genau dieses Loch sitzt?
Stelle mir das allerdings auch recht “stinkig“vor, so ein Loch im Deckel.....
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2019, 10:25   #25
V8-GT
war auch so ein Loch .. in Ermangelung eines Schweißgerätes habe ich nun eine Schraube mit Gummidichtring unter dem Schraubenkopf eingedreht .. genau da in der Mitte in dem Einsatz.
Wer ein Loch bohren will kann das ja machen, man sieht es von außen nicht, da der eigentliche Griff des Verschlusses als Kunststoffkappe nur aufgeclipst wird
Dateityp: jpg 20190112_112120-1.jpg (101,2 KB, 86x aufgerufen)
Innenraum: nur mal so zur Info Viper V8 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2007 18:46
Info zur Alarmanlage! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 12 09.04.2006 12:27
Brauche Info´s zur Bremse und Vorderachse bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2005 22:19
brauche info's zur kaufberatung jenki BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
